Это на ножке он выходит на максимальный радиус!Так всеже как определил что ремень буксует?.Я к тому что не реально чтобы ремень буксовал на пружине даже 1500 rpm!Он будет буксовать в тех случаях,если ремень смазать маслом,или ремень дерьмо полное.
ИМХО:На наши моторы,пружина больше 1500 rpm не нужна.А там дело ваше.
начинаю стартовать, газ медленно выкручиваю, скутер понемногу катится до 10км/ч.
и резко выкручиваю ручку газа....скутер ревет но практически не набирает скорости, секунд так 2-3. и только после этого он начинает резко ускеоряться.
только предположение на ремень, ну может немного колодки торка проскальзывают и все. больше вариантов нет.
потом остановился и посмотрел на ремень, а он горячий, градусов так 80.
для чего я поставил такой бутерброд===пружина 2000+ремень родной и вариатор+пружинки сцепления подизношены.
чтобы как можно дольше ремень оставался на малом радиусе в вариаторе, тогда я смогу трогаться легко, и обороты упадут двигателя при максимальной скорости.
что и произошло, при скорости 60км/ч двигатель сейчас не так сильно ревет, значит и температура его упала, а это перегрев-уменьшился.
