+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5899419
16.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
подскажите в каком месте(редуктор)сделать отверстие для слива масла лучше фото.Чего то я не додуплю как можно слить масло с редуктора без сливной пробки,а разбирать редуктор не охота.Спасибо зараннее
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.07.2012 р. відповів для sany-2012
тебе всеравно прийдется разбирать редуктор,так как во время сверления туда попадет стружка.А так снимишь все вычистишь и место подберешь. 17_wink
Как выше тебе написал geely, крышку для доработки слива масла, снимать придётся по любому.
Себе делал так:
Misha85
16.07.2012 р.
Ребята подскажите в чем дело,собрал движок думаю заведу без глушителя про кикал,а из гильзы пламя см 40  стреляет и все так  и не завелся.
тоесть нада сделать прорезь к болту что сжимает картера редуктора?Я правильно понял? А то я думал просто просверлить отверстие в одной из половинок картера редуктора нарезать резьбу и закрутить пробочку предварительно все вымеряв.
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.07.2012 р.
как и обещал мой вариант крепления ручного подсоса 01_smile
Фото в открытом и закрытом положениях.
Да, понял правильно.  Откручиваешь болт, самый нижний в редукторе и всё масло полностью (!) с тикает. Это самый простой способ...
16.07.2012 р. відповів для EXECUTIONER
тебе нужно било ричажок под руль гдето притулить, чтоб не наклоняться постояно.  а вообше  18_good
я себе  под руль вивел. 03_biggrin
30XAH =)))
16.07.2012 р.
Проблема С дио-34 роботала потом начал выделыватса карбюратор начал бежать бензин с карбюратора и начала дергатса и глохнуть,я почитсил карбюратор поставил его завел бензин не тек скутер работал идеально проехаласля не много и скутер захлох потом с 3 раза завелся и поехал и через каждых 20 метров начал глохнуть,я поставил карбюратор с другой 34 таже самая хрень,пробывал регулирывать иглу нечего не изменилось поменя лепестковый кламан все равно такаяже [мат] што ето может быть???
Вот и пришла весна пора скутеров
в твоем случае можна было взять полностью ручной подсос, который прямо на карбе, без тросика. или как ранее писали тебе надо было вывести на руль 21_umnik
16.07.2012 р.
) спасибо за варианты.
Это короткая модификация данного подсоса (50см.).
Поменять трос на более длинный - не проблема, исходил из критериев практичности(за 1 мин его можно демонтировать).
Пока оставлю так.
Особо нету желания тянуть трос длинный до руля,да и врезать его в пластик тоже не особо хочеться. 04_blush
20_drinks
16.07.2012 р. відповів для 30XAH
а у тебя он 1.5 метра вдлину?
А покупал где ?Подскажы
спасибо ато б накрутил нарезал на свою голову на выходных куплю трансмиссионку  и сделаю прорезь.
СЛАВА УКРАИНЕ!
И не поленись, сделай фото отчёт. Картинки посмотрим... 03_biggrin
16.07.2012 р.
Проблема С дио-34 роботала потом начал выделыватса карбюратор начал бежать бензин с карбюратора и начала дергатса и глохнуть,я почитсил карбюратор поставил его завел бензин не тек скутер работал идеально проехаласля не много и скутер захлох потом с 3 раза завелся и поехал и через каждых 20 метров начал глохнуть,я поставил карбюратор с другой 34 таже самая хрень,пробывал регулирывать иглу нечего не изменилось поменя лепестковый кламан все равно такоеже самое  што ето может быть???
16.07.2012 р.
Всем привет! Сегодня утром у меня случилась такая история!Собрался ехать на работу, вытащил скутер из гаража, завелся со стартера, поработал 5 секунд и заглох.Заводил ножкой минут 5, еле завел.Это  при новой поршневой, свечке, чистому карбиратору. Грешил на электроклапан, открутил его от карбиратора, чтобы посмотреть работает ли игла- она не работала. Поставил новый электроклапан-тоже самое. После всего этого поехал к электрику прозванивать проводку. Скинул весь пластик 27_dash .Не было тока на фишку электроклапана. Оказалось, что окислилось сопротивление. 56_yahoo Вот такое бывает!!!    ТОЖЕ ХОЧУ КУПИТЬ РУЧНОЙ ПОДСОС
Змінено: 16.07.2012 р., nonac
16.07.2012 р. відповів для nonac
Ну так через бегемото можно, я узнавал месяц нужно ждать и полная предоплата(100 грн приблизительно)
17.07.2012 р.
Привет всем! короч вчера потратил весь вечер и сделал себе тоже ручной подсос из обычного електроклапана, так как моём скуте этот узел меня уже просто задолбал, у нас вчера дождь валил ацкий потому и не  фоткал, если кому интересно могу сегодня зафотать. правда чуть не успел доделать сделал только ту часть что возле карба нижнюю половинку, в моём варианте она чуть отличаеться от тех что представлены в теме Леадоводов, отличие в нижней половинке, она и есть в принцыпе весь   герметичный механизм .
17.07.2012 р. відповів для Shurupchik
A у тебя как у Пит стопа болтом регулируется ?  всеравно жду фото
