+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5964057
09.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Не помню честно сказать, но сверху у него есть грани, так что когда собирал "сидел" он уже на своем месте хорошо, не болтался.
11.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Всё скут собрал!
Китайский варик, препресовал с японской втулкой! Причина прошлой не удавшейся перепресовки - китайская втулка имеет конус! То есть, размер по наружному диаметру по обоим сторонам не одинаковый. Отличия где то 0,5 мм... Так же, и внутренний диаметр вариатора...
Пришлось поработать напильником и наждачкой. Плюс тех.фен, и получил качественную плотную прессовку. 18_good
Рассмотрел внимательно б.у. вариаторы... Все дошли до своей кондиции... Решил вы прессовать у них у всех втулки, про запас.
-Что осталось, применить нигде нельзя или на выброс?
И ещё... Две из пяти втулок различны. Одни имеют сплошное "тело", то есть расточка. А другие согнуты с листа и подогнаны под определённый размер. И при желании, можно втулку просто разогнуть...  А при необходимости, и наличии ровных рук, втулку можно на стыке подпилить и подогнуть, если уже есть выработка. И что бы держала нужный размер и убрать люфт, запрессовать между втулкой и стенкой вариатора полоску дюралюминия или медную. Толщину полосок подбирать экспериментально.
- Как думаешь, такой ещё вариант имеет право на жизнь?
11.07.2012 р. відповів для geely
Вот и пришла посылка с Бегемото
Фото двух вариков....
Николай скажите лучше на этот вариатор искать японскую втулку, чтоб не разбило ту латунную втулку, что в самом варике ? Не скажете где можно купить(на разборках вроде детали двигателя не продают) ?  Или всё таки купить китайскую, померять или они все немного занижены в размере ?  Извиняйте за кучу вопросов.
11.07.2012 р. відповів для romanxx
Хорошая посылка.... Ролики я бы по легче ставил, или мешал с лёгкими.
У меня стоит не оригинальная вариаторная втулка, подтирается верхнее покрытие, уже не блестит. Не думаю что она может "есть" медно латунную втулку....
11.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ну у тебя сейчас вариатор люфтит ?  У меня аж болтается !!! Я так понял что это наступило из-за того, что диаметр втулки чуть в минусе
Уже люфта нет.
В китайском варике, медно латунная втулка никудышная... А втулку вариаторная (сталюка) в своих размерах. Хотя бывают размеры даже у новых, на минусе...
Уже люфта нет.
Перепрессовал уже ? Фоток не делал ?
Не, не делал... Та там сложного ничего нет.
Тех. феном греешь варик вокруг втулки. Подбираешь болт с шайбой чтоб зацепить втулку, и молотком с выколоткой выпресовываешь её.  Всё!
А дальше, в обратном порядке.
Взял я давненько варик DLH он как по мне никудышний, ему ролики 11 грам мало, мотор ревет ели едит, на Шенг е лучше едит намного.
А что вы собирали? была какая то поломка?
11.07.2012 р. відповів для AlexXZX
Нет, поломок не было. Кататься можно было ещё... Просто разболталась (выработка) медно латунная втулка, на "КОСО"вском варике... Сам варик в хорошем состоянии. Запрессовал туда  японского втулку...
А то что написал за DLH, то  поиграйся с центральной пружиной и пружинками колодок узла сцепления.
Хотя, проверь выкидывает ли варик с роликами ремень на максималку, для начала...
да выдает полностью, есть у меня на пружинки и пружины, как сделаю отпишусь)
У Вайтмэна стоял такой варик на его 35, так с ним бодро бежит)
Я помню, а теперь у Дока бегает)))
12.07.2012 р. відповів для romanxx
Точно такой вариатор у меня трудится уже 4 года,конечно сейчас люфт есть в этой паре,так что не нужно пока ничего с ним делать-ставь и катайся,отличный вариатор... 31_bigboss
12.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
То скорее всего на Сузуковских вариаторах такие втулки стоят.Считаю что не стоит заморачиваться с такой химией,на крайний случай проще и надежней пойти к токарю чтоб выточил новую втулку...С остатками(вариаторами)что хочеш то и делай,у меня бывает что со старого вариатора еще можно что то выточить-испоьзуя как материал,а так идет на металлолом...
12.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Привет!Сорал я мопед уже обкатываю накатал км,30 уже. 03_biggrin ,всеравно чтот мопед не едит так как раньше,что сним случилось не пойму, 06_question
Короч катался я катался,и тут опять начал появлятся тот звон что был у меня раньше, 27_dash  27_dash  блин откуда он появляется я уже не понимаю.,и в прошлий раз он тоже после ремонте, потихоньку появлялся,
12.07.2012 р. відповів для AlexXZX
Сегодня если успею,  сниму видео как мой скут с DLH вариком едет, правда он не совсем на дио и толком не настроен, ну я думаю всё будет более менее понятно
Змінено: 12.07.2012 р., Shurupchik
12.07.2012 р.
Мужики выручайте, 43_help  43_help  43_help  43_help тут должно что-то стоять?У меня такое чувство что там должно быть что-то типа жиклера,куда упирается игла обогатителя,а у меня там дыра.Я продувал карбюратор  и наверно выдул оттуда что-то 27_dash  27_dash  27_dash
12.07.2012 р. відповів для geely
Да должно трубочка жиклёр, блин я недавно взял лидовский двиг ну там как раз его не было, вечером гляну в гараже, какие то карбы были, разворочу какой нить
к стати Тебе старшие не говорили что в праздник делать ничего нельзя, вот Тебе и результат, сам сегодня на речку поеду, хотя работы пол гаража.
