Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6039174
06.07.2012 р. відповів для celeron
У меня Набор от Force. Доволен.
Набор инструментов Force 2292
Квадрат 1/4"
Тип головок 6 граней
Предметов 29
Производитель Force
Инструменты, входящие в набор:
12 головок шестигранных с квадратом 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
5 головок (квадрат - 1/4") с шестигранником: 3; 4; 5; 6; 8 мм
3 головки (квадрат - 1/4") с насадкой "прямой шлиц": 4; 5.5; 7 мм
2 головки (квадрат - 1/4") с насадкой крестовой: PH.1; PH.2
2 головки (квадрат - 1/4") с насадкой "позидрайв": PZ.1; PZ.2
Держатель с квадратом 1/4"
Трещотка с квадратом 1/4", 24 зубца
Вороток Т-образный с квадратом 1/4"
Удлинитель с квадратом 1/4", длина 50 мм
Кардан с квадратом 1/4"
30$ + еще докупил головку на 17 и все)
А Ты им давно пользуешся ? почему спрашиваю, у меня тоже форсе и у напарника, ну только побольше на по моему 108 предметов так вот по фото по моему подделка  (хотя отвертка вроде такая же как и у меня), на форсе трещётки с зелёными ручками. Качество моего инструмента проверенно временем. Бомб 18_good а
Змінено: 06.07.2012 р., Shurupchik
06.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Мои покупки для мопедки...
Многоуважаемый Юрий, у нас на шиномонтажках после этих балончиков, колёса не клеют, я когда то по ошибке тоже таким заклеял, когда привёз на шиномонтаж, просто офигел, скат внутри как жаба стал и к нему латки не лепятся вообще, короче выкинул я его, это разве что в дорогу и то на крайний случай. 01_smile
06.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Не у меня оригинал. Вся их продукция в традиционном цвете Зеленом. Брал в фирменном магазине Форс. Кстати кто нибудь мне может помочь с моей проблемой я на прошлой странице отписывался?!
может быть, я просто  таких трещёток у них ещё не видел 06_question
Привет всем еще раз!
Слушайте не могу никак разобраться с карбюратором, вроде все делал по инструкциям в интернете, регулировал на хорошо прогретый движок. Выровнял холостые. Все кажись идеально схватывает с кнопки моментально. Но вот утром проблема, заводится и глохнет, приходится чуть подгазовывать ручкой и так пока через 3-4 минуты обогатитель не заработает, потом вроде бы нормально все становится и холостые держит. И еще как только заводишь дымит чуть чуть, больше чем обычно. А как холостые появляются, точнее обогатитель работает то и дым пропадает, не совсем конечно. Но на холостых его уже не видно почти. Это вообще нормальное явление?! Так не хочется снимать карбюратор, и чистить его. Думаю проблема не в нем, а в чем тогда кто нибудь сталкивался?
Ты об этой проблеме?
Это их почти самый мелкий набор.
Именно
Именно
Такая фигня может быть по нескольким причинам, и я думаю нужно не так мыть , как настроить(проверить уровень в поплавковой камере) ну и поиграться с електроклапаном, (Посмотри видео Пидстопа как настроить електроклапан), подсоса воздуха на двиге нигде нет? можно проверить мыльным раствором, только не всё сразу купать а по участкам. к стати у меня скут даже после капиталки ведёт себя не очень адекватно на холодную при заводке, наоборот не глохнет как Ты говоришь, а газует очень сильно, ну у меня точно електроклапан, никак руки не доходят до своего, да у Тебя думаю тоже он же и балуется.
Именно
а на счёт дыма, мне наоборот если дымит на душе как то спокойней, так что я бы сильно не заморачивался, главное чтобы маслонасос качал ну и если не сильно ленивый, то можешь чуть масла прям в бензин добавлять, чтобы скут постоянно дымел , и ты не обращал на ето внимания 03_biggrin
Именно
 И ещё немного добавлю из за чего електроклапан может не совсем коректно работать, обрати внимание когда открутишь крышку поплавковой камеры, там сбоку выходит трубочка в которую сверху вставляется  електроклапан а точнее игла електроклапана (жиклёр) так вот этот жиклёр иногда и очень даже часто бывает болтается в корпусе карбюратора (прослабляется посадочное место под него)а иногда и вовсе выпадает,этого быть не должно он должен стоять в корпусе плотно, и на крышке поплавковой камеры есть отверстие куда заходит в собранном виде эта трубочка (жиклёр) и внизу это отверстие соеденено с полостью поплавковой камеры- малюсенькой дырочкой, вот его я Тебе и посоветую продуть сжатым воздухом.Как то так
06.07.2012 р.
Вопрос:шатуны на 27,34,35 модели 03_biggrin  одинаковые?Длина ну и остальные 06_question  размеры!Кто-нибудь перепресовывал шатун на коленвале? 02_sad
06.07.2012 р. відповів для jaimond
Одинаковы....А в чем проблема то,зачем прессовать? 06_question
06.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Так у 27 и 34 ход шатуна разный, стало быть и длинна должна быть больше у 27 ? Или там ход больше за счет того что палец стоит ближе к краю щеки чем у 34 ?
Truth MOTO fan.
06.07.2012 р. відповів для Alexsey
Шатуны одинаковы,а вот радиус кривошипа разный,соответственно и ход поршня разный у вертикального(аф18)и горизонтального(аф34)двигателей...
да есть коленвал с 34 или 35 подшипник шатуна на коленвале под замену.А я в интернет магазине встретил шатун и перечень моделей 27,34,35 вот я и думаю не может такого быть чтобы он подходил на все.
07.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Посмотрел его видео, поржал. Завтра сниму нахрен этот клапан и дам на него напряжение, может он не работает, ну или канал который он перекрывает попросту забит. Уже подумал, может купить новый карбюратор целеком ... ?
07.07.2012 р. відповів для celeron
Квадрат 1/4"
Предметов 29
Производитель Force
У меня есть набор инструментов ВАЗовский, советский ещё. Так его вожу на дальнобои и им можно тоже разобрать весь скутер.
А это так, ключ на каждый день под сидушкой на подхвате. И места не занимает..
И с этим я в курсе, уважаемый Алексей...
Сталкивался я с поклейкой наших малых покрышек, и не раз. Ни хотят браться за работу, латки не держат одна морока. И рекомендуют ставить сразу камеры.
Теперь я пошёл другой дорогой. Если прокол о-о-очень малый и травит по чуть-чуть, эти сопли в самый раз будут. Даже спасало жидкое мыло, только ржавчина появлялась на сталюке.
Если прокол не много больше, в дополнение саморез попробовать можно. А ещё больший - шнурок.
а вот это тоже можна поставить.... более культурно выглядит)))) http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015   ну а если вообще чтобы удобно и красиво было, то http://www.sip-scootershop.com/en/products/conversion+kit+cablechoke+_40319000 и http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+lever+mounting+on+handle_c10262 и еще к этому всему трос велосипедный понадобится
статья как ставить http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=38
Змінено: 07.07.2012 р., romakul
07.07.2012 р.
парни у меня вопрос в моторе af18e правая половинка одинаковая что тонкий что толстый вал?
