Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5960519
02.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
SKF попробуй. Почему так мало прошли?
Так скф нет 20-56-12!Хотя помню вроде ездок говорил что у него там на гаражах у когото были скф такие. 06_question
Почему так мало прошли без понятия,делал по технологие все,напряжение потом снял. 06_question
Подшипники были 52-е СКФ.
Сей час жалею, нужно было брать...
Есть SKF, если нужно в Л. С. или позвони. 01_smile
Truth MOTO fan.
Змінено: 02.07.2012 р., Alexsey
02.07.2012 р. відповів для sanekyoo
У меня их две. Только что разобрал вариатор втулка ровно 30мм
вторая которая в запасе на фото выше она чуть длинее 37мм, но у нее внутренний диаметр меньше. Пойду отдам токарю пусть расточит все равно без толку лежит и попробую её воткнуть потом. Размер вала 14мм и старой втулки тоже 14мм а вот размер новой втулки, та что длинее 12мм. Видимо это не хондавский вариатор, а может и были они меньшим диаметром, факт фактом, придется отдавать токарю пусть высверлит мне в старой до 14мм. Что бы обойтись без порнографических шайб. Если будет длинная 37мм то тот же токарь сможет укоротить в принципе.
Змінено: 02.07.2012 р., celeron
02.07.2012 р. відповів для Alexsey
Зх поздно уже,уже заказл я подшипы. 77_pleasantry
Так напиши почем подшипы чтобы знать на будушие,чтобы знать где покупать и почем.
02.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Стаить китайский глушак дуетьца легко прашоль на нем окала 1000км, Проста два лепеска неприлягаеть
Змінено: 02.07.2012 р., dev
02.07.2012 р. відповів для dev
ну так если знаешь что лепесток неисправен, под замену, а там оно покажет, смотря как не прилягает и смотря как не развивает обороты 03_biggrin  ну чот я думаю что там ещё что то , (чтобы не покупать новый, попробуй перевернуть лепесток на другую сторону, только там по моему если на (аф-34е) нужно краешек отрезать, всё равно хуже не будет (поправочка, если будет хуже , всегда сможешь перевернуть обратно) )
Змінено: 02.07.2012 р., Shurupchik
02.07.2012 р. відповів для celeron
Значит, есть хондовские двигатели с тонким и толстым валом. На твоей модели толстый вал. Размеры втулки на тонкий вал Honda Dio AF-18/24 (тонкий вал) внутренний диаметр - 12мм; внешний диаметр - 20мм; длина - 38мм. На твой вал Honda Dio AF-27/28/34/35 (толстый вал) внутренний диаметр - 14мм; внешний диаметр - 20мм; длина - 38мм
А подвижную щеку на свет рассмотри ... т.е. плоскость, если ровная, то нормально. Если есть выработки (беговые дорожки), то шлифуй.
02.07.2012 р.
Толькочто получил посылку бегемотов,заказал поршень 44 мм.(2ремонт)
а они мне прислали 40 мм. (2 ремонт) 27_dash  писец.опять жди  34_wacko2
02.07.2012 р. відповів для geely
тю блин и часто они так путают ?
мне ща тоже ехать забирать коренные и колено на гранд аксис, хоть бы не перепутали 05_shok
папробую заменить лепесток, проблема в том что начелся етат глюк с наборам оборотав патом ево отпустила и гдета через недельку опять начелся ковырялся ковырялся попробываль проехатца отъехал от гаража гдето км, на 10 и двигатель заклинила вскрытие паказала что разлителься подшыбник на нижнем пальце, каленваль под замену пастевель новый+подшыбнике нтн+сальники+цпг , после скольки двигателя завелся где через 5 сек масланея стартера но обороты набераеть отказался снимаеш воздухан или выкручиваеш полнастю винт качества наченаеть наберать обороты и роботаеть правельна, Остались подазрения толька на лепесток и на карб.Карб перечишю все  или паробую ише паставить китайский
Первый раз,не еще когда-то что-то было,но я уже не помню что.
34_wacko2  если не можешь более менее писать по русски , пиши на Українській мові, ато блин блин у меня аж голова закрутилась с похмелья пока Твой пост прочитал 33_wacko , если без фильтра работает лучше, значит льёт , попробуй сделать поменьше уровень в карбе и проверь обагатитель может не работает?
ой что то я не то клацнул
Shurupchik пишет:
geely пишет:
а они мне прислали 40 мм. (2 ремонт)  писец.опять жди
а кокой поршенёк заказал ? (производитель)
я корешу к стати на сток цилик на 40 смр заказал, вроде хорошие отзывы о нём, после завтра по идее проверю
Обагатитель,  03_biggrin
Обагатитель,)) ты че пил?
Акустика в доме, авто и мото
02.07.2012 р. відповів для KNIG
та да извините , вчера жену в кумовья пригласили, на крестинах был, капец сегодня целый день подыхаю 28_bad
електро клапан хотел сказать, ну в принципе то он и есть обагатитель, фух
02.07.2012 р.
привет всем-кто нибуть пробовал экспериментировать с торк драйвом как на видео?
какие будут соображения?
http://www.youtube.com/watch?v=VckNFtrio38&feature=colike
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
обогатитель через О пишется))
02.07.2012 р. відповів для pap-ufa
у меня на работе ютуб закрыт, если о запиле пазов  торка , то я когда то на своём  леаде запилил.
а Вы в этом смысле, да мне сегодня простительно 02_sad
02.07.2012 р. відповів для Sembiote
Привет всем!
Ребят подскажите кто знает , какой диод или тиристор стоит в таком замке, и как его можно обойти?
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/147--/flypage/1426--honda-zx-35--4.html?sef=hcfp
Там стоит стабилитрон 9v. Я покупал 9 вольт 1,5 вата, хватало с головой, никаких перебоев. Самое главное правильно впаять, они пускают ток только в одном направлении. Обойти можно поставив стабилитрон перед коммутатором на розовый провод, он не обязательно должен стоять в замке, либо ставить коммутатор на 4 пина
Забыл поблагодарить! Спасибо большое 18_good
