-1 °С
Переглядів: 5949655
27.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Мне на ремонте уже не один мопед попадается с вылетевшими стопорами. Китайские поршщни, с конавками всегда все в порядке. А вот стопор фигово держится в своей канавке (слабо), вот и причина! Наверно когда его ставят, то сильно надавливают что он сгибается, без возможности упруго разогнуться обратно, чтобы упереться в канавку и хорошо там держаться. Или некачественный материал стопора. Паршивые стопора у дешевых поршневых комплектов MSU, китайского SEE и все что ниже ценой.. Очень хорошие у C.M. Racing. хорошие у Vland.
Truth MOTO fan.
27.06.2012 р. відповів для celeron
Прокладка между крышкой вариатора и половинкой двигателя
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
27.06.2012 р. відповів для diesel27
вихлопну почистив, якщо свічка погана, але він заводиться димить і гуде але тяги немає, це може бути проблема в свічці чи ні?
Может быть в свече,а может быть и в сальниках коленвала.
Покачай за коленвал вверх-вниз и влево-вправо со стороны вариатора и генератора. Есть люфт на подшипниках? Проверь компрессию, может поршневая доезжает свой ресурс?!
Truth MOTO fan.
27.06.2012 р. відповів для Alexsey
Я очень много отъездил на китайских поршнях,и ни разу у меня не вылетали стопора. 06_question А вот по поводу неправильной их установки-тут я полностью согласен,деформируют кольцо,и в скором времени оно вылетает.Или же встречается другой косяк:поршневым пальцем со временем перетирает усик(или усики)на стопорном кольце,и в итоге он отламывается и пишет цилиндр.Оригинальные колечки лишены этого недостатка-на них просто нет усиков. 31_bigboss
27.06.2012 р. відповів для geely
Короч нашел я стопорное кольцо,и угадай где оно было!На ПОЛКЕ 03_biggrin  27_dash  27_dash  27_dash я когда снимал головку делал и забыл его поставить. 27_dash  27_dash
Ото так.Поставил новые кольца от ямаховского поршня,впринцыпе и старые в идеале,компресия если судить по кику,ну не хуже чем у меня на полтосе было это точно.короч не пойму я что с мопедом,не набирает он обороты,хотя медленно но тянет и розгонятся вроди.не пойму,нуно компресию мерять тогда точно станет ясным,куда рыть.свеча отличного кирпичного цвета.
Мда...внимательнее надо быть!Я так понимаю что цилиндр пописало поршневым пальцем?А то на фото плохо видно.
Да внимательным и на трезвую не затурканую голову,я и сегодня без стопара головку начал закручивать,потом его заметил,разобрал и поставил.Да палец там накатал канавку,я вот думаю может за одной царапины мопедка так существенно потерять мошность?Вторая царапина вродь не глубокая.А я хотел завтра к тебе подскочить компресию померять, 04_blush ну если у тебя есть этот шайтан прибор 04_blush ?
27.06.2012 р.
подскажите как проверить электроклапан на карбюраторе.повышеный расход топлива (5,5100) есть подозрения на этот клапан и на его иголке порвата маленькая резиночка.она отдельно продается или что с ней делать?
и ещё какой должен быть зазор на лепестковом клапане? сосед по гаражу сказал слегка подогнуть пластины
на нём и уменьшится расход.
какие ещё будут предложения, на что обратить внимание?
PS:мопед на обкатке проехал 160 км.
спасибо
К сожалению прибора нет-дал попользоваться,и ему благополучно свернули голову... 06_question даже небольшая царапина,если она находится выше окон ортицательно влияет на компрессию...если ниже окон-то ничего страшного...
буду искать,чтобы наверняка знать цилиндр точить,или дальше рыть.
Я так сразу и не подскажу-к кому можно подъехать по поводу замерять компрессию... 06_question А у меня все руки не доходят выточить новый корпус на мой компрессометр...Сапожник без сапог...
у меня у соседа есть, но его еще поймать нужно.
28.06.2012 р. відповів для celeron
Я немножко не понял что куда подложить?
смазку заложи в посадочное гнездо наконечника бендикса (рис. 1 и 2) и поставь прокладку (рис. 3 и 4) под половинку внешней вариаторной крышки с заводной ножкой и двигателем (я покупал полный набор прокладок, эта прокладка там была), и на редуктор из этого комплекта ставил, и под головку цилиндра...вообщем куча нужных прокладок).
28.06.2012 р.
Доброго времени суток многоуважаемые форумчане! Нуждаюсь в консультации! 43_help
Кто знает на хонде топик в замке зажигания есть теристор ?
такая ситуация поступила топик на ремонт напарнику, нет искры, без замка зажигания, (на замке фишка на 4-ре контакта) высоковольтную катушку проверили и статор тоже рабочий, ставили ещё  одну хонду  топик рядом, и выход со статора без искры на проводку рабочей+ общая маса скутов, искра была!Всё бы ничего но на той что без искры комут на одну фишку а на работоспособной на две(и замок на два контакта), и вроде по завязке проводов в проводке с комутатором на одну фишку питание со статора идёт через замок зажигания, вот и думаю может дело в этом долбаном замке с теристором, (если не ошибаюсь такой замок встречаеться на 35-ке zx) кто может просветить в даном вопросе ? буду очень благодарен.
28.06.2012 р. відповів для Shurupchik
romakul
Теперь все понял. Да уж там вообще никаких прокладок не было. завтра пойду искать.
28.06.2012 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=2157   Кто что скажет про эти кольца, может ссылочку на лучшие
28.06.2012 р. відповів для Alexsey
Поставил бумажные прокладки под лепестковый клапан, вместо силикона.
Где боал прокладки под лепестковый? На нашу модель они не продаются вроде. Только на Аф-34 двиг С 4-мя болтами.
Все бумажные прокладки вырезаю сам, с плотного картона, и пропитываю температуростойким литолом.
28.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Игорь, такая же проблема была у AlexXZX, спроси у него. Я не помню, но кажется, он ставил старое стопорное кольцо.
кольцо то я поставлю,а вот как быть с царапиной 02_sad ,ведь за царапины у меня мопед паршиво ехать стал,кольца поршень целы.это терь опять покупать новый поршень,точить обкатывать.короч  35_hang  жена меня повесит,сказала денег на мопед больше не даст.
Слов нет...похоже что канавки под стопорные кольца немного неправильно нарезаны:мелковаты,других вариантов я не вижу... 06_question
Как то я подкупил стопорных колец с запасом...  Примеривал их к старому поршеньку C.M. RACING, то оказались толще родных. А значит ставить нельзя!
А снял размеры с теперешнего МСЮшного, один в один.
П.С.   Что скажешь, тальк для сохранности ремней использовать можно?  А перед использованием тщательно вытереть.
Сегодня купил новый стартер на Дио 27. У родного щетки стерлись + вся обмотка черная уже. Решением было взять новый. Подключил, собрал, не заводится. Пытается и все. Реле Щелкает. Вся проводка очень сильно греется. Хотя без Бендикса он довольно быстро и шустро крутит. Может вся беда в бендиксе? и еще появился некий стук и звон с бендиксом когда мотор заведен с кик стартера.
Проще подогнать новые медно графитовые щётки к родному стартеру, если он не проблемный.
28.06.2012 р. відповів для geely
Да,царапина глубоковата.
Думаю может попробовать слегка затереть мелкой наждачкой эту царапину от заусениц и др. неровностей. Проверить зазор на кольцах. А после, компрессию в цилиндре. И если всё в пределах нормы, можно и дальше кататься.
А расточку, всегда сделать можно!
uptosite
