+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5946568
27.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Цылиндр родной,точеный уже под 44 мм.
27.06.2012 р. відповів для geely
Мда что тут скажешь, не растраивайся на моей улице тоже не долго музыка играла, только что словил прихват 05_shok , спокойненько ехал себе 40 кмч двигатель на притакой скорости мурликает, еду всё нормально и тут двиг начинает идти в нагрузку не успел и газ скинууть, 2 секунди и остановка 38_focus , завел с лапки чуть погарчал на холостых и заглушил,  компресия вроде в норме. Утром не доехал до заправки 100 метров и бенз коннчился, пока докатил пока заправился,кароче не успел масла долить в бенз , думаю из за этого и прихватило 35_hang
У меня тоже раз такой прихват был,уже давненько,тоже заправился,метров 500 без масла проехал,я медленно ехал и тоже хватануло.
Игорь, такая же проблема была у AlexXZX, спроси у него. Я не помню, но кажется, он ставил старое стопорное кольцо.
кольцо то я поставлю,а вот как быть с царапиной 02_sad ,ведь за царапины у меня мопед паршиво ехать стал,кольца поршень целы.это терь опять покупать новый поршень,точить обкатывать.короч  35_hang  жена меня повесит,сказала денег на мопед больше не даст.
Слов нет...похоже что канавки под стопорные кольца немного неправильно нарезаны:мелковаты,других вариантов я не вижу... 06_question
27.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Сейчас поеду,поставлю новые кольца,от ямаховского поршня,попробую,если лучше не станет,то буду клянчить у жены денег на поршень, 02_sad и попробую старый сепаратор поставить,не пойму что у меня звенело,звон вроди как от коленвала,на шатуне люфтов я не чувствую,откуда звон был не пойму. 06_question
Новые кольца на подраный цилик ? по фото плохо видно, царапина очень глубокая ?
Меня смущает тот новый сепаратор- в нем 9 роликов,против 10 у оригинального. 06_question Хотя сделан качественно,и пробовал я его в шатун ставил с новым пальцем-люфта не было.Просто китай сепараторы на 9 роликов рассыпаются очень быстро,а вот китай сепараторы на 10 роликов ходят нормально.
Да,царапина глубоковата.
Мда если так туго у Тебя с финансами, могу Тебе отправить поршневую китайскую ту что снял перед проточкой этой, там конечно выроботка есть, и звенела она ну ехала вроде норамльно, если надо давай кординаты в личку новой почтой отправлю. 06_question
Ну я вот на этом атеновском 400 км накатал,все с ним впорядке,даже цвет не поменял,какой был такой и есть.Просто не пойму что еще может звинеть,и звон такой как от пальца,но от пальца звон обычно постоянный идет,а у меня с определенным интервалом,и когда еду с нагрузкой звона не наблюдал,газ бросил сразу,звон.
Та ладно,спасибо 95_thankyou ,я не люблю халявы,чтобы мне бесплатно чтот давали.Нашкребаю денег у жены выклянчу,куплю 88_dontmention просто эт опять простой.А на машине меня тошнит ездить летом.
Следует учесть что объем то больше стал,нагрузки тоже возросли.Я скажу так-у меня на 60ке тоже звенело,но я не обращал внимания,потому что знал что это ничего страшного,криминала нет никакого...
На счёт машини летом, полностью Тебя поддерживаю 18_good
А на счёт халявы , смотри как хочешь у меня просто на 34-ку запас кое какой имееться, так что мне не внапряг,посто так валяеться в гараже, её всё равно ставить не буду, смотри если передумаешь маякни , хоть на первое время. 01_smile
Хорошо,спасиб подумаю,сча поеду попробую кольца поменять.если дела не будет то посмотрим. 42_friends  20_drinks
27.06.2012 р.
Сегодня купил новый стартер на Дио 27. У родного щетки стерлись + вся обмотка черная уже. Решением было взять новый. Подключил, собрал, не заводится. Пытается и все. Реле Щелкает. Вся проводка очень сильно греется. Хотя без Бендикса он довольно быстро и шустро крутит. Может вся беда в бендиксе? и еще появился некий стук и звон с бендиксом когда мотор заведен с кик стартера.
Короч нашел я стопорное кольцо,и угадай где оно было!На ПОЛКЕ 03_biggrin  27_dash  27_dash  27_dash я когда снимал головку делал и забыл его поставить. 27_dash  27_dash
Ото так.Поставил новые кольца от ямаховского поршня,впринцыпе и старые в идеале,компресия если судить по кику,ну не хуже чем у меня на полтосе было это точно.короч не пойму я что с мопедом,не набирает он обороты,хотя медленно но тянет и розгонятся вроди.не пойму,нуно компресию мерять тогда точно станет ясным,куда рыть.свеча отличного кирпичного цвета.
27.06.2012 р.
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Хочю на будущее прикупить коленвал,поршневую(пока денег наныкал от жены)какую фирму посоветуете?Колено,ЦПГ-Nice-Rich Honda af-27.Кто катал эту фирму как отзовы или есть что-то более качественнее.Заранее благодарен.
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.06.2012 р. відповів для sany-2012
колено я себе взялбы Nice-Rich ,может зимой и возьму.цпг я бралбы CMP
27.06.2012 р. відповів для celeron
Таже фигня была. Думал, что щеткам стартера конец. Я поехал к знакомому электрику, разобрали стартер, вымыли, собрали, подшипник смазали, поставили... и как будьто бы клинит опять. Проводка греется и все тут((( Вообщем я смазал шток бендикса, который в крышке вариатора, положил прокладку под крышку вариатора и все прошло. Так что дерзай, удачи.
27.06.2012 р.
romakul
Я немножко не понял что куда подложить?
