Переглядів: 5956501
26.06.2012 р. відповів для sany-2012
если б знать где они заныканы пару раз снимал пластик ни где их не видел.
У малого на 34-ке предохранители находятся на блоке клемм,подключаемом к аккумулятору.Там красный и синий предохранитель.Плюс еще и запасные парочка.
26.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Поставил бумажные прокладки под лепестковый клапан, вместо силикона.
Где боал прокладки под лепестковый? На нашу модель они не продаются вроде. Только на Аф-34 двиг С 4-мя болтами.
Truth MOTO fan.
26.06.2012 р.
Доброго вечора!в мене Хонда прослужила мені 4 роки без жодних проблем.тільки замінював масло і свічки...вирішив купити новий скутер..захотілось щось поміняти.після того, як привіз в гараж мій надійний друг перестав заводитись.зняв свічку...почистив завівся, великий білий дим з вихлупної труби йшов, але тяги не було. думав,що забилась вихлопна..почистий її і проблема залишилась та сама...на холостих оборотах глохне, гуде але тяги немає...=(((хтось щось може порадити?буду дуже вдячний
26.06.2012 р. відповів для diesel27
модель скутера, который глохнит?
Truth MOTO fan.
26.06.2012 р. відповів для geely
Толькочто попробовал максималку, 05_shok  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  стрелка уперлась в пластик и мопед после этого еще набирал и набирал. 03_biggrin  18_good класно 03_biggrin
и это б/у ремень длинной 671 мм. и шириной 17 мм.ремень взял б/у от летса,ато мой меньше 16 по ширине.варик вланд,ролики 9 грамм.но в будушем хочу поставить 8.5 грамм.
Мои поздравления 18_good
честно говоря я Тебе завидую 35_hang , блин сам хочу проверить свой на максималку, но долбаная обкатка кто её придумал 27_dash
27.06.2012 р. відповів для geely
короч мужики.не долго длилось мое счастье. 02_sad короч после  того как я его разкочегарил,мопед не едит,какойто тупой стал,такое чувство что у меня ролики по 14 грамм. поставил ролы 7.5 грамм. лучше но всеравно что-то мопед слабо едит,куда смотреть??? 43_help  43_help  43_help  43_help
мои предположения что-то с поршневой или с пружиной торка.но скорей всего с поршневой 12_cray
Блин завидую по хорошему когда писал предыдущий пост, этого ещё не видел 06_question
я не думаю что бы так сразу что то произошло с поршневой, ну если есть возможность померяй компресию, я склоняюсь к тому что проблема где то в трансмисии.
Змінено: 27.06.2012 р., Shurupchik
27.06.2012 р. відповів для Alexsey
Honda Tact AF-30
27.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Только что ходил брал мопед,и на холодную он тупой,та и по кику легче он стал.Короч не набирает мопед оборотов вроди как и тянет но оборотов не набирает,попробовал карб крутить толку ноль,и завелся раза с десятого 02_sad .Жаль нет у меня прибора чтобы компресию мерять.
За поздравление,спасибо! 20_drinks
Если так то очень может быть  02_sad
может кольцо выплюнул ? у меня раз такое было на подуставшей поршневой, ехал всё нормально и тяга и скорость нормальная была, заглушил и всё завести не смог, разобрал а там половины кольце нет.
А на счёт компресометра, заедь на любое СТО, там я думаю гривен за 5 Тебе померяют без проблем (хотя с выше Тобой написанного, думаю это уже и не нужно).
Вот и я езжу,у меня такое чувство что кто как одно кольцо снял.И плюс когда я делал головку обратил внимание но верхние кольцо,оно было  подозрительной формы,тоесть если смотреть с боку то идет кольцо своей шириной к примеру 1.5 милиметра,и в одном месте сужается до 0.5 мм. короч поеду делать вскрытие. 02_sad
27.06.2012 р. відповів для diesel27
Попробуй снять глушитль, проверь свечу, проверь компрессию.
Truth MOTO fan.
Отпишишь после вскрытия что к чему
Отписываю,ПИЗ....... я в шоке 35_hang  27_dash  Мля.Вылетело стопорное кольцо,и оставило после себя ГлуБокую память.Стопорного кольца и след простыл,трубу трусил в цылиндре смотрел 06_question наверно его стерло. 34_wacko2
Короч что терь делать,я не знаю,в будушем поставлю стопоры от старого поршня. 02_sad
Змінено: 27.06.2012 р., geely
Самое хреновое в этом- царапина на гильзе! Даж проточив ее под ремонтный поршень - нет гарантий, что царапины не останется 02_sad Было когда-то такое с Ижаком, цилиндр пришлось выбросить! 12_cray
27.06.2012 р. відповів для maxg
Утож,если и точить то сразу под последний ремонт,а это плюс 0.50  тоесть на одной стенке уберется 0.25 а этого мне кажется будет мало. а под 47 мм. точить врятли удасться. 02_sad
А цилик у Тебя родной ? ремонтный был или сток ?
на 47 точно не получиться , там мяса маловато будет, а на 44 думаю вполне можно и точнуть.
Хорошенько осмотри кривошипную камеру, вдруг где то стопор там подвис, и как закон подлости может после проточки его поднять, (я в таких случаях если не уверен, переворачиваю двиг верх ногами и туда с моечного пистолета с бензом под давлением 8-10 атмосфер насилую его, и мойка и продувка заодно)
Игорь, такая же проблема была у AlexXZX, спроси у него. Я не помню, но кажется, он ставил старое стопорное кольцо.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
вихлопну почистив, якщо свічка погана, але він заводиться димить і гуде але тяги немає, це може бути проблема в свічці чи ні?
27.06.2012 р. відповів для whiteman
кольцо то я поставлю,а вот как быть с царапиной 02_sad ,ведь за царапины у меня мопед паршиво ехать стал,кольца поршень целы.это терь опять покупать новый поршень,точить обкатывать.короч  35_hang  жена меня повесит,сказала денег на мопед больше не даст.
uptosite
