+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6026659
22.06.2012 р. відповів для Alexsey
Промолчу... 04_blush Короче так,Саня,я тут прикинул,при конфигурации (16х30)первичка,и (17х41)вторичка,передаточное редуктора получается 4.50,что абсолютно не подходит под стандартный полтинник-не потянет.Далее,вариант с (16х30)первичка,и (45х13)вторичка,передаточное получается 6.47,для полтинника по прежнему не оно...Далее,вариант с (12х42)первичка,и (17х41)вторичка получается передаточное 8.4,что для полтинника будет тоже тяжело,но можно попробовать-что получится.В общем пробуй,интересно что выйдет...
Привет, Николай. Посчитай пожалуйста мне или раскрой секрет, как ты считаешь?!
При конфигурации (12х30)первичка,и (13х45)вторичка, какое будет передаточное редуктора ?
При конфигурации (12х35)первичка,и (13х45)вторичка, какое будет передаточное редуктора ?
При конфигурации (13х35)первичка,и (13х45)вторичка, какое будет передаточное редуктора ?
PS: Пока еще есть тюнинг шестерни редуктора Athena на Honda Dio 27/35 (первичный вал 13 зубьев, шестерня промежуточного вала 35 зубьев), остался один комплект, который можно продать. Кому интересно - в личку.
Тут нет ничего сложного. 31_bigboss Например нам нужно посчитать передаточное редуктора где первичка (12х30),и вторичка(13х45).Для этого делим 30 на 12,получаем 2.5,и делим 45на 13,получаем 3.46.Затем умножаем 2.5 на 3.46,и получаем передаточное редуктора 8.65.Понятен принцип расчета?Только вот мне не понятно-как может быть первичка 12х30(первичный вал 12 зубьев и шестерня промежуточного вала 30 зубьев)?Что то тут не сростается 06_question -фото можно?желательно фото этой пары установленной в крышку редуктора...
22.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за разъяснения. 01_smile Есть тюнинг комплект TWH TW, в нем первичный вал 16, шестерня промеж. вала 30. Я думал поставить стандартный первичный вал на 12 с этой шестерней промеж. вала на 30 зубьев.
Truth MOTO fan.
Не выйдет такая химия... 31_bigboss догадываешься почему?
На шестерне промеж. вала слишком мало зубьев (30) чтобы крутиться с первичным валом на 12 зубьев?!
PS: Пособираю разные тюнинг редуктора (TWH, Athena), а так же оригинал с разборки с 2 подшипниками в крышке и буду химичить. 03_biggrin
При конфигурации (12х35)первичка,и (13х45)вторичка, какое будет передаточное редуктора - предаточное выходит 10 встанет ли этот перв. вал на 12 зубьев с шестерней промежуточного на 35? 01_smile  Хотя, в любом случае попробую, когда соберу всё это. 01_smile Через недельку примерно.
При конфигурации (13х35)первичка,и (13х45)вторичка, какое будет передаточное редуктора  - предаточное выходит 9,3
Truth MOTO fan.
Змінено: 22.06.2012 р., Alexsey
Упрощенно говоря-да...Нельзя ведь при неизменном межцентровом расстоянии и неизменном количестве зубьев на одной любой шестерне менять количество зубьев на другой-парной шестерне,больше зубьев не влезет,меньше зубьев-будет зазор между зубьями,или вобще не будет зацепления... 66_pardon Так что не все так просто как хочется...
sanekyoo
22.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Сегодня мерял вариатор,от летс 2 втулка 20 мм. диаметр варика 89 мм.
Вот это я и пытаюсь доказать, правда не помню какой наружный диаметр моего, но точно могу сказать что намного больше диовского стока
У меня на дио тоже 89 мм. наружный диаметр 03_biggrin
А если по памяти , твой стоит также ? 25_spiteful
родной дио вариатор---диаметр 87мм
китай вариатор---89мм.
купил вариатор с сузуки 50 куб.(в магазине не сказали с какой)
диаметр 95мм, внутренний 22мм, диаметр внутренний звездочки 17,5мм.
у нас в городе стоит 70грн. с роликами( вес загадка??).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
sanekyoo
23.06.2012 р. відповів для Alexsey
не встанет первичный вал с шестерней...12х35 и 13х35...
почему....зубы не будут соприкосаться.
я сегодня мерял первичный вал 12 и шестерня 41, так зубья соприкасаются на 2мм. а если убрать еще 6 зубьев??? 03_biggrin  будет пустота.
но вы, батенька 03_biggrin , разберите, посмотрите, и вам все станет понятно.
первичный вал вам нужен на 16 зубьев, а это уже другая история.
сохраню пост Коли у себя 03_biggrin  у меня мало сообщений, проще искать 03_biggrin
Тут нет ничего сложного.  Например нам нужно посчитать передаточное редуктора где первичка (12х30),и вторичка(13х45).Для этого делим 30 на 12,получаем 2.5,и делим 45на 13,получаем 3.46.Затем умножаем 2.5 на 3.46,и получаем передаточное редуктора 8.65.Понятен принцип расчета?Только вот мне не понятно-как может быть первичка 12х30(первичный вал 12 зубьев и шестерня промежуточного вала 30 зубьев)?Что то тут не сростается  -фото можно?желательно фото этой пары установленной в крышку редуктора...
Змінено: 23.06.2012 р., sanekyoo
23.06.2012 р.
Народ у мну такая проблема мой Дио 35 зх есть очень много бензина гдето 7 л на 100км что может бить???
я поставил новий поршень из кольцами но цилиндер неточил так как он бил у харошом состояние может через ето??
или я возил его к майстру он настроял мне карб но говорил что он плохо отзываетса на регулеровку может через ето ???
Что мне делать подскажите ??? Свека красно керпичного цвета.. 21_umnik
HONDA DIo 35ZX
23.06.2012 р. відповів для tiger17
Жрет в основном из-за не рабочего пускового обогатителя. Его и надо проверить. Может еще и переливать, надо смотреть уровень топлива в поплавковой камере.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Возможно не работает подсос, у 35, когда он не работает, расход 5- 6 литров. А если нет, надо менять мастра...
23.06.2012 р. відповів для Sembiote
На 35-ке нет "подсоса", выражайся правильно 01_smile  61_punish Я выше написал, что надо проверить пусковой обогатитель 31_bigboss
23.06.2012 р. відповів для whiteman
По сути это подсос, только в машине он либо ручной и перекрывает воздух, либо электронный, который обогащает смесь, в мопеде примитивный обогатитель, пускай и электрический, но все равно он там выполняет те же функции и что и подсос, поэтому его можно смело называть подсосом.
Давай котлеты отдельно, мухи отдельно 01_smile А то еще человек полдня будет подсос искать в скутере 15_badgrin
Да все отлично будет, он поищет 21_umnik , не найдет 43_help , и сделает ручной сам 48_download , в инете уже видел пару таких переделок ))))
23.06.2012 р.
я обогатитель проверял на акб машини он рабочей
как проверить уроветь в камере
HONDA DIo 35ZX
Нельзя проверять обогатитель от акб, он работает от генератора через резистор, есть вероятность спалить. Линия поплавка должна быть паралельна линии половинки карбюратора, т.е: если перевнуть ВЕРХНЮЮ часть карбюратора ГОРИЗОНТАЛЬНО, то и ПОПЛАВОК должен быть в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении
23.06.2012 р.
а как проверить обогатитель я читал что нету разници скока тока давать
HONDA DIo 35ZX
Подключить к 12-ти вольтовой АКБ, и посмотреть, выдвигается ли шток с иглой через 3-5 минут после подключения. Если не выдвигается - на выкинштейн, и ставится новый.
Змінено: 23.06.2012 р., whiteman
23.06.2012 р.
у меня шток выдвыгается
HONDA DIo 35ZX
Выхлопную не помешало бы пропалить. Поролоновый воздушный фильтр родной стоит?
Если обогатитель работает, нужно проверить перекрывает ли он полностью канал обогащения. Понадобятся: штангелёк с глубомером, карб и обогатитель в помощь. 01_smile
uptosite
