Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 5961650
10.06.2012 р. відповів для Fillexxx2009
Ну х.з. темболие ты говоришь что это случилось после того как ты полез к варику. 06_question
10.06.2012 р. відповів для geely
Именно так.
А грузы ты какой вес поставил?
Тут нужно глазами и ушами искать проблему,так фиг поймешь.
Именно так.
А ролики не могли у тебя перекоситься ? Держишь рукой за барабан сцепления и газуешь и можешь удержать ?  Сними глушак и через выхлопное окно проверь на месте ли кольца.
10.06.2012 р. відповів для romanxx
Так говорит что сразу поставил назад старые ролики,то самое. 03_biggrin
10.06.2012 р.
Мужики подскажите размеры гайки на роторе.?
Ну так может криво поставил...
дВА РАЗА?Ну кто его знает, 03_biggrin
10.06.2012 р.
подскажите звенит бендекс от стартера на заведённом двиг.как это побороть?
и ещё свет должен гореть постоянно? у меня клавиша вниз-горит, клавиша вверх-тухнет.задний габарит не загорается, только стоп 06_question
10.06.2012 р. відповів для bond0708
Промой его, будет звенеть - плюнь. Главное чтоб до неподвижной щеки не доставал.
Свет горит постоянно. Если дальний не горит, значит нить уже перегорела, не страшно ездить можно. По заднему габариту тоже самое. Но ночью он не обходим!
я подогнал болт нужной длины который крепит пластиковый воздуховод.так вот этот болт теперь прижимает крышку бендекса,и она терь не звенит.свет,для начала проверь лампы,если целы,то в передней фаре могли подгореть контакты у меня так было.
10.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
на сколько приблизительно км хватает пружим
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.06.2012 р.
с каким весом лучше взять ролики? и сколько весят родные (по мануалу)?
10.06.2012 р. відповів для sany-2012
Китайских пружин с китайского торка?
Ну на 1000 км думаю хватит...  03_biggrin
sanekyoo
10.06.2012 р.
вот что написано у мена японо-цилиндре. 86_bye
выкинул ...ню с коленвала, она держалась на  12_cray   и сразу отпала.
не берите такой коленвал
http://www.motolux.net/index.php?itc=1005945
пишут "Спортивный CM TW"
а на самом деле это  "Коленвал Nice Rice Спорт Honda Dio 27,28 ( Полнощекий )"
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/117-/flypage/1402--nice-rice--honda-dio-2728---.html?sef=hcfp
думаю на этой недели соберем, фото будут 03_biggrin
на слет хондолетов поеду на такте 04_blush
Гайка на роторе,как и на колоколе сцепления стоит М10х1.25,шайбированная,грань на 14... 31_bigboss Можно на колокол сцепления поставить гайку  М10х1.25 под грань на 17,а родную гайку поставить на ротор генератора-поскольку другую туда не всунеш...
10.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Оооо,точно,завтра скручу,со сцепления,а на сцыпление куплю новую.спасибо 20_drinks
Спроси у тов. СТАКАНА-он скажет на каком авто стоят подобные гайки,где то на коллекторе то ли на Авео,то ли еще на чем...Заскочи на авторынок в контейнер с автокрепежом в первом ряду,может там есть...
Та и у меня на машине таких полнео и на опорах вроде такие стоят,и на впускном колекторе,я на рынке был там мужик метизами торгует,у него все есть завтра к нему заскочу.
а  за шпонку опять назад в прошлое,сколько я их переделал на карпатах,и с монеток и с гроверов,это самое ходовое было 03_biggrin
