Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5973187
29.05.2012 р. відповів для scarty
KOLIAN, респект.
ролики стали наперекос,и после установки ремня ставший раком ролик не дает срабатывать вариатору и ремень находится не на минимальном радиусе,и поэтому же на холостых оборотах срабатывает сцепление...  Както так в общем...  Эт пост поначалу адресовал тебе,но как видиш получилось что больше он касается человека который задал вопрос
В порыве гнева не обратил я внимание на очевидное, зато редуктор проверил .
Благодарю за советы, скут бегает как новенький.
Вопрос в тему. Смотрю разные видео как тюнят и меняют ролики вариатора, и не прикручивают заднюю крышку варика, она там не нужна?
Ну вот видиш,все просто,нужно только спокойно подумать и проанализировать,и все станет ясно...даже по видео... 04_blush Крышка нужна,просто при настройке например чтоб лишние болты не крутить,её можно не прикручивать,а постоянно ездить со снятой не желательно...
29.05.2012 р.
Обратил внимание на звук, когда скатывался с крутой горки с выключенным двигателем. В приборке, в роди в том месте где тросик спидометра, звук похожий как на завывание. Понятно что крутится сердцевина тросика спидометра, которая кстати смазана.
А в самой приборке ничего и никогда не смазывал, а нужно?
29.05.2012 р. відповів для Alexsey
Спасибо. +1 тебе Есть данный сальник фирмы Athena, может кому нужно, в ЛС.
Привет мне оч нужны эти сальники.ставлю бронь до выяснения цены и прочих вопросов мой тел.066826четыре6два6 Андрей
29.05.2012 р.
розобрал сегодня двигатель,цилиндр отдал Коляну на проточьку(но еще жду пока бегемоты родят мне поршень 03_biggrin ),терь нуно как-то нормально поменять подшипники коленвала которые нуно купить,а купить и нечего кроме как NTN.Оказывается у меня стоит новый коленвал фирмы СЕЕ,качество вроди нормуль.Вот интеесно что за подшипники паршивые стояли что так быстро здохли,буквально за 1 тыс. км.Вошем пока без коныка 02_sad
И фото поршня старого и нового,новый поршень продаю так как палец там 10 я даже и не знаю куда он идет!? 06_question
Змінено: 29.05.2012 р., geely
sanekyoo
29.05.2012 р.
ураааа. пришли олени с днепра и привезли подарки.. 08_lol
проплатил 903гр. за список покупок, оплачивал наложенным платежем, вышло за пересылку новой почтой 52гр.
вот он смр 0.39+1.00 и даже с уплотнительным кольцом. есть и проточка на порше под него. 86_bye  18_good
кто мне посоветуетнужно ли сделать отверстия в поршне
на убке. 86_bye
или не стоит этого делать. 04_blush
далее я кул роликов 03_biggrin
и подшипники нтн тайвань 04_blush
10 шариков, люфт очень малый. вроде неплохо сделаны.
п.с. забыл напильником их 82_mamba  взавтра 03_biggrin
Змінено: 29.05.2012 р., sanekyoo
29.05.2012 р. відповів для geely
Так это ж вроже ямаховский поршень.
На ямахах только такие видел. 07_dirol
И палец там тоже 10й
Змінено: 29.05.2012 р., EXECUTIONER
sanekyoo
29.05.2012 р.
набор прокладок смр дио 18-27 86_bye
и купил самых дешевых торм колодок, на перед поставлю, т.к. я постоянно торможу задом 08_lol   поэтому на передок чисто для страховки тормоза, и там у меня они не сильно подтянуты.
а сзади у меня стоит вот такая колодка, типа покрашена золотистой краской, и на ней три прорези для охлаждения, нормально тормозит.
почему задним колесом торможу---чтобы не летать и не портить вилку. 03_biggrin
sanekyoo
29.05.2012 р.
а дальше печалька 70_suicide
заказывал вот такой коленвал, 511гр.
http://www.motolux.net/index.php?itc=1006342
но пока они думали, его уже не стало в наличии, и они не спрашивая меня, сделали замену на тонкий вал за 400гр.  http://www.motolux.net/index.php?itc=1003500
короче геморой и время. 64_treaten
но вроде сегодня позвонил и немного наехал на них, признали ошибку и договорились взавтра переслать мне Коленвал Honda AF28 Спортивный CM TW 511гр. http://www.motolux.net/index.php?itc=1005945 с толстым валом.
а я им назад этот тонкий вал.
вот его фото, вроде неплохо сделан.
вот такие пироги.
Вот и я смотрю, поршенёк то не Диовский!
Наши поршни 34-35 идёт без продувочных отверстий и под 12 палец!
29.05.2012 р. відповів для sanekyoo
Я бы рекомендовал сделать отверстие на поршне, на против пятого продувочного окна в цилиндре. Игольчатый подшипник дольше прослужит...
Какие подшипники попались, узнаешь только когда хорошо покатаешься. Смотри правильно установи!
это не  прорези  для охлаждения...
они предназначены с сброса грязи .... нормальные колодки...у меня такие стоят на    Лиде...
колено  такое ставил другану на  лиду..    на  вид очень какчественно сделано.......
  правда о пробегах судить  не могу... друг ездит очень мало..... не больше 100 км в неделю......
Змінено: 29.05.2012 р., stakan
sanekyoo
29.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
вот типа таких прорезей, как на фото у geely,
еще подождем 03_biggrin  пару дней.
просверлю сверлом с прямой заточкой и потом аккуратно сасадкой на дрель(как на бор машинке) сделать немного болше отверстия, зачистить края и усе.
в гуле когда искал пример поршней, много поршней смр на 34-35 дио идут с прорезями
да я тоже так думаю, но типа охлаждение круче звучит 08_lol  как у реальных гонщеков(10+   <--возраст), может потом где-нибудь ляпну, что у меня 90км/ч летит 98_whistle
29.05.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Вот и я так думаю что это ямаховский,так а какого хеа тогда черти ускоглазие на коробке написали ZX 65,хотя на коробке на zx написано ручкой Y ,терь я понял почему,барыги исправили типа ямаха  13_evil
Лохонулся я,я его даже не проверил,я просто заказл СЕЕ они долго его искали,и принесли этот,горят СЕЕ нет есть этот он дешевле дали разницу,и я пошел.покупал в Харькове после рынка замотаный был,вот и протупил,заметил аж дома где остонавливались в гостях,а оттуда к рынку 34 км. 70 км туда обратно,я бенза выкаталбы практически на стоимость поршня,и не стал ехать. 88_dontmention
30.05.2012 р. відповів для sanekyoo
Если поищеш по теме-найдеш мой отчет и пояснения по поводу окна в поршне.... 04_blush
30.05.2012 р.
Всем привет.
Решил заняться обслуживанием золотых перьев вилки.
Я так понял, что по внутреннему устройству они идентичны перьям HD-SUS.
С маслом, не проблема - покупаем 10W или 15W(кому пожеще).
Сальники - тоже... Размер  27x39x10,5.
На наших просторах есть 2 боль-мень достойных по качеству производителя:
ARIETE (Ari 009) и Athena (P40FORK455080) - оба Италия. Цены от 60 грн. за пару.
А вот с пыльниками проблема! Где приобрести?
У меня как раз они нуждаются в замене...
Может кто сталкивался - черкните.
Заранее благодарен за помощь.
30.05.2012 р. відповів для Andreygol
столкнулся с той же проблемой в свое время, так ничего и не нашел. поставил гофры с рулевой рейки таврии-на сезон хватает железно, а в плане защиты от воды и песка-куда эффективнее пыльников, и цена вполне демократична.
vkontakte.ru/id8704983
Всем привет.
Пыльники тоже не первой свежести и на одном даже трещинка не большая, но я не переживаю.
Как уже писал, пошил гофры с палаточной ткани и посадил их на мет. хомуты. 18_good
Не выдержал и залез в мопедку! Опустил на пол оборота иглу в обогатителе, промыл и пропитал возд.фильтр и долил масла в масло бачок. По моим "свежим"подсчётам, в среднем выходит литр на 1000 км.За сезон где то укатываю 4 литра полу синтетики и литра полтора синьки на долив в бензин.
Фотка с мобилки самодельного кронштейна, что держит тросик масло насоса.  18_good
Видно не ахти, но рассмотреть можно...
30.05.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Ясно. Спасибо за инфу. Гофры таврийские у меня и так установлены. Буду еще искать. Не найду - авто рынок на Перова. Есть там пару точек с большим ассортиментом резиновых изделий. Может чего и подойдет.
30.05.2012 р.
Поправка: ПОДНЯЛ иглу на пол оборота.
