Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6027718
18.05.2012 р. відповів для Flake123
Привет принимайте новенького! И сразу вопросик, потекла у мну передняя вилочка, что делать как лечить? Сальники менять или есть какойто рем комплект? Ткните носом !!! 01_smile
После покупки перья пересыпать нужно обязательно, плюс свежее масло и гофры!
Брал здесь, только другого производителя.  http://begemoto.com/index.php?productID=6073
Да ещё, перед покупкой сравни размеры с родными. Вилки на фотке не видно...
18.05.2012 р. відповів для Nobody777
я покупал в сентябре 2011отдал 4600гр.после пред продажной подготовки окрашены диски и двигатель пластик заводской покраски меняны тросы обшивка седушки задняя резина продавец говорил что проверял уровень масла в редукторе но я сомневаюсь сразу дома долил
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.05.2012 р.
Спасибо. Значит цена более-менее адекватная. Завтра поеду смотреть Дио.
18.05.2012 р.
всем привет.подскажите пожалуйста хочю почистить всю топливную систему топливный насос тоже надо разбирать и промыть бензином или можно только продуть сжатым воздухом и топливный фильтр надо менять или тоже можно продуть_помыть 06_question  06_question заранее спасибо 43_help  27_dash
СЛАВА УКРАИНЕ!
19.05.2012 р. відповів для sany-2012
Топливный насос разбирать не обязательно,а уж продувать сжатым воздухом вобще противопоказано!топливный фильтр можно и поменять.Обратить внимание на бак-внутри не ржавый?Можно конечно промыть его(бак),но всё до капли с него все равно не сольёш если что...
19.05.2012 р.
У меня проблема с заводной ножкой на дио 34 когда набираю 30км она начинает трещать,я менял стопорное кольцо менял втулку всеравно трещыт когда набираеш 30км што там ещо может быть???
Вот и пришла весна пора скутеров
19.05.2012 р.
я хочю купить на дио 34 хочю купить пружыну центральную KOSO и колодки Koso только вот незнаю какую лутше купить пружыну на сколько оборотов лутше там есть на 1000 на 1500 и на 2000 оборотов какую лутше взять?знакомый говорит што на 2000 ето много подскажыте пожалуста какая лутше 52_airkiss
19.05.2012 р. відповів для Honda34
Если двигло нормальное то бери 2000 потянет....но я посоветую KOSO 1500, и будет норма всьо. 01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
19.05.2012 р.
Что за пружина? Где стоит? 06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
19.05.2012 р. відповів для Fogoten
Ну я так понял задние сцепление а там пружинка єсть какая недайот раздвигатса до упора щекам сцепление... 03_biggrin
А как началось?Что до этого делал или менял? 06_question Я так понимаю что храповик начинает доставать,только непонятно почему сначала не достает,а при наборе скорости до 30 начинает доставать. 06_question
А зачем ты хочеш ее поменять?Скорости она не добавит...сильно жесткую брать нет смысла-лишняя нагрузка на ремень,лишние потери,так что если и покупать,то на 1000об...Жестче пружина ставится например при существенном увеличении мощности двигателя-для того чтоб ремень не пробуксовывал,а просто так-не нужна жесткая пружина.... 31_bigboss
19.05.2012 р. відповів для KOLIAN
амо както началось и все
хотя нет,у меня была нормальная ножка потом я начал заводить скутер и он завелся и начала трищать сразу,я снял ножку потом обратно поставил и подбил молотком вроде перестало торохтеть когда заводиш потом выехал на трасу и набрал 30 и начинает торохтеть потом менял в тулку и стпор ну ничего не помоголо
Прокладка там на крышке есть?Попробуй подергай за неподвижную щеку вариатора от себя/на себя-осевого люфта нет случайно?И при установке стопорного кольца на заводной вал следует подобрать шайбу подходящей толщины тобы тоже не было осевого люфта на заводном валу.
прокладки нет,што подергать???
Да ну! 08_lol Ты ничего не путаеш?Разве эту функцию выполняет данная пружина????
Прокладка быть должна.Резиновая.Коленвал подергать-за неподвижную щеку на предмет осевого люфта,хотя маловероятно что он будет,скорее всего проблемы с самим механизмом кика.куда смотреть и что делать я писал выше,добавить практически больше нечего,ищи причину и устраняй... 31_bigboss
вот люфт у меня есть у меня подшыпникам хана коленвал в 4 стороны ходит
