Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982881
sanekyoo
15.05.2012 р. відповів для roma95
я сам уже нихчего не понял 08_lol
еще рас посмотри фото. почитай 47_mail , подумай 06_question , покури(но лучше не курить) и с новыми силами, утро вечера мудренее 50_lazy , пробуем.
если не заводится, то перелив, разбираем и выставляем иглу, там работы на 30-60 минут.
86_bye
на первой странице есть книги по дио 86_bye  скачай.
Все понял) спасибо.
Скутер заводиться у меня на 5+ с любой настройкой 18_good
смотри расход, может меняться от 3л до 5л на 100км при скорости 50-60км/ч.
15.05.2012 р. відповів для sanekyoo
86_bye
Все понял) спасибо.
Да расход большой) получается если я качество поставлю откручю на 1 оборот то расход уменьшиться?
sanekyoo
по идее должен вписаться в 4л на 100км при скорости 60км/ч.
ты выстави как я описал, покатайся. добавляй 40гр масла на полный бак бензина.
когда замеряешь расход и прикатаешься, то можно выкрутить винт качества смеси на 2 оборота, так лучше будут смазываться подшипники коленвала, но расход немного увеличится.
15.05.2012 р.
Наконец то забрал кронштейн на тросик масло насоса, плюс про ставка под амортизатор на всякий пожарный.
Подогнал по месту, зачистил и покрасил. Оставил только место без покраски, на болт с массой.
Теперь если и будут проблемы, то не кронштейном точно! 03_biggrin
На фотке сам кронштейн перед установкой, и отломанное ушко. Из-за этого я получил несколько прихватов...
И решил я проверить обогатитель, вспомнив теперешний расход бензина, больший чем в прошлом сезоне.
Оказалось, игла не выдвигается! Кинул другой запасной - работает, но ждать нужно дольше обычного...
Проверил первый (родной) на прямик с аккумулятора, выходит живенько! 05_shok  06_question
Проверил и второй запасной таким же образом на прямик, тоже работает чётко. Да, задача... 21_umnik
Потом проверил тестером напряжение, что питает обогатитель - 5-7 Вт...  А должно сколько 12?
Колупать и разбираться буду в следующий раз.
16.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Привет! На обогатитель напряжение подается через ограничивающий резистор - поэтому там и должно быть в раёне 7 вольт. На 27 хонде он находиться по клювом.
16.05.2012 р.
Народ, хочется получить совет а спросить не у кого.. Подскажите плиз беспристрастно! 12_cray
Есть у меня вариант - брать Дио 27 или какой-то новый Скаймото (отдают дешевле из-за небольшого брака пластика)
Мне тырчик нужен чтоб на работу и обратно гонять, получается около 3т.км. за сезон. Даже если накинуть еще, то пущай 5 тысяч будет. Меня вполне устроит чтоб тырчик проездил 2 сезона, в любом случае потом буду брать что-то получше (просто сейчас транспорт нужен а ждать не хочецца).
Вот и вопрос к знающим товарищам - можно ли взять китайца и протянет ли он 10 тыс. км. без капремонтов? Чтоб просто откатацца на красивом дырчике и потом продать его за копейки нафиг. Или же китай это такое дело что в любом-любом случае лучше брать Дио?
П.С. Весу у меня 100кг, и рост 185. На дио что-то совсем стремно ездить. Маленький очень. 06_question
Помогите! 27_dash
16.05.2012 р. відповів для Nobody777
Помогите! 27_dash
ну если стремно  на Дио бери скаймото.....
У тебя именно выбор между китайцем и 27?
16.05.2012 р.
Да, именно такой выбор между одним скаймото и множеством Дио 27. Во-первых, потому что китайца дешево продают а во-вторых, потому что на более новый Дио денег не хватает. Хочется реально сделать правильный выбор в том плане чтоб проездить два года и радоваться что скут как минимум комфортен в езде.
Я склоняюсь больше к китаю, но это все пальцем в небо. Хочется чтоб кто опытный сказал - можно ли на китаезе прокатать два сезона не напрягаясь с ремонтами (при условии нормальной обкатки, регулярных ТО и спокойной езды).
И еще вопрос, может и глупый - потянет ли маломощный китаец (ибо 4т) мой вес в 100кг под большую горку? (у нас в городе есть неудобное место - большой крутой склон).
Если  Б/У китаец, то бери лучше дио. 18_good
sanekyoo
есть знакомый у меня, вес его 120кг рост 185см, жена у него есть, не меньше в телостроении(по весу больше). так они сезон откатали на Suzuki Sepia
http://www.moto.com.ua/catalog/suzuki/
м она выдержала это, потом продали.
а теперь представьте эту картину.
полусидя бежат два тела, со скоростью 30-40км/ч. 08_lol
но если брать б/у, то это лотерея, нужно выбирать со специалистом. 86_bye
16.05.2012 р.
Дио бу, которые из Одессы из порта привозят. А китаёза новый.
sanekyoo
читайте и думайте
http://www.moto.com.ua/forum/topic-195723/
сами 86_bye
16.05.2012 р.
Всем привет.
Так как появилось немного свободного времени потихоньку привожу Хонду в порядок. Когда менял коленвал думал что ЦПГ в норме прошла только 300 км. Накатал еще 100 км . При этом на холодную плохо заводился и появился звон на холостых (бендекс вынимал - всеравно звенит) прикупил себе компресометр на бегемоте и решил измерить компрессию. Я просто в шоке 3,5 кг/см2   05_shok   06_question -допускаю погрешность до 2 кг/см2   т.к. длинный шланг у компресометра и маленький обьем двигателя   3.5+2=5.5 кг/см2  маловато будет.
Разобрал ЦПГ . Зазоры :
1) верхнее компрессионное кольцо 1,05 мм
2) нижнее компрессионное кольцо  0,65 мм
решил проверить цилиндр на выработку . Нутрометр в глаза не видел а из инструментов только набор щупов с шагом 0.05 мм да микрометр , решил мерять с помощью компрессионного кольца и набора щупов . Три точки измерения  :
1) 5 мм от верха цилиндра - 1,05 мм
2) Чуть выше окон - 1,05 мм но входит чуть свободнее а 1,1 мм не влазит
3) низ цилиндра также как и 1) - 1,05
Между цилиндром и поршнем влазит щуп 0.1 мм
Диаметр поршня 39.0 мм .
Есть ли смысл подобрать новый поршень и кольца и дальше использовать ?
Стоит ли этот цилиндр вообще использовать ? или подобрать новый поршень и кольца оставить как резерв ?
ЦПГ SEE
Змінено: 16.05.2012 р., KIPiA1983
16.05.2012 р.
Всім діоводам вітання!
Маю таку печаль - виявив тріщину на поплавку в карбюраторі, і через це поплавок заливає бензином і він тоне. звідки вона там взялась не маю увлення(фантастика) 06_question  06_question
Подивився ремкоплекти на карб- Китайське Г..., думаю що це даремне викидання грошей, а сам поплавок не підходить до рідної ігли...
А тепер конкретне питання - ДЕ МОЖНА ДІСТАТИ РІДНИЙ ПОПЛАВОК???
Може хтось має таке щастя??? 04_blush  04_blush
17.05.2012 р. відповів для Valerich
А заклеить трещину не получиться?
Просто харашенько просуши поплавок, я думаю за день в жаркую погоду, весь бенз из него должен испариться, а потом заклей его ну скажем эпоксидкой, маленькую капельку на место трещины.Есть у нас в продаже прикольная двухкомпонентная эпоксидка для пластика. Если нужно могу фотку упаковки сделать.
17.05.2012 р. відповів для Nobody777
Помогите! 27_dash
Нужно видеть что за Дио в каком состоянии и какой новый китаец. Модель и год выпуска тоже важны.
Как правило самые дешёвые китайцы, даже новые, долго не ходят после покупки и начинают сыпаться по мелочам (по отзывам). Здесь всё индивидуально.  21_umnik  Если много с него не требовать, одного ездока тянуть будет точно! Катался я для сравнения на Вайпере Винд... Тянет хорошо, но не быстро.
17.05.2012 р. відповів для KIPiA1983
Всем привет.
ЦПГ SEE
Интересная компрессия, такой ещё не встречал... 03_biggrin
Делай расточку под следующий ремонт. Или сразу на 60 кубиков. Ну и соответственно новый поршенёк с кольцами, не самый дешёвый. Плюс правильная обкатка!
Да ещё, если на 60, то придётся дорабатывать продувочные каналы.
Не эпоксидкой, а просто малым горячим паяльником и очень аккуратно. Терять то уже нечего...
17.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ну какое там состояние.. Для меня они все одинаковые - потертые, грязненькие, страшненькие.. бу в общем.
На китайца сегодня поеду смотреть, если все получится. А какие года выпуска считаются плохими? Или чем старше тем хуже? Судя по всему, тот китаец уже долго стоит в магазине. Да, вот еще вопрос - а если реально простоял китаец на открытой площадке ну допустим год-два (но наверняка убирали на ночь и от дождя, хотя не уверен). Могут быть проблемы?
А не говори, япончики о-о-очень отличаются по тех части друг от друга. В таких случаях нужна помощь "знающего человека" со стороны. Желательно не продавца...
Если китаец долго простоял по складам в коробке, потом ещё в магазине на холоде... Слабые места: аккумулятор полуживой, подсохшие топливные шланги, провода низкого качества. Во основном этим грешат самые дешёвые модели.
В доросших, там и подход другой. И продавец за ними лучше смотрит.
