Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5974243
06.05.2012 р. відповів для KOLIAN
А то что отличия по глубине есть в этих направляющих пластинах, на максималку не влияет?  По идее ремень будет меньше выходить...
06.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Не,не влияет,не переживай.Могу посмотреть у себя паук,должен быть лишний... 04_blush
Спасибо, у меня же родной остался.  Значит кину его на всякий случай в сумку с запчастями, ту что в дорогу всегда беру.
06.05.2012 р.
Добрый вечер всем кто что скажет по хонде SFX 50 куб.?ремонт эксплуатация? 01_smile
Я о ножку еще не разу,не стукнулся,она не так торчит как сток раскрытый.
Что за варик новый,косо?ССколько денег?
06.05.2012 р. відповів для geely
Не внимательный...
Полистай последние страницы, там всё подробно описал.
Не внимательный...
Та у меня сейчас такой интерент,что ОПА,мне по 5 минут приходится отправлять сообщение,и по 5-10 минут сидеть ждать пока страница наконец откроется,и это все сидя раком на балконе.
07.05.2012 р. відповів для yrzek1
Всем трям))
Вопрос по двигателю DIO AF-18.
Вот такая проблема. Уже и незнаю что делать. Поставил 65сс SEE. Прошел обкатку. Упустим все нюансы.А именно. По началу думал что это варик.Танцы с бубном вокруг варика,ролики,пружина итд.Далее из-за некачественой гайки умер каленвал.Танцы с бубном в выборе калена,замена потшибников,После вылезла проблема с выхлопной.Замена всего кароче.Достало до немогу. 27_dash
Проблема в следующем. Когда даю резко газ то дрын как бы начинает захлебываться.Так как будто ему топлива много.Или гдето воздух подсасывает.Когда газ по немногу добавляешь то все нормально(но не до полного открытия дроселя а гдето на 23) И гребет отлично.А когда едешь то захлебывается. Сначала думал что гдето воздух подсасывает.Поменял по второму разу еще новые сальники,лепесток. и карб тоже поменял. Карб крутил так что аж болтики уже блестят.Более менее дрын ехал только если болтик количества закрутить практически до упора. Но так ездить навряд можно.Лето жара,ведь бенз с маслом поступает.Еще заклинит.. Предстовляете как меня дрын достал! 27_dash  27_dash  27_dash
Ради эксперемента поставил назад подубитую 50сс.О чудо. Дрын завелся с пол пинка. а на 65сс надо было посторатся чтоб его завести. Гоняет резво. Но поршневая ушатаная в какаху. Цилидр весь в задирах и китайский поршень. Хочу поставить назад 65сс.(эти 65 вроде как хорошого качества,и обкатку прошел очь бережно)
Но как быть, в чем это проблема!? Остаются только ( по моему мнению) жиклеры в карбе. Если я прав, подскажите на какие жиклеры поменять родные.
Спасибо.
Змінено: 07.05.2012 р., yrzek1
07.05.2012 р.
зделал дио 35ZX покатался 2 дня и пропала искра потом неделе через 2 купил камутатор новый поставил искра раз мигнула и все я поставил старый хоп появилась и опять новый поставил искра была уже нормальная на 2 ,патом завел скутер а он стрелял ну знакомый сказал ето хана генератору я купил генератор поставил на новый генератор родной датчик хола пробывать искру искра была но он не завелся,но потом мне сказали штл ето генератор не такой он на 8 катушок тока там 2 изалирываный а в родном хондовском 8 катушок и одна изолирываная,пашол купил другой такой как радной поставил родной датчик хола новый отрезал поставил все собрал проверяю искру раз мигнула и все я снял магнето глянул правильно ли все стоит обратно поставил магнето проверил искру раз мигнула и все што ето может быть подскажыте пожалуста я уже незнаю чо и делать
Вот и пришла весна пора скутеров
Всем трям))
Но как быть, в чем это проблема!? Остаются только ( по моему мнению)  в карбе. Если я прав, подскажите на какие жиклеры поменять родные.
Спасибо.
Така ж проблема з 65. Тяга э а рiзкого прискорення немаэ, заводиться погано, в мене ще витрата палива велика. Думаю розточити до 1 ремонту i назад поставити  рiдну 49.
07.05.2012 р.
люди подскажите =)
на холодную валит асфальт из под себя выгрибает
но только прогрелась всё  35_hang  тупит ужасно
что ет может быть?  карб чистенький, фильтр тож
дио 28
VTF?
07.05.2012 р. відповів для Honda34
Скорее всего в замке зажигания сгорела деталюха-стабилитрон вроде бы называется...
07.05.2012 р.
Дорогі мої колеги, маю кілька проблем.... Вже не знаю що робити, всі варіанти пробував... Короче суть проблеми: дирчик заводиться з напрягом, холостих не тримає, і то майже на повну закручений винт холостого ходу, ніде не підсмоктує повітря, карб чистенький, компресія ще в нормі, свічки міняв, воздухан чистий.... Заведеш, тупить при розгоні (таке враеження ніби троїть))))), нагріється, є динаміка, на ручку газу реагує добре! Проїдеш 2-3км і попа.... Скинеш газ, починає глохнути, а газнеш і давиться.... ПАРАДОКС!!!!!!!
Рятуйте, без мопа як без рук!!!!!!!
06_question  06_question  06_question
Змінено: 07.05.2012 р., Valerich
да я провода от замка отключил я напрямую их сматываю и все и замок у меня новый
07.05.2012 р. відповів для Romann
А ты с жиклерами не игрался? Менять их не пробывал? Я хочу еще с жиклерами поигратся. но не знаю какие ставить 06_question
08.05.2012 р. відповів для geely
Не внимательный...
Тогда понятно. Варик Косовский китайский... Плюс доработал дорожки, для большего выхода роликов.
Цена 150 грн.
08.05.2012 р. відповів для Haarpy
люди подскажите =)
дио 28
Та на горячую скут у всех не много тупит, и не так резко реагирует на ручку газа.  Охлаждение то воздушное...
Какая компрессия? Если двигатель свежий, стоит попробовать синтетику. Она лучше переносит температуру. И сильно не гонять!
08.05.2012 р. відповів для Valerich
Карбюратор не Китай? Сними по отзывам много проблем...
Если линуть чуть бынзы в цилиндр, схватывает сразу? Попробуй при заводке перекрыть отверстие в корпусе воздушного фильтра. Не поможет, будешь знать точно что причина не в бедной смеси.
А то что троит (пердёшь) при трогании, так нужно дать прогреттся нормально двигателю!
08.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Знач ну-но и себе такой приобрести.походит думаю не долго он ну,зезон два думаю откатает.
08.05.2012 р. відповів для yrzek1
Не пробував, не хочеться рiдний карб розкорочувати. в мене компресiя трохи малувата 7 (i це можна сказати нова поршнева) так що розточу рiдну i поставлю.
