Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5968782
25.04.2012 р.
Мужики!Проверил обагатитель,он работает,а вот фишка что идет на обогатитель,молчит короче питания на ней нет.еесли не найду обрыв,куда можно подключить обагатитель?Зеленый я так понял масса,куда желтый можно втыкнуть.
25.04.2012 р. відповів для geely
Глянь схему проводки-всё поймешь. в цепь воткнёшь и всё! 01_smile
25.04.2012 р.
если вам интересно:в довеску к посту про 2горшка на 34ке(её история)
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-15641-1
Змінено: 25.04.2012 р., EXECUTIONER
sanekyoo
25.04.2012 р.
приветствую всех.
разобрал карб, все там было четко, зазоры у поплавка минимальны.
увеличил немного ход поплавка, вроде не переливает.
главный жиклер.......№75А
жиклер холостого хода.......№35
собрал завел, прокатился, вроде лучше стало, но всеравно хочется лучше, приходится ювелирно регулировать ручку газа.
может кто-то скажет--- можно ли увеличить пропускное отверстие в карбе, которое перекрывает игла?? если бензонасос качает хорошо, может просто бенз не успевает попадать в карб в нужном количестве.
или может подобрать карб от такта или от другого скутера, только чтобы объем камеры для бензина был больше.
расход радует, залил полный бак-- проехал 115км---а в баке еще треть бензина осталась.
и по ремням.
первый ремень №1ендуранце, отходил около 5-7т.км
потом я купил на базаре паверлинк№3, он проехал 50-100км и сдох, или растянулся или просто г....  и длинна его очень большая, по сравнению с дайко.
потом я заказал дайко№2...он у меня достойно сражался зимой с вариатором, еще целый...в теме про вариатор есть фото.
а теперь у меня другой дайко и сузуки вариатор, но дайко четко держит все издевательства.
25.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Где глянуть схему нашей проводки?Везде есть под 27 дио!
Что нашел,цитирую: (зеленый) подключена к терморезистору, другая (желтый) к переменной сети 12 в
Тоесть желтый понятно,можно его и на постоянку кинуть,а вот зеленый,что еще за терморезистор.
И еще вот все думаю,получается все время что еду,обогатитель постоянно под напругой?Тоесть он всегда работает?
Я раньше думал что он там на пару минут включился типа датчик на нем какой,и все. 03_biggrin
25.04.2012 р. відповів для sanekyoo
приветствую всех.
Вот объясни смысл-расход  по твоим словам нормальный,а
?Я мог бы еще понять такие проблемы на моделях с верхним баком и без насоса... 06_question В основной массе карбюраторы идут с одинаковым объемом поплавковой камеры,разве что на старых моделях-там есть поменьше карбюраторы стоят...Ну и
У всех хватает  сечения этого отверстия,а у тебя при нормальном расходе-не хватает...Я бы не лез дорабатывать таким образом карбюратор... 19_negative
sanekyoo
25.04.2012 р. відповів для KOLIAN
да у самого нет такого желания.
просто толком не знаю как проверить, что не хватает---бензина или коммутатора.
не хочется ломать карб, дорого. 03_biggrin
просто приходится играться ручкой газа, а дороги не ровные...стыки, ямы, волны, и постоянно сбивается газ.
может купить ручку газа без люфта.??
постараюсь сделать видео на этой неделе.
расход уменьшился, после совета "kaadoc", карб не много отрегулировал, зимой был расход около 4-4,5л/100км. и зимой лучше разгонялся скутер.
постараюсь завтра покататься, посмотрю.
потом видео сделать.
а после праздников заняться на работе коммутатором, нужно его добить.
01_smile Да,сопротивление всегда потребляет.
терморезистор-нагрузочное сопротивление(у меня прикручиваеться на пусковом патрубке,оно с зелёным проводком).
я вот думал себе подключить пусковой обогатитель напрямую в цепь(без сопротивления,разгрузить гену т.к. оно сьедает в р-не 20ватт)но из-за выноса пришлось вовсе его убрать и поставить заглушку.
зелёный можно кинуть на массу(если подключать напрямую).Одеть на зелёный провод наконечник под болт и без сопротивления закрутить(если оно на пусковом у тебя),если же нет-то удлини провод и кинь на массу.
01_smile  04_blush  21_umnik
25.04.2012 р.
Свечи фирмы ОКО полная Фигня 19_negative
25.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Значит свеча кака, или калильное число не то
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
25.04.2012 р. відповів для whiteman
скорей всего свечка)
Как говорится "Сгорела на Работе" 03_biggrin
26.04.2012 р.
Кто знает, какое лучше полнощекое  колено взять? Найс рич или вланд? И какие подшипы будут дольше служить? Или эффект от полнощекого колена будет незаметным?
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 26.04.2012 р., kollz
26.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
У меня на патрубке ничего нет,это оно наверно под клювом у меня  стоит,такая маленькая байда с зеленым проводом. 06_question  03_biggrin короче буду сегодня искать,причину и делать так как вчера такого накрутил,что пиз    мопедка ели едит,и жрет как три мопеда 34_wacko2  03_biggrin
26.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Я ещё российские ставил, А-23. Они не выдерживают температур и просто плавятся.
26.04.2012 р. відповів для kollz
А смысл?  Ты собираешься существенно увеличивать кубатуру или участвовать в гонках?! Просто переплатишь деньги.
Оригинальное стандартное колено для 35ки от Найс рич, нормально служит по отзывам. Сам на таком катаюсь...
26.04.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
поделюсь-ка я с шановным товарыством своим опытом вскрытия катализаторного глушителя с 35-ки.
все началосьс того, что у мопеда периодически стала пропадать тяга-на что я только не грешил-и сальники колена, и бензонасос разбирал раз с десяток, и бензобак чистил-ничего не помогало. оставалась только труба. была добыта и установлена китайская банка-и мопед буквально полетел. трубу было решено прочистить без хирургического вмешательства-мистером мускулом в гранулах. десяток пакетов этой самой дряни я засыпал в глушитель, залил теплой водой и, укутав тулупом, оставил бродить. на следующий день все еще горячий глушитель промыл проточной водой и забросил до весны-так как погода была совсем нелетная и соответственно в в мопедке ковыряться у меня не было никакого желания.
Весной, когда мне уже вконец надоело тарахтение китайской банки, я решил прикрутить наконец стоковую банку на законное место. поначалу все было отлично, но через пару-тройку километров симптомы вернулись-провалы в тяге, и т.п... в общем было решено провести вскрытие. остальное видно на фото-катализатор (там две ступени, остатки их видно на некоторых фото) развалился, и кусочек его загородил перепускную трубку глушителя. обломок катализатора и эту самую трубку, которую он перегородил я обвел красным. теперь останки катализатора удалены, свободное дыхание трубы восстановлено, осталось поймать сварщика и восстановить целостность глушителя.
вот такая вот история 01_smile
Думаю этот пост, будет уместен на первой странице темы!
26.04.2012 р.
Добрый день!
Меняю АКБ на Honda Dio AF-27. Аккумулятор купил гелевый, оранжевого цвета, именно под эту марку скутера. Проблема в том, что он где-то на пол сантиметра выше, чем тот, что стоял раньше. Из-за этого не одевается фиксатор крепления, ну это ладно, я придумал и зафиксировал проволокой. Но еще не стает на свое место крышка отсека батареи в багажнике под сидушкой. С трудом натянул ее и закрутил, но посередине остался большой зазор.  Вопрос. Стоит ли делать замену на другой аккумулятор, или они все одинаковые? И что будет, если вдруг в тот зазор попадет вода, например, дождь. И вообще как реагируют на это гелевые аккумуляторы? Буду благодарен за исчерпывающий ответ. 01_smile
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1918947913.png
26.04.2012 р. відповів для geely
Я когда хотел себе запитать пусковой напрямую,опасался только одного:что он очень скоро выйдет из строя!нагрузочное, я так понял,оттягивает на себя нехилую силу тока ,а пусковому достаёться только просчитанная заводом,необходимая часть. 21_umnik -всё решилось иначе 03_biggrin  вынос двигателя не позволил пусковому остаться на своём законном месте(к амморту и так приварили нехилый кусок трубы,но он всё равно цеплял пусковой 03_biggrin ) и он вынужденно уступил место заглушке 07_dirol
Ты всё ещё воюешь с карбом я посмотрю 39_heat  01_smile
Та я каГбе не сильно воюю, 03_biggrin у меня походу подсос с сальника идет.Единственное что мне не нравится,когда завел с утра холостые держатся сикунд 10,потом глохнет,приходется немного подгазовывать.и через минуту подгазовок холостые уже появляются и по мере прогревания продолжают расти.И без подгазовки бывает не заводится. 02_sad Я уже задрался больше лазить в нем не буду 88_dontmention ,пока двигатель не сделаю.Ты там свои собрал уже?
Змінено: 26.04.2012 р., geely
26.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я спрашивал какой лучше, а не стоит ли мне покупать. Уже стоит поршневая малосси спорт и еще в планах запил картера леовинч зх и деллорто 17,5, так что смысл есть. А вот стоил ли платить за коленвал найс рич 900грн, если можно взять такой же вланд за 600?
