Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6032833
22.04.2012 р. відповів для romanxx
спасибо, с меня +1 .
открил спомощу сверх мощного инструмент - проволки ))))
Да не зачто, всё таки, глянув по видео, помогло ?
да, помогло,
"руский инструмент проволка, молоток , зубило" )))) 03_biggrin
30XAH =)))
23.04.2012 р.
Дам отчёт по своему вариатору http://www.moto.com.ua/forum/message-1055436/
Где-то за 1000 км пробега на вариаторе появилось много незначительных дорожек, фото не делал, руки были грязные, спешил вечером делал. Эти дорожки незначительные, но стоит задуматься что ещё через 2 тысячи будут поболее, ролики тоже быстро начали стираться.
И самое неприятное что выработалась та меднографитовая втулка, что на самом варике, люфт появился приличный, но звона не слышно.
Вот таки дела.
Ремень тоже не понятно подносился как: В одном месте 15,5 мм, а в других 15,1-15,4
http://www.moto.com.ua/forum/message-1048565/
Возможно это, что я его на втулку прям одел, а нужно чаще проверять, играться подпиливать втулку вариатора, может из-за этого он буксовал при трогании, со втулкой была тоненькая шайба 0,3 мм, убрал но нужно ещё подпиливать втулку.
23.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Ездил на открытие сезона.Общий пробег 450км,прблем с техникой абсолютно никиких не возникало,примерный расход топлива 3.7-3.9 литра на 100км при практически постоянных максимальных нагрузках.С учетом слабой поршневой,а так же примерно половину расстояния езды против сильного ветра,результат очень даже нормальный.Домой ехалдо Павлограда при моргающей лампочке масла,после Павлограда лампа уже горела плотно,боялся что не хватит до дома,однако хватило-в баке осталось грамм 50.Завтра залью,и посчитаю-на сколько хватило одной заправки масла.На днях загляну в вариатор-интересно как поживает новый ремень...
Масло добавлял в бензин?  Крейсерская скорость?
23.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Сегодня с Утра погодка была просто класс) Решили прокатится))
Обнова у меня синяя оптика) и взял погонять Комут Синюю Дайтону  у друга, если верить спидометру ZERO на 130 кмч я ехал 80 км...это с пиленым моим вариком Шенг-Е
НА динамику разгона  т.д никакой разници с родным япоснким..
Классные наши скутера! Даже при стоке прут 70. 01_smile
Красавчик! 18_good
23.04.2012 р. відповів для romanxx
Вроде был разговор что эти КОСОвсие варики за 150 грн отличаются, от тех которые за 297 грн на Бегемоте...
а у тебя на сколько втулка сейчас стоит?
Конечно отличаются, точную длину втулки не помню
От тебя с  с. Красноселка далеко находится ? Там находится интерессный по ценам магазин
http://www.motodoza.com/index.php?route=information/information&information_id=4
Но как то о нём отзывов нет. Да и по телефону они занятые, просто интерессно развод или у них так просто много заказов, что они не могут запчасти описать, померять. Вон Ездок звонил, они вообще трубку бросили, через почту общаться не хотят, я им 5 писем отослал, в ответ только 2.
От моего дома до Красноселки 17 км) Был там в прошлом году...
Да Пацики они странные, никаких вопросов им задавать не стоит, они будут тупо молчать или скажут все что на сайте есть, цены и т.д все..больше никаких вопросов, надо только приехать сказать что надо и уехать( по ценам да, там все дешево...
Продублируй свой пост сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/
там и пообщаемся
Значит можно им пересылать деньги на карточку ?
Змінено: 23.04.2012 р., romanxx
23.04.2012 р.
здрастуйте всем !!!
такая проблема уломалса болт в картере (тот который зажимает головку с цылидром)
Возможно ли ёго висверлить или луче новый картер купить.
В сердце- шум, в венах- адреналин, в голове- скорость, в глазах- отражение спидометра...
23.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Масло в бензин не добавлял.После установку водяного охлаждения не вижу смысла. 06_question Посчитал сегодня-литра малса хватило на 1440км.Крейсерская скорость-где возможно на всю катушку,по городу-как обычно... 04_blush
23.04.2012 р.
Парни, помогите!  06_question  Заклинил коленвал (дио 27), как сделать чтобы он снова нормально крутился? 27_dash
I love my dio 27
23.04.2012 р. відповів для racer_valiko
Может и не колено заклинило, а кик стартер?
Я сначала тоже так думал, потом разобрал его, а колено стоит как вкопаное
I love my dio 27
23.04.2012 р.
Сколько хоть масла в одно перо лить? 43_help  43_help  43_help  43_help
23.04.2012 р. відповів для geely
Точно не скажу... Промой всё и собери, кроме верхней заглушки (крышки). Доливай сверху масло и работай неподвижной частью вверх низ. Когда перестанет сосать воздух, достаточно..
Короче я сделал так залил в перо масло по самый верх ,на чертиже (лил сюда),потом одел крышку с надписью (hd sus) и закрутил,потом перевернул в естественное положение,и прокачивал пока не услышал что пузырьки все вышли.Поставил на мопед.вроди все работает,но стало жостковато,возможно масло такое, 06_question масло веретенка взятая на заводе. 04_blush  03_biggrin
sanekyoo
23.04.2012 р. відповів для sanekyoo
забыл написать, расход примерно 4-4,5л на 100км.
примерно 130-140км проезжаю на полном баке.
сейчас есть у знакомого тюнинговый коммутатор. может себе постараюсь поставить и попробывать.
постараюсь настроить карб.
но пока что доволен.
сос своим самодельным комутом нужно разбираться, зимой нормально работал, а сейчас не хочет заводить скутер. 10_ireful2
сегодня продолжил издевательсво.
завел, прогрел, и поехал. проехал около 5км по городу, со старта неплохо рвал.
выехал на трассу, рещил подкрутить карб. мопед тарахтит на холостых, холостые поднялись не много, по сравнению со вчерашним заездом.
настроил карб, винт качества откручен на 2оборота, винт количества немного открутил, т.к. холостые поднялись.
и началось.
старт сразу стал не быстрым, а средним, сильно не рвет скутер. но плавный разгон до 60км/ч, ручку газа практически выкручиваю на всю, но запас оставляю.
от 60км/ч и выше скутер стал более ровно и быстро набирать, по сравнению со вчера. приэтом ручку газа немного отпускаю(закручиваю), скорость продолжает набирать. стрелка упирается в пластик, и так еду около 4км. стараюсь не выкручивать ручку газа на всю, чтобы не осушить карб. в определенный момент на кочке, немного выкрутил газ на всю, все...карб пустой(скорее всего), скутер сбаляте скорость до 60км/ч, я немного даю наполниться карбу и опять выкручиваю ручку газа, скутер оживает и дальше еду и набираю скорость.
так я игрался около 50км---эксперементировал.
залил сегодня полный бак.
всего сегодня накатал 78км, стрелка бака показывает на половине, открутил крышку бака, бензина еще много, по идее расход уменьшился, буду завтра продолжать.
постараюсь на выходных настроить карб(разобрав его и собрав).
вроде коммутатор не морочит голову.
Ну так разбирай,смотри что к чему-что именно заклинило!Как именно это произошло? 06_question Может это поршневая заклинила,и поэтому  коленвал не прокручивается.Короче,снимай поршневую,и смотри что там и как...
Ооо,обновки это хорошо. 18_good Где стекла брал на бегемоте заказывал?Я тоже буду заказывать только прозрачьные.Что-то надоедают мне услуги бегемотов,сделал и оплатил заказ еще в пятницу,сегодня понедельник от них ни ответа ни привета. 19_negative
ЗЫ: у вас там что у всех,споилеры пленкой обтянуты? 03_biggrin Я тоже на бегемоте кусок заказал, 03_biggrin Класные мопедки на фотке 18_good  20_drinks  20_drinks
Змінено: 23.04.2012 р., geely
