+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5967156
20.04.2012 р. відповів для kaadoc
Я всё этот никак не попробую, нет времени на разборку/сборку...
Кстати ( сорри за тупой вопрос ), как снять амморт, я как-то уже привык на кубатуре что он доступен, а тут всё спрятано 04_blush
С такими амортизаторами дело не имел...
А вот если без поджатия пружины,то нужен приблизительно такой съёмник.
sanekyoo
жаль 03_biggrin  в питницу и на раскорячку вокруг скута.
я снимал сидушку и пластик боковой 03_biggrin  но все равно снимать фильтр.
Открути 3-4 болта унитаза ,крышку маслобака, ну и если есть блокировка подножки и все....... 01_smile
Какая длина если меньше 270 то наваривай проставку к нижнему уху и 3.50 резина стает на ура
21.04.2012 р. відповів для sany-2012
А вообще посоветуйте какое масло хорошее цена роли не играет осенью купил скут HONDA DIO AF27 2008года б/у скут порхает пока что заливал масло dinamik продавец посоветовал но оно мне не нравится скут димит решил попробовать синтетику не навредит ли оно движку  43_help  27_dash заранее спасибо
Лично мое мнение мотюль 18_good , вот такое http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_skuterov_Motul_Scooter_Power_2T_%281l%29-271/index.html
21.04.2012 р.
Надыбал такую причандаль и решил взять, тем более срок годности не ограничен...
21.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, а не подскажешь, где в Киеве такой съемник можно приобрести?
В инете нашел похожие (*), но цена, да и размеры для авто пружин - явно не для наших амортов....
http://alltools.com.ua/catalog/895/
Змінено: 21.04.2012 р., Andreygol
21.04.2012 р. відповів для Andreygol
Я вылаживал раньше фотки моего самодельного съёмника. Его можно сделать в гараже, с любого железа.
Прошерсти мои прошедшие посты...
Да. Спасибо. Я твои фотки съемников распечатал и показываю всем, но они только плечами пожимают. Не найду готовые - придется самому попробовать сделать....
21.04.2012 р.
Товарищи,подскажите,пожалуйста,между двумя картерами,где коленвал должна быть прокладка? 06_question
Dio tuning is not a crime
21.04.2012 р. відповів для tuner
Очень редко кто прокладку ставит,в основном герметик 66_pardon
Герметик.
21.04.2012 р.
Сосед по гаражу продаёт на запчасти Дио 35. Компрессии нету ниразу,пластику труба но можно подремонтрировать есле что.Вилке передней жопа,но есле нужно отремонтируем,дисковые тормоза рботают хорошо,в целом мопед ездит но слабо(нет компресси.Акб есть ,приборка рабочая.
Цена 1100грн.Спрашевайте
Хочу ямахуууу
21.04.2012 р. відповів для Olegik
И всё?и не сифонит? 05_shok
Главное-хороший герметик и все будет ок 17_wink
21.04.2012 р. відповів для FallenOnSepia
Да такой мопед токо под разборку, на нём живого места нету !!!
На 34-35 вроде должна быть по-любому. И по желаланию тонкий слой герметика.
21.04.2012 р. відповів для romanxx
так "вроде" или "по-любому"??? нет там никакой прокладки, и не должно быть. герметик только.
сопрягаемые поверхности картера настолько точно обработаны, что один кадр у нас чуть ли не месяц катался вообще без герметика. лень ему видите-ли было мотор опять колоть, чтобы герметик намазать. 03_biggrin
vkontakte.ru/id8704983
Во первых это труп-с него и взять то нечего,судя по состоянию живого нет вобще ничего,так что 1100гр это много для данного хлама 19_negative ...Во вторых-не по адресу пост,тебе в объявы...
Уточняй-на какой именно модели? 06_question На горизонталках-однозначно прокладка не ставится. 31_bigboss Но если все же возникают сомнения,то элементарно снимаются размеры:ширина коленвала,и суммарная глубина обоих картеров от плоскости разъема до торца подшипника,и на основании этих размеров принимается решене-нужна ли там прокладка,или все же нет... 66_pardon
