Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Да,44 мм. это выйдет где-то 60-62 кубика.
У меня сейчас какойто китайский или тайваньский за 150 грн.роботой доволен,газ на всю он на тег же оборотах шурует до конца диапазона работы варика.Впринцыпе меня устраивает.
Вот такой у меня стоит.http://www.begemoto.com/index.php?productID=2186 его ставел старый хозяин,но я ставел бы или вланд или косо.
и какая у тебя максималка?
У кого есть таблица кодов запчастей
на скутера хонда киньте ссылку.
на 34 можно заказать бумажный каталог запов из Японии
?? в личку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Км 65,и походу ограничитель дальше не дает,до 60 резко набирает,и потом тупит.И чувствуется что он легко еще может ехать,но что-то не дает.
предполагаю что это комут.
Я тоже так думал, но кинул пиленый варик Японский....и он положил стрелку..у меня тоже на 65 отсекал....правда есть на этом варике свои МИНУСА...но может я их решу...
У меня есть оригинальный коммутатор-можно поставить и попробовать...
Если что мона будет попробовать,после ремонта.Нужно хотябы сальник поменять на коленвале,может на высоких оборотах слишком бедная смесь,тоже как вариант.Ремень еще родной тоже нужно поменять его
У меня планы по ремонту такие,замена подшипников коленвала,и сепаратор.Поршень с повышением кубатуры,или думаю может полносью цпг взять китайское?или лучше родное точить?Сальники коленвала тоже атена хочу взять,и размер какраз оригинальный.Ремень нужно новый купить,насвечник нжк присмотрел на бегемоте,моему родному хана,сейчас езжу на китайском а он на хорошом бугре слитает.
Масло насос снять наверно сальник заменить нужно, а то через минут 10 заведу уже дымит как с утра.
ЦПГ китайское я бы не ставил,максимум расточить оригинал цилиндр под ремонт или кубатуру.Если будеш заказывать сепаратор,то на меня тоже заказывай,я возьму.Сальники тоже на бегемоте будеш брать?Ссылку кинь.я гляну....
Один сальник http://www.begemoto.com/index.php?productID=6571,второй http://www.begemoto.com/index.php?productID=6214
Знач буду точить,вобше хочу точить под поршень СМР но это 48 мм. и не знаю можно ли родной цилиндр росточить под 48 мм.
станет ясно при вскрытие
Змінено: 17.04.2012 р., geely
Знач буду точить,вобше хочу точить под поршень СМР но это 48 мм. и не знаю можно ли родной цилин росточить под 48 м.
Не,на 48 мм однозначно не получится...По сальникам понятно,если шо-на меня тоже заказывай...
У нас КОКовские сальники 20-25гр...
Когда буду заказывать сообщу, но это скорей всего после майских праздников.
Хорошо,время терпит,буду ждать!
У меня в планах тоже небольшой ремонт двигателя(а может и капиталка),так что я пока потихоньку собираю запчасти...
Всем привет)
Сделал капиталку скутера.
- Замена коленвала Родной с люфтом и покоцаный тисками предидущими умельцами. Теперь колено
S.E.E
- Новые Сальники коленвала
- Новые Подшипники коленвала NTN
- Новый лепестковый
- чистка карбюратора
- Новый ремень вариатора S.E.E
-Ролики вариатора S.E.E 8,5гр
- РемКомплект передней вилки
- Заменены задние тормозные колодки. Новые TATA
- + Стоит полупрямоток
До капиталки скутер ехал 50кмч - был стертый ремень на 1,5 мм, убитые ролики, и подсос воздуха в картер.
Сейчас примерно 55-56-57кмч
При том, что поршневая безупречно обкатаная (родной цилиндр)
Хочу 65кмч
Подскажите как её добиться?
Змінено: 17.04.2012 р., baikal99
Что это полу прямоток?Может этот полу-прямоток и есть сейчас проблемой!
А комут сток?На максималке мопед орет как резаный?
А вы фото упаковки вашего ремня не показали и фактический размер ремня по длине не замеряли ?
Вот нашёл похожие
http://www.motoart.com.ua/catalog/rezina/2228/
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/87-powerlink/flypage/597--power-link-669-181.html?sef=hcfp
Вот нашёл похожие
Длинну не замерял пока,упаковка лежит в гараже-посмотрю,сравню с фото...
