+9 °С
Переглядів: 6035961
14.04.2012 р.
Ура! Свершилось! Наконец то мой дыр положил стрелку, без замены комута И пайки)
У меня когда то был мой Японский Варик(родной), он был с выработкой и я его дал форумчанину Exclusive , он его шлифанул, и запилил, и вот вчера я его подкинул с 7гр роликами, динамика набора чуть хуже чем с Шенг-Е, дольше разгоняется, и когда доходит до 50 км...то понижает обороты, вообще начинает набирать на самых маленьких, и так разгоняется до упора в пластик, очень вяло реагирует на газ с 50 км.....на Шенг-Е на любых оборотах даже с 65 если скинуть до 60 и накрутить ручку мигом наберет.....а сейчас постепенно разгоняется......
Напомню сейчас стоит такой набор: Японский Пиленый Варик+7гр ролики+Сцепа пружинки Косо 1 500, Пружина торка 1 500(приблизительно)....после праздников буду полностью с трансмисией играться, в другом случае отдам на запил свой Шенг-Е...
А так с упертой стрелкой мотор работает тихо, и ровно....
14.04.2012 р.
Добрый вечер всем .одесситы подскажите где у вас можно купить мопед хочу 34-35хонду.желательно не подготовленную.можно адрес и телефоны .Очень нужно 03_biggrin
14.04.2012 р. відповів для AlexXZX
У тебя на родном японском варике направляющие слайдеров выходят за высоту вариатора, или за под лицо с ним?
Тоже думал заняться запилкой как рекомендует ПитСтоп, может тогда бы и ремень выходил на больший радиус. Но останавливает то, что направляющие под короткий ремень...
Говорил сегодня с продавцом в мото магазине за вариаторы... Так он не скрывает что брендовые копии Косо, Шенг-Е, МСЮ, СЕЕ и др. делают несколько заводов в Китае. И качество этих копий практически одинаковое, разница только в упаковке, лейбе и цене. КОСОвский варик сегодня предлагали за 150 грн, по любому за такую цену это не оригинал!  А отдать под 300 грн за оригинал, жаба давит.
Тем более и на стоке стрелку ложу...  Вижу по Шенг-Е хорошо отзываешья. Сколько он у тебя прошёл?
Что ты имеешь ввиду под запиливанием, то о чём говорил я выше?
14.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
До 8 000 тыс пробега есть 100%.....варик без выработки....в понедельник сфоткаю
Как замена стоку он отличный, только скорости у меня на нем нет( на другой 35 с таким же вариком стрелку ложило...
Запил был такой, все тоже что делал Пит_Стоп, тоесть убраны стенки с постелей роликов, и отшлифована рабочая поверхность....ремень лег плотно на втулку, и на самом верху на шкивах.......
16.04.2012 р.
Всем привет .Принимайте пополнение. Купил dio 18/ Вопрос на что надо в первую очередь обратить внимание чтоб небыло сюрпрайзов на дороге(кроме бенза и масла) а то тянуть неохота с ногой проблемы
pioner
16.04.2012 р. відповів для pioner
Ещё проверь воздушный фильтр- паралон, замени его если грязный, ну и масло в редукторе глянуть по желанию, и глянуть как работает маслонасос. Если ездишь быстро, то добавляй масла в бак к бензину.
16.04.2012 р. відповів для romanxx
Что значит замени если грязный!?!?!? 22_aggressive  А слабо простирнуть в мыльной теплой воде и после того как высохнит взять и пропитать его пропиткой!!! 07_dirol
ПТН-ПНХ
16.04.2012 р. відповів для honda-27
Я так и делаю, но чтоб не ждать пока высохнет нужно иметь два паралона. А ты какой пропиткой пользуешся ?
Ну не у всех есть второй запасной фильтр 17_wink , что касается пропитки - извини не помню, но когда покупал, то продавец помню сказал что хорошая  и сам ее пользуется. Мне главное чтоб она справзялась с возложеными на нее обязяностями. Это как масло, один советоет одно, другой другое и при этом говорят что их масло лучше17_wink. Ну если не забуду, то сфотографирую и скину тебе.
ПТН-ПНХ
16.04.2012 р.
ок спасибо а как проверить маслонасос
pioner
В бак залить бензин с маслом и на несколько секунд снять с карба шлангу с маслом и посмотреть как течёт, на холостых практически не течёт, дать газу тогда закапает.
16.04.2012 р.
на полный бак скока масла добавлять
pioner
Все добавляют 50 гр на бак, я чуть больше
16.04.2012 р.
Спасибо завтра займусь. А вобще он на холодную дымит не так чтобы как ежик в тумане а когда прогреется то нормальною Но для успокоения проверю
pioner
У всех на холодную дымят, то сальник маслонасоса потихоньку за ночь пропускает масло.
16.04.2012 р. відповів для kaadoc
Коля, ну шо там купленый Пауэрлинк 669*18.1? Ставил? А то я вроде как похвалил, но пока только я... 02_sad
Итак-отчетец по установке ремня. 89_gamer1 Ремень стал хорошо,правда немного пришлось подпилить картер-дабы убрать ступеньки,которые слегка мешали-ремень об них слегка задевал...5мин работы бормашиной-и готово.Ремень самую малость длинноват,однако предполагаю что при установке нового вариатора ремень станет чуть повыше на ведущем шкиве,и все будет путем.Заводил без крышки-ремень выходит выше максимального диаметра вариатора ориентировочно на 3-5 мм,с этим надо что то делать,есть мыслишка по этому поводу,попробую воплотить в жизнь... 31_bigboss Проверка на ходу-мотор плавно и без провалов набирает обороты и скорость,вплоть до упора стрелки в пластик.Чувствуется что мощности не хватает,но это проблема с поршневой,а так-нормально трансмиссия работает.Из минусов:фактически ширина ремня составляет 17.4-17.5мм,при заявленной 18.1... 19_negative и я сразу при покупке не померял... 37_fool Километраж записал,посмотрю как ремень будет ходить...
16.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Ага, вот и всплыло отличие 669*18 от 669*18.1
У меня ширина чётко 18 мм, перемерял в нескольких местах.
Непонятно, это глюки производителя или подлые шашни кустарных поддельщиков 06_question
Мой ремень радует, уж насколько я равнодушен ко всяким "максималкам/валящим/т.д.", но даже меня впечатляет набор скорости после упора стрелки в пластик 01_smile Смело езжу по центру полосы, ибо машинам не мешаю 18_good
НО: жрёт топливо при таких гонках больше чем мой 260сс 02_sad
Есть дым, значит масло поступает 01_smile Я залил масло в маслобак до уровня ( отлив на горловине ), через 50 км проконтролировал- масло ушло чуть ниже.
Мне кажется что это глюки производителя-на вид качество отличное,вот только ширина подкачала... 19_negative Но даже с такой шириной и подтертым вариатором ремень выходит выше максимального диаметра вариатора...за расход я скромно промолчу 04_blush при моем то стиле вождения... 04_blush
16.04.2012 р.
А У кого есть шкивы 119мм на дио? И шестерни редуктора первичный вал и большая вторичного ZX 1341?
uptosite
