-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5864258
12.04.2012 р. відповів для jaimond
Добрый вечер а какие именно подшипники именно ставили на коленвал?и главный тормозной цылиндр на 28 отличается от 34?
Та какие-на рынке купил NTN,ясно что китайские...Главный тормозной одинаков на моделях с дисковым тормозом.
12.04.2012 р. відповів для kollz
Сразу видно качество и технология!!!КПД у этой головы думаю на порядок лучше стоковой! 18_good  18_good  18_good
Обязательно сфоткай свою и выложи!ок?
12.04.2012 р. відповів для exclusive
Ну если что, то у AlexXZX, если так судить,тоже не сток!
ЦПг 65сс, варик какойто китай, ремень дайко и ещё может чтото, но не важно.
P.S  ЦМР у меня тоже стояла, и на цпг цмр если ты не вкурсе, 47.8 ммидёт , и это не 76кубов, а 68-70!
Есть поршневые VLAND и CMR! Дак вот эти два бренда выпускаються на ождном заводе а ввозяться под разными названиями (Разные дистербьюторы)! Дак вот поршень идет у него 48мм! Могу коробку сфоткать с натписью рази=мера поршня. А для общего 47мм это 71,8 (если не ошибаюсь -+0.5), а 48 соответствено (74-76). Возьми формулы и пересчитай)
Я не знаю с какой "лампочки" ты эти цифри берешь дядька, но я знаю точно, что цпг Athena алюминь, однокольцевая, у неё диаметр 47.6мм , реальных в ней 68сс! поршневая класса спорт, в таких поршневых идёт 68кубиков!
Но все называют, атена70сс, 70- это округление!
Так вот цпг 65сс, 80сс и так далее, это не реальная кубатура их, а округлённая! в 65сс на 34 моторе , реальных если не ошибаюсь, 62сс.
Ты б хоть посмотрел на каком мопеде я езжю... 39_heat
12.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Завтра сфоткаю и выложу. И отпишусь о результате замены прокладки. Если непокатит, то понесу токарю голову точить.
Хочу водянку, но руки не смогут.
У мя на вландовской цпг 48мм голова подчти едентична(камера згорания 1 в 1) А вот форма прокладки чуть другая) Там если еще посмотреть то тело головы на порядок меньше, а ребра( радиатор) больше) Короче 18_good
12.04.2012 р. відповів для TRoP
как нибудь...не забудь сфоткать!качественно сфоткать 01_smile (макро)
На голове s.e.e тоже тело головы меньше а ребра больше, из-за этого не становится обдув, придется делать дырки в пластике обдува, что бы он встал.
ещё одна идея не очень 19_negative
это будет очень неэффективно работать!вернее не работать,это будет уже не обдув!
Толку от данной конструкции будет min.неужели рёбра настолько велики,что обдув неодеть?
пропилив пластик ты приблизишь прихват(
единственное что приходит в голову:если тело головы меньше а ребра и так больше то подпилив сами рёбра ты ничего не потеряешь,поскольку даже запиленная голова будет давать больший теплоотвод по сравнению со стоком,за счёт уменьшенного тела головы)!
Змінено: 12.04.2012 р., EXECUTIONER
Не знаю как у тебя, но уменя все стало как родное 31_bigboss
Может тебе просто кЭтай попался жосткого качества?
А по поводу обдува, так его трогать нельзя, а то прихвата не избежать( как уже сказали выше)!
Единственое, что стоит делать так это на 18-24-27-28 при установке объема нужно либо снимать боковую(маленькую) крышку или раздушить ее(зделать решето и убрать боковую пи...дюлину)...
И хороший заборничек и все 18_good  Работает на ура 47_mail
12.04.2012 р.
Люди добрые помогите!  43_help
Такая проблема... Купил я скут, притянул его домой, завел, стал ехать а редуктор просто РАЗРЫВАЕТЬСЯ от воя! Я его разобрал и просто О....ЕЛ. Там напичкано солидолаЁ  05_shok 28_bad
Все передрал, поставил новую кришку и гуд вроде стал меньше, НО через 1тис.км он снова появился. 12_cray  Разобрал и заметил, что посадочное в картере раздолбало! Я рассточил его и поставил втулку(подогнав ее) и вуаля все норм! Но после установки я наездил 500км и гуд, и вибрацые, подклинивания снова вернулись(втулка была латуная)... А когда катиш назад то вообще он клаттцает от того что подклинивает...
Мне скзали что нужно ехать к токарю и расстачивать картер под игольчетый подшибник, а вал промежуточны шлифовать под него тоже(он, как бы, будет внутреней обоймой).
Вопрос. Долго ли это проходит? Или лутше подогнать стальную втулку? Ах да, чуть не забыл, в крышке посадочное идеально...
И где  в Днепропетровске это можно зделать? 04_blush
13.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Я не уточнил, не становится только часть которая к карбюратору теплый воздух подгоняет, а отверстия сделаю чисто под пару ребер с одой стороны, так что ничего не будет. Или вы подумали что я полностью хотел убрать охлаждение?
13.04.2012 р. відповів для kollz
Посмотри хорошо, может под сам цилиндр нужно подложить потолще прокладку.
13.04.2012 р. відповів для TRoP
Ты уверен что это редуктор?
Когда назад катишь и треск идёт-снимай торк полностью и смотри его(подшам ХАНА,игольчатый может ещё и походит а вот шариковому точно хана!) 21_umnik
Что если посадочное заварить аргоном и заново нарезать ?(очень сложно будет нарезать но думаю возможно)
Змінено: 13.04.2012 р., EXECUTIONER
13.04.2012 р.
2 часа лазаний по инету открыли глаза. Нужно под такую голову выставлять сквиш методом подбора прокладок, так что бы растояние между головой было 0,6-1мм что бы при нагреве поршень не бил голову. А я вырезал прокладку из ватмана. Только берут опасения что радиус сферического выреза головы отличается от радиуса скругления головы поршня и тот сквиш не даст ничего, тобиш кпд головы будет такой же как и на стоке. Извените что не могу подробно описать, читайте тут http://www.scooter-racing.pro/news/vvedenie_v_porting_osnovnye_ponjatija/2012-01-27-24
Змінено: 13.04.2012 р., kollz
13.04.2012 р.
Вот понравился мне этот глушитель   http://evo.partnery.in.ua/view_goods/2077
Ссылку на магазин скидывал тов. Ездок, но магазин оптовый, нужно покупать на сумму 3000 грн, а если в розницу то в два раза дороже чем цена на сайте.  А так там ещё много чего интерессного по сладкой цене.
Давайте посмотрим что кому нужно и объединимся.
Может кто-то с Харькова займётся этим, рассмотрит товар, скажет стоит ли оно тех денег, если да, то ему (проверенному человеку) перешлём деньги и он купит и отправит почтой кому что.
  Я только сам думаю наберу на 1000 грн.
Дело за остальными и за тем кто возьмётся это делать. 57_sunbespectacled
13.04.2012 р.
Привет!Так опять я со своим гребаным карбом,он меня достал. 27_dash  27_dash  27_dash
Короче!Холостые:когда только завел поднялись потом падают что мопед глохнет,нужно подгазовывать когда прогревается холостые тоже подымаются.Но это не сильно напрягает.
Когдя завожу,от мопедки несет бензом ну тоесть кажется что смесь очень богатая,проехал хорошо прогрел,все супер едит не воняет,без провалов.Стал на пару минут буквально,заводится хорошо если чуть газку дать,и холостых нет,подгазовывть нужно,ехать опять начинает проплевыватся как после длитильной стоянки,ну так я только остановился прошло то пару минут. 13_evil  27_dash На 27 хонде у меня такого не было.Складывается впечатление что пока мопед стоит в картер бенз течет,короч что за фигня может быть?Куда смотреть?Цвет свечи такой светло-кирпичный.По свече как смесь бедновата,иглой игрался цвет свечи не меняется,и поведение мопедки вроди тоже. 34_wacko2
Еще когда еду к примеру 50 км. брасаю газ мопедко как-то медленно обороты збрасывает,кажется что у меня холостые большие накручены,Когда только сцепа отпускает,холостые падают до положеных.
Змінено: 13.04.2012 р., geely
13.04.2012 р.
пришло и моё время обратится с карбом, может кто сталкивался, дио18 перебрал движ заводится легким нажатием на кнопку стартера 18_good  только вот на регулировку обогащения смеси не реагирует 06_question , холостые держит и бензина жрет немеряно, но не заливает 06_question (странно) ставил карб от другой дио 100% рабочий  и он на моей тоже регулировке не поддается 12_cray
если долго мучятся то что нибудь сламается...
13.04.2012 р. відповів для geely
может у тебя бензонасос уже совсем вакуум не держит?вот и стекает со шлангочек в КШМ. 06_question
Та может,ну может у кого было такое?а че мопедка обороты плохо сбрасывает? 04_blush
Ты мне в личьке писал когда-то но я не помню,когда мопедко медленно сбрасывает обороты то это бедная смесь?Выложу фото свечи мопедки,и машины.на машине смесь походу идеал.
