+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5963785
12.04.2012 р.
Всем привет!!!
13_evil  13_evil  13_evil ,и ещё очень много матов я вспомнил сегодня!!!
Модераторов прошу исправить шапку темы,а именно:
подшипники вала переднего колеса,их 2 и только ОДИН 6200,а второй 6000!!!( у меня на литье так,как на штамповке-не вкурсе!)
Купил сегодня 2 подша ,6200,фирмы SKF пр-ва Франция. ....Кач-во  18_good .когда ставить начал оказалось 1н из них великоват.
Продавец оказался человеком и не смотря на открытую упаковку согласился поменять безвозмездно 1н 6200 на 6000 с доплатой лишь в разницу стоимости.(SKF пр-ва Италия)качаство  18_good
Сальник на валу переднего колеса 1н,размерностью 19на30,5на7-вот это не мешало бы добавить в шапку. 21_umnik
Всё приобретал в мире подшипников:6200 пр-ва Франция-30грн;6000 пр-ва Италия 43грн
Кста,продавец показал свою коллекцию подшей фирмы СКФ,штук 8-9 пр-ва разных стран(Италия ,Франция,США,Болгария,остальных не вспомню)
т.к. я не люблю делать дурную работу (а именно это я сегодня и делал мотаясь 2 раза в общественном тр-те на базар)то упускаю миллионы нервных окончаний,померших сегодня в моём мозгу 01_smile
Сфоткал лишь 1н:
Змінено: 12.04.2012 р., EXECUTIONER
12.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Да,на литье подшипники другие,но поскольку я их еще не менял,то номером пока не интересовался... 06_question А узнай ка по свободе есть ли в наличии подшипники SKF 20х52х12 с полиамидным сеператором(на коленвал),и сколько будут стоить...
12.04.2012 р. відповів для KOLIAN
будучи в магазине спрасил за наши подши:
есть только под заказ  и стоить будут в р-не 213грн за шт. 05_shok  05_shok  05_shok
и ещё продавец сразу понял что мопедные,говорит что они ничем не отличаються от обычных за 80-90-95грн 03_biggrin
12.04.2012 р.
я думаю многим будет интерестно,так что вот вам ссыль на наше Одесское чудо 04_blush
http://www.podshipnik.od.ua/
В смысле-не отличаются от обычных? 06_question От обычных именно такого размера как нам надо?"213 это конечно дорого для меня...
да и не только для вас я думаю!!!
он иммел ввиду по кач-ву.
Главное чтоб  подши с 10ю шариками были и всё.
Сказал что специально привозил одному мопедисту комплект и он разницы никакой не заметил.Проходили они не намного дольше обычных.
Мне на водянку сам бог велел поставить с полиамидом... 04_blush Просто я как собирал двигатель,поставил обычные китайские NTN,5000км примерно прошли уже,пока нормально работают...
могу дать телефоны с визитки,там мобильные.
позвоните и уточните у них.
Не горит пока...В личку скинеш,Позвоню как нибудь.  20_drinks Я сначала хочу купить новый поршень-а то уже компрессия слабая,и мощность не та,хотя нужно сначала вскрыть поршневую и поглядеть в каком состоянии цилиндр...
12.04.2012 р.
День потерян. Пришел цилиндр малосси и поршень ассо верке. Вырезал прокладку под целиндр, надфилем увеличил внутренний диаметр прокладки под голову. Поставил, решил прокрутить вал а он не крутится, понял что в голову поршень упирается.  Голову брал от поршневой see на 72сс. Упирается на средине радиуса. Дайте совет что делать?
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 12.04.2012 р., kollz
Коля, ну шо там купленый Пауэрлинк 669*18.1? Ставил? А то я вроде как похвалил, но пока только я... 02_sad
12.04.2012 р. відповів для kollz
отнеси голову ктокарю чтоб он её проточил.должно помочь!
главное чтоб она была отлита не из каки,а из хорошего металла!
12.04.2012 р. відповів для kaadoc
Не,еще не поставил-работы подвалило,своим некогда заниматься... 06_question Скорее всего после праздников поставлю и протестирую.Вот вспомнил-как поставил я этот вариатор KOSO,начал собирать,и почему то оказалось что с этим вариатором втулка коротковата-в смысле ремень не ложился до конца на малый радиус,и я удлинял втулку где то на 1-1.3мм путем подлаживания шайбы.А сейчас как бы все путем стает-вариатор ведь четвертый год работает,подтерся уже маленько.Так что в скором времени возьму новый.Но ремень все равно поставлю для пробы.
12.04.2012 р.
Я кажется понял из-за чего поршень упирается. Я вырезал прокладку из ватмана, он тоненький, думаю если купить в магазине прокладку, то будет как раз.
прокладка даёт максимум 1мм
ты уверен что он упираеться только на эту толщину?
Нужно попробовать. Видно что поршень выходит из цилиндра где-то на 1мм. Думаю даже если не поможет то пол часа работы с надфилем решат проблему. Цепляет в том месте, что обозначено красным, там где зеленым не цепляет.
не самая лучшая идея.
там всё должно быть точной формы и желательно гладенькое! 03_biggrin
ядовая голова,вот это камера сгорания!!!складываеться впечатление ,что она продолжаеться ещё в головке поршня 30_crazy
Добрый вечер а какие именно подшипники именно ставили на коленвал?и главный тормозной цылиндр на 28 отличается от 34?
Это голова malossi я просто нашел в гугле самую похожую на мою.
