+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5899873
02.04.2012 р. відповів для AlexXZX
да новый китайский,да лапкой качал
Вот и пришла весна пора скутеров
02.04.2012 р. відповів для Honda34
Значит Китайский такой хороший(
Возьми Японский...
Бенз в баке есть?
Возьми Японский...
Бенз в баке есть?
Китайские бензонасосы работают нормально...
Помогите пожалуста,у меня Honda Dio 35ZX я сегодне поставил нову поршневую и новый бензонасос все подключил правильно и начал заводить его но бензин он не качает снял шлангу с карбюратора ту которую идет с бензанососа попробывал смактануть бензина но бензин не ишол совсем што ето может быть????
"Сосать" бензин с бензонасоса.... Он сам не потечёт!
Проверь правильно ли подсоединил все шланги. И на герметичность, вакуумный шланг...
02.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
хорошо буду седня проверять,а бензин в баке есть я заливал
02.04.2012 р.
Доброго дня всем.Интересует вопрос.
Кто ставил себе на зад амортизатор Makida длиной 350мм. по длине он становится у меня амортизатор доваренный как раз 350мм.,
но суть не в том интересует ширина, станет ли он  при том что колесо у меня заднее 3.50-10 .
P.S.За ранее спасибо.
Вот ссылка ( http://begemoto.com/index.php?productID=3621 ) 01_smile
Змінено: 02.04.2012 р., Drhpachnik
02.04.2012 р. відповів для Drhpachnik
Ставил себе такой, только 310мм. При установке было все нормально, т.е. зазор был около 3-4мм.
А вот при езде, под моим весом,  аморт терся о колесо до дыма! Колесо у меня, правда не 3.50-10, а 90/90-10.
Нижнее крепление аморта без смещения. Вот и думаю его переварить, да и усовершенствовать немнго, по рекомендации KOLIAN-а
Змінено: 02.04.2012 р., Andreygol
02.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Хотел позже полный отчёт сделать,но отвечу сейчас:
Ничего нового 01_smile ,стоковую качалку удлинили на + 10-11см.После чего следует поменять шланг который с бензонасоса идёт в картер на более длинный(сделано).Все вы знаете,что на тросе газа,ближе к двигателю,есть коробочка в которой троса раздваиваются-следует поменять тросик,который идёт на маслонасос т.к. после выноса он становиться коротким(ребята которые делали вынос,говорят ставить этот тросик от дио27).Попытки найти только его не увенчались успехом 03_biggrin  и было решено купить новый кЭтайский трос всборе.Замерив стоковый и прикинув недостающую длину я побежал 08_lol  в магазин.Было воскресение и работал только один:диовского неоказалось,примерял тактовский-вроде подошёл.На деле он оказался очень длинным,маслонасос при открученой ручке даже не двинулся 09_ireful1 .
Сегодня оббегал парочку магазинов,прихватив с собой тактовский кусок...
КИТАЙ ЕСТЬ КИТАЙ:продавцы приносили троса для 27 и они оказывались в раза 2 длинее тактовского(но мне итак нужно на см 2 короче 13_evil ),сравнив в магазинах трос для 35й(чисто для себя),пришёл к выводу,что китайские умельцы их делают специально для выноса двигателя,этак см на 50-60 08_lol  27_dash а то и более 08_lol
Теперь вот думаю к друзьям на сто отнести тактовский чтоб отрезали лишнее и приварили тросик обратно.
На фото двигатель висит(аморт не прикручен).Пластик весь есть,просто находиться у маляра.
Попутно сегодня купил боковую подножку для 35(преобразователь ржавчины её уже ждёт 18_good )
Змінено: 02.04.2012 р., EXECUTIONER
02.04.2012 р. відповів для Andreygol
а у меня еще шире колесо значит вообще не станет
02.04.2012 р.
Залез наконец под вариаторную крышку....
Заметил, ремень чуть потянулся и на торке на щеках он уже утоплен на 3,5 мм. Что есть совсем не плохо. Плюс при нагрузке на ходу, он по любому будет ещё тянутся. И есть не большие потёртости с верху ремня об картер...  Вывод: длина ремня нормальная и бОльший ставить не имеет смысла.
А вот по вариатору, по подвижной щеке претензии есть. Помня визуально КОСОвский варик с Бегемото и держа свой в руках понял - он под узкий ремень 15,5 мм!  02_sad Давно бы это понял, если бы у меня было с чем сравнивать... Но удивительно, на максималке это не отражалось!!!!! 06_question
Подсчитал сколько я проехал с начала сезона - 420км. Ремешок успел стереться приблизительно на две десятки... Что не совсем хорошо.
Снимая втулку в сцеплении, ох как я намучился, использовал даже съёмник! Хотелось замерить ход щёк (удостоверится)...  Здесь порядок по размерам.
Следующее что планирую: снять выхлопную и обновить покраску. Для надёжности буду прогревать тех.феном...
О, ещё... Если у кого снята крышка варика замерьте меж осевое расстояние между коленом и торком. У меня 216 мм. Замерял слесарной линейкой, металлической.
02.04.2012 р.
добрий день. какая разница между вот етой вилкой
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/214--/flypage_ns/778------dio-.html?keyword=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4&sef=hcfp
и вот етой
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/117-/flypage/1440------dio-.html?keyword=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4&sef=hcfp
хтось купляв запчасти на цьому сайті ??? 04_blush
30XAH =)))
Юра вы расстояние меряли от центра вала до центра вала?
02.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Да.
sanekyoo
02.04.2012 р.
прикупил желет, для дальняка или замены колеса пойдет.
или поездок на скутере.   32,79гр.=4дол.
набор экстракторов, еще один.     16,80гр.= 2дол
до этого в январе тоже купил набор экстракторов, 2,4,6,8мм, уже успел использовать, покупа правда в интернете, со всяким хламом для скутера, обошлись мне в 15гр. хотел там же купить желетку, но небыло в наличии
Не раз уже писал-такой амортизатор если б знал,не купил бы...Проблемы с установкой:поскольку резина у меня стояла 100х90,понятно что амортизатор не влазил,пришлось смещать нижнее ухо.А не влазил еще по одной простой причине-амортизатор этот перевернутого типа-с нижним штоком так сказать,и поэтому пружина как раз находится в районе ската(на обычных в том месте как раз стакан находится),да еще и диаметр пружины в районе 50-55мм.Работал в принципе неплохо,только и сезона не отходил-потек,и быстренко вытек....После разборки данного амортизатора я понял что здорово переплатил за него. 19_negative Короче говоря-брать его я не советую...
02.04.2012 р. відповів для 30XAH
и вот етой
Кроме цены я разницы абсолютно не вижу... 06_question
При наличии паяльника мощностью не меньше 100w,кислоты,припоя,и немножко умения-можно сделать трос какой угодно длинны... 31_bigboss Главное поточнее вымерять длинну жилы-чтоб и не длинная жила была,и не короткая,а как раз в пределах регулировки...
01_smile ,неа,такой мощности у меня паяльника нет и взять неукого 01_smile
думаете пайка хорошо походит?
А как на счет такого варианта?
просят за него 350гр., длина 310мм.
sanekyoo
02.04.2012 р.
вообще-то трос обжимают в свинце.
если покажешь мне человека, который именно приварил трос, то я перед ним приклоняюсь.
припаять трос впринципе можно, но это на пару раз.
а вообще---- можно просто грамотно пропустить так трос, через скут, чтобы его хватило, и он не был лишним(не болтался).
сделать зажим в определенном месте, зафиксировать тросс и где нужно его натянуть, а где-то аккуратно сложить.
паяльник в любом ларьке стоит около 50гр.
на 200Вт-топорчик, стоит от 190гр.
Змінено: 02.04.2012 р., sanekyoo
