+19 °С
Переглядів: 5981749
20.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Я у нас на рынке уже вопше нечего не покупаю,разве шайбочьки 03_biggrin
20.03.2012 р.
скажите есть ли смысл ставить  ЦПГ 50cc RUIMA TW, будет ли прирост мощности, 72 сс дороговато( старый цилиндр имеет мелкие ссадинки и немного деформированые окна, не сильно но заметно( сижу вот думаю...500грн точно не лишние(
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
20.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Коля спасибо большое вам за совет(по поводу слива)-в поиске нашёл работу 99Ezdok99,буду делать тоже. 01_smile
У вас и так рейтинг до урала 03_biggrin ,но вот и мой + ловите!
Эх,опять редуктор разбирать(менял все подшипники до этого).
А где бы вы посоветовали сделать пропил в крышке(прошу выделить на фото)
За фото опять же спасибо 99Ezdok99 20_drinks
Глянь по Юрыным фото и описаниям-нижний болт крепления крышки редуктора,так правильнее будет.Я использовал нижний болт крепления крышки вариатора,но лучше сделать как Юра.
Ок спасибо! 18_good
вот был на головном сайте KOSO и там нашёл фото слайдеров, а к сведенью и оригинальные не очень дорого 65гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
21.03.2012 р. відповів для TuristR
Интересное литьё.... Николай, у тебя такой формы?
21.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Не,не такой.Может это не диовские на фото...Щас буду в гараже попробую фото сделать...хотя нет,деталки мелкие,телефоном не получится качественно сделать... 19_negative Да,я ж уже два дня как выехал, 56_yahoo правда на батиной Гиро,но тем не менее сезон открыл!!!! 41_dance2
21.03.2012 р. відповів для KOLIAN
В своё время при выборе фотоаппарата, было одно из требований - макросъёмка. Оправдалось на все 100! 18_good
Фотик такой  18_good ....http://rozetka.com.ua/ru/products/details/4105/index.html
Правда уже не производится...
01_smile  у меня такой же апарат, правда модель 580, доволен на все 200%
ПТН-ПНХ
sanekyoo
21.03.2012 р.
на хото аморт стоит на такт-24
самый простой амортизатор, с регулировкой.
можно еще поднять на одно(посленее) деление---я так раньше пробывал, никаких проблем с карбом и смесеобразованием не было.
пружина от минска.
больше никаких боработок больше не было.
на дио стоит амортизатор от минска, нижнее крепление переварено и добавлена проставка(для увеличения длинны амора) длиной 40мм.  верхнее крепление четко подходит.
21.03.2012 р. відповів для sanekyoo
На деления не подымает, это жёсткость пружины регулируется !!!
sanekyoo
21.03.2012 р. відповів для romanxx
наверное, да.
21.03.2012 р.
Подскажите пожалуйста что дает зтабилизатор напряжения лампы галогена?
http://begemoto.com/index.php?productID=5750
22.03.2012 р. відповів для TRoP
Ну скажем так, либо это ограничение по напряжению верхний предел, или просто у тебя на холостых лампа чуть ярче будет гореть. Лично я не видел, чтобы такие ставили. И для чего его ставят неясно.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
22.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я пока не думал за фотоаппарат,много дырок-куда финансы более нужнее 66_pardon Сегодня пытался отремонтировать привод спидометра:оригинальный привод был негодный-на пластиковой шестерне слизаны зубья,а на червяке отломан хвостовик.Валялся новый китайский привод,купленный пару лет назад за 20гр...как и следовало ожидать,он оказался не рабочим-большой люфт на червяке,поэтому зацепления не было.В общем полностью разобрал оба,и в родной корпус поставил начинку из китайского,по количеству зубьев все одинаково,привод работает,по крайней мере в руках,люфтов почти нет-в приделах нормы. 18_good
22.03.2012 р.
Всем привет.
Остались последние штрихи перед покраской моего скута 03_biggrin
Вот сегодня работал шлиф машинкой(зачищал оставшееся-голову,слоёв НЕМЕРЯНО было),а товарищ(СТОшник-маляр) чухал лыжи:тут он мне говорит мол дай-ка я их феном подогрею (чёто ему там показалось).
Подогрев их феном я увидел как он,словно изоленту снимает хм...даже не знаю как назвать ЭТО,ИПОНСКУЮ "краску" 05_shok  -я и офигел.
На других компановках цветов (мой скут был серым металликом,ну и соотв. лыжи и подклювник серо-голубоватые,по фото поймёте цвет) думаю ситуация такая же.
Так что если кому вздумаеться красить эти детали(подклювник ,лыжи) попробуйте также их очистить.
sanekyoo
22.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
а зачем.??
родная краска сидит хорошо. достаточно просто наждачкой 300 на мокрую пройтись, потом наждачкой 800 на мокрую пройтись и грунтовать.
что там снимать??
не дай бог поведет пластик.
там пластика на пол дня работы, и можно грунтовать.
А как красить будешь?Я вот хочу лыжи подклювник и спойлер белым покрасить.А то пока черным будет,там еще цвет не предумал. 03_biggrin
22.03.2012 р. відповів для sanekyoo
Дио как с фронта, или из игры СТАЛКЕР 2, исколесила весь Затон 03_biggrin
22.03.2012 р. відповів для KOLIAN
А люфт на китайском убрать было нельзя? Ну шайбу например, или вставку из пластмассы кинуть нужного размера (подогнать)...?
