+26 °С
Переглядів: 5984483
16.03.2012 р.
вот думаю поменять в редукторе масло на аф 18, скажите ТАД-17 можно залить или что лучше?) 27_dash
17.03.2012 р. відповів для Astra
Литровой банки ( самой дорогой ) 80W90 хватит и тебе и детям и внукам 17_wink Я в редуктора всегда лил и лью это, да, дорого, 180 грв, но покупать надо раз в жизни 03_biggrin
17.03.2012 р. відповів для kaadoc
Да прям какая то хадомания, я его ещё в 2004г попробовал тогда о масле мало знал и даже поверил, но чуда не було
да и плохого не скажу, но настораживает факт что мото асортимент у них не сертифицирован у JASO, а эта организация разработала стандарты масел для мото и скутер двигателей и в её списках можно найти какие масла соответствуют мото и скутер стандартам (МА, МА2,  МВ и 2т FB, FC, FD)
и заметил положительный факт: в Украине  многие масла дешевле, а на 2т это не маловажная статья расходов,
а что вы думаете если в редуктор лить мото масло например 10W40 ??
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
sanekyoo
на банке написан срок годности.
да и масло может расслоиться пи длительном стоянии.
и бензин также расслаивается.
17.03.2012 р. відповів для TuristR
Выбор продуктов ХАДО я сделал много лет назад, своё мнение никому не навязываю, но менять эти масла на другие не намерен. Насчёт сертификации: ф1 МА, ф2 FC.
Насчёт 10w40 в редуктор: катастрофы не случится, конечно, но я предпочитаю залить то что положено и забыть об узле лет на 5.
Змінено: 17.03.2012 р., kaadoc
Кстати вот что я слил с редуктора сегодня, масло ещё родное....
17.03.2012 р.
Уже на кубатуре 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.03.2012 р., whiteman
17.03.2012 р. відповів для whiteman
Красава 18_good
Мои поздравления! 18_good  20_drinks
надписи на банках одно дело, а сертификация в JASO это продукт должен соответствовать, а узнать об этом можно
вот сдесь  http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV_LIST.pdf
а 10W40 MA я стал  лить в редуктора после того как нашёл мануал для HONDA TODAY вот из него выдержка
на банке видно что это масло имеет сертификат
17.03.2012 р.
снял вариатор на своей Дио 27. по переднему варику: есть выроботка (ступеньки), колодки сцепления стерты достаточно сильно, ну а пас вроде нормальный (но я если чесно нерозбераюсь как определить износ паса), так вот хочу услышать советы какой варик мне прикупить, но дорогой я ставить не могу так как финансы не позволяют, я вот прикинул несколько (http://begemoto.com/index.php?productID=5042 http://begemoto.com/index.php?productID=4840 http://begemoto.com/index.php?productID=377) а ремень и пружину сцепления так и не выбрал, вобще не понимаю по какому принцыпу пружину выбирать((
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
18.03.2012 р.
Всем привет! моя дио нуждаетса в покраске но красить неособо хочу, как норм красит норм и лаве п не балончиком!
А вот и вопрос ктота сталктвался с наклейкой под карбон? ниче так смотритса и бюджетно!!
Спс за внимание!!! 01_smile
ктото может продает бензонасос 18 дио! может  ктото продает б.у или новый почем цены подскажите плз!
18.03.2012 р. відповів для lancer_r21
Такой 70-100 грв:
18.03.2012 р.
Всем привет!
Хочу рассказать вам о моих с Alexzx потугах 03_biggrin
полнейшую капиталку своему коню сделал я как раз под конец сезона-успел и фактически на нём не ездил 04_blush
После зимнего простоя мой конь ну никак не хотел заводиться(кста,до этого он тоже заводился туго,раза с 20го)
Что мы только не перепробывали:бенз новый залили,свечки меняли,искру проверяли,фильтр чистили,топливную систему всю прочистили... и в итоге ноль 09_ireful1 ,даже не схватывался 13_evil .
совсем уж отчаявшись полезли смотреть иглу дроселя и как же я был удивлён когда увидел иглу с 3мя делениями(до сего таких не наблюдал),написано на ней было кажеться следующее А11А или А13А,точно не помню.-я тутже достал кЭтайский рЭмкомплект карба(знал что пригодится 03_biggrin ) и сравнил иглы.В кит. наборе была как и положено на 5 делений и длинее она примерно на 2-3 мм.Ради интереса вкинули кЭтайскую и скут завёлся 01_smile ,пробзделся и обороты стабилизировались.
Сейчас он заводиться с пол-пинка 30_crazy  и по словам Санька:тяга как у паровоза 03_biggrin
Вот так вот игла нам поморочила голову.
И кста,карб у меня после замеров чётко 17,5 мм, кейхин 57_sunbespectacled  56_yahoo
Выражаю огромное спасибо Саньку за помощь!!!
Надеюсь кому-то,когда-то поможет сей пост 04_blush
Змінено: 18.03.2012 р., EXECUTIONER
18.03.2012 р.
Вітання діоводи! Підкажіть, сальник маслонасоса ставиться прижинкою до картера чи до насоса?
18.03.2012 р. відповів для Valerich
  Сальник пружинкой ставится всегда в сторону где находится масло.
ник - "СТАРЫЙ"
18.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Именно поэтому и спросил, потому что родно стоял не правильно и меня одолели сомнения 06_question  06_question  06_question
Но... Решил отказатся от маслонасоса, что только не делал, заливает маслом картер, димит от этого ужасно, нагарает поршень!!! Вот уже был поменял сальник, ДВАЖДЫ, эфекта ноль...
Поэтому сопутствующие вопросы! Можно ли просто заглушить насос, винять привод и те де?
В каком соотношении добавлять мало в бензин (приблизительно на 1 литр)??? И будет ли проходить масло через топливный фильтр??? Уж извините за такие детские вопросы, технуку осваиваю потихоньку, так как сидеть и изучать времени нет, работи много 04_blush  04_blush
18.03.2012 р.
Ах да, сосем забыл!!! На счет колодок сцепления- какие лучше выбрать, облегчённые или потяжелее, или все-таки оригинал??? Какая разница?
pmlp
многие глушат насос,ставят заглушку,масло раствориться в бензине,нужно поколотить ...
 Можно ездить и без масло насоса. При обкатке 120. После обкатки 125.  То-есть при обкатке на 5л. бенза добавляеш в бак 250гр. масла. 50гр. на литр бенза. После обкатки 40гр. на литр бенза. С масло насосом получается -- экономичней.
ник - "СТАРЫЙ"
