+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5984872
10.03.2012 р. відповів для kaadoc
Не, Бравик он берёт синий, по месту, тоже у нашего человека. А мне просто понадобился маленький помощник, Браво выкатывать на каждую поездку магазин/базар меня задолбало...
Понимаю,маленький помощник для города супер!
10.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Длинна какая по центрам?
310 мм. По описанию на ДИО 34/35. Пружину буду менять, приспособу замутил наш форумчанин из москвичёвского домкрата 18_good
Оригинальная идея с приспособой! 18_good
sanekyoo
такой амортизатор не даст поставить широкое колесо.
тот, что я показывал поднимает скутер, и дает возможность поставить широкое колесо.
если пружина от минска нормальная, не просевшая, то будет одному нормально кататься.
относительно мягко и не пробивает.
вдвоем пробивает на небольших стыках асфальта.
Змінено: 10.03.2012 р., sanekyoo
На 35 Дио хорошо станет амортизатор 310 мм, 320 тоже пойдёт...
Если амортизатор регулируемый и резина более чем 3.00 то по любому придётся мудрить, иначе будет затирать.
У меня стоит простой аморт без регулировки, правда ужё потёкший, от Леада и резина напомню 3.50. так зазор там 3-4 мм.
Жизнь амортизатору можно продлить, если одеть на него водонепроницаемый рукав.
Уже тестил и остался доволен. Сезон от ездил, а осенью снял рукав а там чистенько! 18_good
А потёк, по причине сильно перегрузки. Как то затарился арбузами и луком.  30_crazy  03_biggrin
10.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Родной типа такой?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2999
Родной типа такой?
Вот-вот, похож только красного цвета и тоже Тайвань. Только беру Леадовские они по мошнее, и стакан и пружина по сечению больше. А отличия от Китая на лицо.
И решил если буду менять, поставлю снова такой же. Дёшево и практично!  01_smile
11.03.2012 р.
Мої вітання діоводи!
Оце підготувався до сезоу, скут на ходу, але мучить ще одне, поміняв сальник маслонасоса, але думаю що напевно і він підтікає, ну не сідає він щільно в насосі....   Як його там закріпити???? 06_question
11.03.2012 р. відповів для Valerich
привіт а з чого ти так вирішив? скинь фото.
12.03.2012 р. відповів для Valerich
Там есть стопорное кольцо, и сальник ставиться за ним. Важно не перепутать какой стороной садить!
Размеры сальника какие?
12.03.2012 р. відповів для dimon00148
05_shok  05_shok  05_shok
ты знаешь Украинский?
12.03.2012 р. відповів для AlexXZX
нет! но есть такая штука www.pereklad.online.ua/ukrainsko-russkiy/
Змінено: 12.03.2012 р., dimon00148
не фото, а світлини 08_lol
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.03.2012 р.
Итак, фотоаппарат приехал!
- Пластик клюва, с сеточкой в прорезях. Считаю, вышло не плохо!
- Смотреть под ZX... Там я паял крепления из ну три... Пластик на лицевой части деформировался... Одним словом, наждачкой работал долго. Что мог исправил.... 02_sad
Но крепления зато и зубами не оторвёшь!!! 03_biggrin
- Та защитная сеточка на кожух, что делал... В принципе, работой доволен.
- Это место в пластике (дырка), которое накрыл пластм. накладкой и посадил на болтики, мало ли что, вдруг передумаю...
П.С.  Валяется не много запчастей, только место в коробке занимают, решил их кинуть по объяве... Кому интересно смотрим, сей час оформлю.
12.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
подскажите на дио 35 - индейке пропадает искра при подключении акб, без акб искра есть. Что это может быть?
Sanya
12.03.2012 р. відповів для honda
Привет.Аккум проверял, может чего с ним?
вазможно предохронительи окислились в штекире акб.
12.03.2012 р.
(телезрители --знатокам)  Хонда дио аф-27. По утрам надо долго кикать. Потом в течении дня с пол-обарота эл.стартера заводится. Так было всегда --- это нормально, или есть подвох?
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 12.03.2012 р., ALE22890913
18_good
Глушак с креплениями тоже просится на покраску, я пользуюсь термостойкой краской, в 5 слоёв тоненько, с прогревом феном 18_good
