Переглядів: 5986739
09.03.2012 р. відповів для whiteman
Вот нашёл для ЗХа ремень  689х18 Gates Powerlink (США)      http://horts.ru/index.php?productID=86101    , но кажется что он длинный, вот бы 680 размерчик.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3518
Размер 667х18, для 35 ки ZX
Я знаю, этот размер ещё в шапке темы есть, но почитай посты Ездока(последние страницы 10, не помню точно).  Кстати, а ты мопед без крышки варика заводил на подножке, на твоём варике ремень выходил на полный радиус ?
09.03.2012 р. відповів для romanxx
что за Фирма х.з. ну на фотке написана фирма ремня,что-то гугл немного пишет о таких ремнях.
Как поставлю,сделаю фото во всех ракурсах.
Ессесно выходил, маркером на варике полосу нанесли, закрыли крышку и проехались, потом открыли и посмотрели. Я знаю, что на ремне 17х672 у меня максималки как таковой не было, на 18х667 он ехал так, шо гай шумЫть 03_biggrin Но в стоке варик был родной, а новым ремнем уже другой варик. И втулка родная.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
09.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
680 ремешок и я бы взял для тестирования. А то покоя не даёт мысль, что ремешок до верха не доходит...
Буду ещё раз снимать крышку вариатора, замеряю ход торка. Хотя думаю там порядок.
Будешь разбирать попробуй как sanekyoo говорит, выжми задние шкивы и проверь куда на варике ремень дойдёт. И свой передний варик сфоткай хорошо, особенно постели для роликов.
Вот самый дешёвый полноходный варик http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/117-/flypage/2509---qkosoq-af-34----.html?sef=hcfp, но его нету, нужно узнать чем эти отличаются на АФ-18 и АФ-27   http://www.scooterhouse.com.ua/component/virtuemart/browse/117-.html?sef=hc,
Они идут без втулок, диаметр думаю у всех 89 мм, кстати какой диаметр твоего варика ?
Может отличаются только весом роликов.
у меня на подножке с этим вариком ремень выходит на полный радиус, что кажется, что сейчас слетит и я сразу сбрасывал газ, но у меня и ремень, и торк другой   http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Плохо, что у меня нес чем сравнивать постели роликов... Только тот что стоит, но думаю ещё родной японский.
Варик Косовский что по ссылке 160 грн наверно подделка, хотя кто его знает...  Видел у нас уже появились в продаже, правда на цену не обратил внимание. Интересно, какие отличия от оригинала у копии будут?
Когда разберу своё сцепление, обязательно проверю его ход. Надеюсь будет как положено - 15,3 мм.
Но думаю ремешок всё же коротковат... Пока в щёки торка не утопишь его миллиметров на 5, на вариаторную втулку не оденешь. Так не должно быть.  Кстати, реальная его длина, замерял тканевым метром- 675 мм. Хотя может метр врёт...
А вот ширина на минусе... Не 18,0 мм а где то 17,8 мм.
Диаметр варика не замерял, чёт не интересовался...
21_umnik Разница в вариаторах между аф18 и аф27-34 только в диаметре отверстия в пауке:под тонкий(12мм)и толстый(14мм)вал... 31_bigboss
И вот какой смысл в этих действиях?Можно поступить проще-на снятом вариаторе прижимаем неподвижную и подвижную щеку как будто ватиатор полностью раскрылся,и примеряем ремень,или даже просто замеряем штангелем размер.
Конечно подделка, но зато полноходный, у whitemanа за 300 с чем-то с бегемото
09.03.2012 р. відповів для shashlik2006
Вот первая фотка это мой коленвал.А второй это Бегемото
На первый взгляд вроде одинаковы,но если присмотреться,то видна разница в диаметре шейки вала-на левой цапфе там где сальник работает-но новом там диаметр меньше... 06_question
09.03.2012 р. відповів для KOLIAN
спасибо, разницу понял, с головы вылетела задняя пластина(паук). А на 27-ой бывает и толстый и тонкий вал ?
Да,бывает.Попадалась мне на ремонт 27я еще первых видать выпусков,так там мотор был с тонким валом.Причем я специально обратил самое пристальное внимание на крепеж-мотор ни разу не снимался.Не говоря уже о том что бывают конструкторы...
Вот такой крутил в руках, этого производителя. Только уже не помню, шли ли ролики в комплекте.
Цена была 120 грн...  Качество литья и обработка не вызывала нареканий.  18_good
А насчёт полноходный ли он, кто его знает... 06_question
Ссылку забыл кинуть... http://moto-s.com.ua/product_info.php/cPath/41_42_74/products_id/191
09.03.2012 р.
Визуально по фотке, этот варик полноходный, или нужно размеры его снимать?
sanekyoo
а вот какой. автор сам убедится и нам покажет, что такой ремень очень длинный.
я уже писал в этой теме, что приблизительно на 10мм можно увеличить длинну ремня. + ремень полюбому расстянется.
а автор, собирается ставить 689мм ремень.
а раньше хотели 700мм   это реальный перебор.
просто я немного намекнул автору, чтобы он не заводил скутер, а сначала руками прикинул вылет ремня на максимальный радиус. ремень просто начнет болтаться и зацепать за стенки.
я уже писал в теме про вариаторы и фото вылаживал, что максимум можно поставить 89-90мм диаметр вариатора, потом вариатор просто упрется в стенку двигателя.
а ремень( 689 и более) будет выходить на максимальный радиус и может вытираться о стенки двигателя.
при всем уважении, но ваш вариант покажет, что ремень просто выходит на максимальный радиус и все.
а мой---покажет, что ремень оочень большой и не стоит его ставить.
09.03.2012 р. відповів для sanekyoo
А до длинны ремня я еще не дошел,я веду разговор собственно о вариаторе,без учета  установки вариатора увеличенного диаметра,а установки вариатора с полным ходом и со стандартным наружным диаметром подвижной щеки. 66_pardon Определиться сначала-выходит ли ремень на максимальный диаметр,и если выходит,то тогда уж заниматься подбором ремня.
sanekyoo
09.03.2012 р.
20_drinks
так если ремень длинный, зачем его ставить и мерять вообще. он ведь все равно не подойдет.
но у автора этого обсуждения есть дома ремень. есть фотик(хоть на телефоне), есть желание и время примерить и сфоткать.
и рассказать всем, на будущее. чтобы потом меньше вопросов.
09.03.2012 р.
может будит полезна 40_dance я когда приобрёл своего дырчика там стоял этот ремень фото прилогаю. так вот я точно знаю! прежний хозяин взял его б/у вопще ничего не менял и убивал его сезон пока не сполили комут.потом я отездил ещо сизон. состояние ремня 17,5 длина осталась стандартной,ни одного дефекта ни трещинки!
10.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ну наверное его диаметр должен быть 89 мм, а за постели толком не скажу, не знаю как описать.
По твоей ссылке варик МСУ, полноходный он или нет нужно спрашивать у продавца, но на бегемото полноходный МСУ стоит в районе 200 грн.
Кто что скажет за постели полноходного варика ???
10.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Опа. С Днем  Рожденья !!! Всего хорошего и наилучшего, и чтоб водянка бегала долго и счастливо без поломок.  20_drinks
10.03.2012 р.
Kolian с днюхай! всех благ! 20_drinks
