Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5986609
08.03.2012 р. відповів для shashlik2006
Я ппросто никогда ещё неразбирал редуктор,вот и спрашиваю,может кто делал,и знает что имено мне нужно.У меня есть кртера я покупал ради сайленблоков двигателя.А жалко выкидывать,да и редуктор там взборе,вот и думаю потихоньку собирать,но думаю начать с поршневой и редуктора.Вот и хочу спросит что имено и от каих моделей искать?
Уточни-какие именно картера,с какой модели.На крышке редуктора (где номер двигателя)какая маркировка?
08.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Вот что написано на моём скутере,AF24E-2301730.А на картере написано AF24E-2212124.Незнаю но сайленблоки мотора подошли тот вточ,осенью менял.вот и сижу думаю с чего начинать?
Давайте жить дружно
да там отколотый кусок. токой он мне достался ! там из нутри ставется дюральевая вставка а в ней втулка под бендикс
08.03.2012 р.
Может кто подскажет всётки у меня сейчас стоит 65 кубатура вот хочу прибавить скорости что мне с редукторм сделать,может кто эксперментировал,и даст совет,или может незамарачиватся и просто поробывать псотавить комутатор без ограничения,только какой лучше?
Давайте жить дружно
08.03.2012 р.
Всем привет! Вот сегодня появилась свободная минутка и решил я хоть немножко занятся одним из своих мопедиков - хондой. В плане правда было подготовить место в гараже, там еще машина стоит, и снять пластик. Правда пока решил посмотреть чем дышит лепестковый, ну в каком он состоянии и поменять на маслонасосе салиник. Сам насос выглядит не сильно хорошо, весь в масле, при простое дымит не слабо, нада пару раз хорошенько накрутить газульку и тогда все гуд.
Еще заметил, что колено выхлопной а конкретно посадочное место что крепится к цилиндру на плотно прилигало, с низу аж потек масляный виден. На работу мопедика как мне показалось оно не повлияло, Ну а у меня вопрос к мастерам:"что вличет за собой не плотное прижатие колена?"
ПТН-ПНХ
sanekyoo
если разобрал редуктор, то посчитай зубья на каждой шестерни и напиши.
почитай ответ
 20.12.2011 в 17:05, KOLIAN для TRoP   (#10380)
Спсибо...
А вот эта пара станет же на дио?? И мя чет стремает такое соотношени 16х30... 05_shok
http://begemoto.com/index.php?productID=4956
Но если ее поставить то на моей ZX трансмисии при 72 кубах будет просто летать... 30_crazy
Не так ли?? 04_blush
Так посчитай передаточное отношение,что получится при установке этой пары?
Вроде как и норм для 72сс но и может динамика быть очень тупая... Вот я и не знаю... Мне вчера попал двигатель в руки в норм состоянии с 28sr! Придыдущий хозяин взял и смазал редуктор литолом вместо масла 60_tease ! Шестерням аут  33_wacko  ... Посадочное в картере и валу под промежуточный вал(который стоит просто в алюминии) нормальное(слава ЯПОНЦАМ 03_biggrin )...
Вот теперь ищу первичную пару ZX поскольку свою не хо снимать... 27_dash  Не знаеш скок она примерно в Одесе на разборке будет стоить??
За цену не знаю,и вряд ли отдельно пару продадут-скорее всего редуктор в сборе придется брать.Итак,что мы имеем с передаточными числами:1)Редуктор Дио 27 передаточное получается 12.11.2)Редуктор Дио ZX передаточное 10.91.3)Редуктор с первичной парой 16х30 передаточное 6.48.Как но мне это через чур-Не потянет двигатель с таким редуктором,будет ему слишком тяжело,даже если и 72куба поставить(а к этим кубам еще куча вложений в виде впуска и выпуска,а так же мороки с настройками).Я как то видел на том же Бегемоте вторичные пары на Дио,два вида,поищи,может найдеш,посчитаем что получится.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1117679/message-1118700/#1118700
еще советую прочитать всю литературу в теме, она на первой странице и второй. и в теме про леад.
потом нужно в поиске по гуглу или яндексу или на форуме поискать, много информации про коммутаторы, вариаторы, редукторы.
нужно все прочитать. и тогда что-то думать.
так просто не получится, бывают три проблемы---деньги, запчасти(их нет), кривые руки.
Змінено: 08.03.2012 р., sanekyoo
08.03.2012 р. відповів для sanekyoo
Завтра думаю разберу,только не на скуте.А у меня есть редуктор другой.Но похоже они одинаковые.На скуте на крышке редуктора вот что написано AF 24E-2301730.а на том что я хочу посмотреть тоесть два картера и редуктор.там больше ничего нету.AF24E-2212124,думаю просто посмотреть и может перставить на свой скут,так как на скутере при добавлении газа появляется какой то скрежет.Вообщем завтра почитаю и отпишу.
Давайте жить дружно
08.03.2012 р. відповів для honda-27
Никакого криминала я не вижу. 06_question При заводке на холодную у всех дымит и строчит,пока не просретсяя,так что с этой стороны все в порядке,сальник можеш для успокоения поменять.Вырежи из паранита толщиной 1.5-2мм колечко по размеру родной прокладки на глушителе,и поставь его подд родную прокладку-и оттуда перестанет сопливить. 31_bigboss Как снимеш маслонасос-может быть придется заменить резиновое колечко,его можно посмотреть на авторынке-подобрать с чего нибудь. 26_newrussian
08.03.2012 р.
Вот и все 01_smile  Завтра моя Дио уезжает к новому хозяину Интаймом, надеюсь, радовать она его будет долго 01_smile . Огромное спасибо всем за советы, особенное спасибо KOLIAN, за советы, помощь, за то что терпел меня все это время 03_biggrin В ветку буду заглядывать, не прощаемся, бывших Диоводов не бывает 01_smile Пора переходить на кубатурную технику 04_blush  01_smile  31_bigboss
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Я скажу одно:этот двигатель идет под тонкий коленвал,и поэтому я считаю что химичить с ним не следует-слабое место это шлицы на левой цапфе коленвала,что не хорошо для возросшей мощности... 06_question
08.03.2012 р. відповів для whiteman
Я вот тоже купил себе кубатурник, а бли так жалко продавать 27-ю. Вот решил на последок провести ТО и передать новому хозяину. Правда еще его не нашел, но все в переди, сезон только начинается 07_dirol
ПТН-ПНХ
08.03.2012 р.
да ненужна ето 65 или 80 кубов поршневая ! у меня 35 SR 97 года ! 2 ремонт ! вариатор родной расточенный! ! коммутатор родной без  искровой катушки ! ремень континенталь 15х642 ! грузики 12 грамм!  сцепа родная 113мм алюминий! мотор крутиться до свиста ! 97КМ ехал с машиной сравнивал !  проблемма в том что на такой скорости не одни РОДНЫЕ тормоза не помогают ! доработан родной мотор ! расточенно окно выхлоппа ! стоит глушитель от 35ZX! стоит родной впускной клапан просто с отогнутыми ограничителями открытия окошек впуска ! отгибаються милиметка на полтора ! етого хватает ! карб не трогал ВООПШЕ ! стоит НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ карб ! родной !облехчен поршень до 37 грамм! голова засаженна на 1.2мм! про 80 бензин можно забыть ! иначе дикая дитонация!плюс несколько мелочей и некакого попадалова на кубатуру ! просто доработать родной матор ! япошки ОООООчень сильно режут матор ! как говоритьять с помоши напильника и какойто матери все работает как надо ! мой пробег 72 000 на етом моторе ! правдо масло насос я сразу расточил ! средний расход масла 1 литр на 1500км ! и отключил трос с него правда выставил на макс расход  и зафиксировал ! и только синтетика тиипа shell ultra 2t titanium или чтото вроде етого! название непомню до конца !!!!!!!  27_dash
08.03.2012 р.
да и про редуктор ! есть такой скут дио аф9 у него родной редктор идет с сотношением 10.2 по сравнению с родным ето конешно много но если хорошая поршневая и грузики полехче поставить ьи облехчить заднюю сцепу то нормально будет для тех кто  любит погонять ! но правдо про пасажира  можно забыть ! и опять же предостережение ! ТОРМОЗОВ МАЛО ДЛЯ ТАКИХ СКОРОСТЕЙ!!!!
08.03.2012 р. відповів для Bishop
Что вы говорите!Как все просто оказывается...Подробнее пожалуйста,особенно про расточенный маслонасос...и нерегулируемый карб...а так жа коммутатор без искровой катушки...
Что не делается как говорится к лучшему, 20_drinks что никон мопеды привез? 79_secret За сколько продал если не секрет,просто смотрю цены на дио поднялись к весне 66_pardon .
08.03.2012 р.
есть такая модель ! без аккумулятора просто незаводиться !! стоит огромный коммутатор! если знаете деалим форте 150 ! точно такой же ! ну или максимально приблежон к нему ! не пытался менять местами ! не возникало потребностей! зажигание отключаеться путем отключения питания коммутатора а не каратышом черно белого провода на массу !! А насос точил так ! благо есть цех под (попой ) там есть бегунойк плунжер ! и у хонды мы ограничиваем его ход ! на первую я его остановил на метках ! там есть такие ! открытие максимаотно насоса ! потом внутренний плунжер заменил ! расточив в насосе сам канал направляюший ! немогу сказать настолько прошло 2 года но могу померить ! и полностью изготовил внутрений плунжер заногго ! и увеличил канавку подачи масла на плунжере с родных 0.7 мм до 0.9 мм и заменил полностью клапан обратного хода ! он стоит под бронзовым выходом !ё шариковый он !
08.03.2012 р. відповів для geely
Боже упаси у Никона брать 03_biggrin Не верю я в это 01_smile Продал по нормальной цене 01_smile
Ну пусть будущий браво радует! 20_drinks А я наоборот с кубатуры слез 03_biggrin у меня есть кубатура на 4 колесах 03_biggrin
08.03.2012 р.
у меня карю стоит с запечатаными болтами на нем ! чтото тима олово и на них метка ( 7 ) стоит ! нечего не регулируеться !
08.03.2012 р.
В общем занялся я проводить полное ТО  и обновки Хонды, напомню Дио у меня 7 лет, за все это время сцепу я ни разу не откручивал, и вот сейчас хотел открутить, так как там уже 1 голый металл, а гайка сидит НАМЕРТВО, закисла, прикипела...без понятия..ВД-хой пшикал...усилием открывал..ни в какую(
Что делать? Болгарку не предлагать(
