Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5992687
01.03.2012 р. відповів для kaadoc
Слушай, а может я зря парюсь: прикинь по размерам, может вертикально войдёт 05_shok
Если верить мануалу то высота 35 995 мм.
Но мы такие люди все что угодно и куда угодно впихнем 03_biggrin .
Та лучше стоя,накрайняк снять пластик приборки,и руль открутить,а еще лучше наверно переднее колесо открутить(самая высшая точька мопеда станет ниже) я свой рулеткой завтра замерю.
Змінено: 01.03.2012 р., geely
01.03.2012 р. відповів для geely
потом раскажиш што получилось. я на сваю сигналку ставел рэлюшки отдельно,одну в цэпъ комута а вторую на повороты.
01.03.2012 р. відповів для dimon00148
Роскажу,мне теперь покая не дает почему мопед не глох когда я врезался в красный с чорной полосой,который когда глушишь ключом и глушит мопед. 66_pardon
01.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет! 01_smile  никто не подскажет где в киеве можна купить прокладки на хонду пал 03_biggrin ??
На ЦПГ? Сам вырежь, с картона.
а нормально будет !!воздух секти не будет??
Я люблю слайдерhttp://img.tweedehands.nl/f/normal/51094064_1-yamaha-slider-aerox-minarelli-horizontaal-scooter-project.jpg
Док, специально для тебя замерил - высота от пола до верха приборки 100-105 саниметров. Может вертикально и влезет, разве что переднее колесо или спустить, или снять нафег 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.03.2012 р. відповів для Yura95
Ну у меня то всё герметично.  Аккуратно вырежешь и пропитай салидольчиком для лучшего прилегания, ставь и зажимай!  18_good
потомушто сигналка не прекрощяла подачю тока на комут! почему я и говорил померь тэстером.
Если же все-таки на бок, то на сторону глушителя, и приподнять зад, горловина бака как бы сверху будет, а бенз уйдет в сторону переднего колеса. Тем более крышка бака нормальная. И маслобака тоже. Но клеенку все же застелить надо.
Япона будет в унитазе, класть придёццо на такую 21_umnik
Мне главное бензом не залить, жена наутро расстреляет 03_biggrin
В принципе ведь не долго слить сколько возможно бензина с бака(если он там есть),слить так же с поплавковой камеры-как выше уже говорили.А с маслом-открутить крышку маслобака,полиэтиленовый пакет в пару слоев на горловину,и пробку на место,и всех делов то...На левую сторону лучше не ложить-чтоб случайно не отломатьвоздушный фильтр.
01.03.2012 р.
парни што скажите? хочу на свою диву воткнуть вот эту вилку с колесом
02.03.2012 р. відповів для dimon00148
Что-то не пойму,мопед с пульта не заводится,стартер крутит а он ноль,такое чувство что искры нет.Нужно проверить искру если нет,то чорно жолтый провод нужно сматывать обратно.И проблвать искать другую цепь,попробую еше к сине жолтому врезатся. 27_dash
02.03.2012 р. відповів для geely
у тебя есть тэстор?
у тебя есть тэстор?
Да.
Короче подключил я все заново,подключено сейчас все точно по инструкцие,что я выкладывал раньше,единственное не подключил серый и розовый провод,эти два провода я так понял в случае сробатывания сигналки не дают завести мопед.Сейчас без этих продов мопед можно завести но скут будет орать 03_biggrin ,как я отключил эти два провода от комута мопед наччал заводится и глушится,НО теперь мопед не заглушишь если он заведен с ключа.
Короче куда их подключить эти два провода я без понятия. 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  33_wacko
Змінено: 02.03.2012 р., geely
я себе пробивал ставить очень високий передок! и неудобно!
02.03.2012 р. відповів для sanekyoo
те бараны, что продают сами нихчего не знают о продукции которую продают.
Итак...
1. Надпись на ремнях Dayco 7173 вне зависимости от года выпуска всегда была 18x670 !
2. В разных каталогах Dayco в зависимости от года выпуска размер ремня немного отличался. В старых каталогах данный ремень имел размер 17,8x676. В последнем каталоге этот же ремень имеет размер 18x670.
3. Реальный размеры ремней незначительно отличаются от года выпуска! Но это не значит что они хуже.
sanekyoo
02.03.2012 р. відповів для Alexei_K
никто ж не против, и не все продавцы не знают. 03_biggrin
но у меня в городе что-то купить это жесть.
они тебе ремень от 27дио не продадут, зато всучят от 34 62_sarcastic
Итак...
Так сейчас где-то можно купить Дайко с размером 18*676 ? Или их уже не выпускают ?
02.03.2012 р. відповів для romanxx
Возможно они ещё есть. Они шли без надписи РСТ на упаковке. Это ремни которым года 2-3
Понятненько, спасибо.
02.03.2012 р.
Всем привет.
После долгих недель подбора цвета для скута остановился на белом 01_smile  04_blush
но вот попал на такое обьявление:
не сочтите за рекламу :
http://aukro.ua/plenka-dlya-tyuninga-hrom-zerkalo-zoloto-zerkalo-i2154370466.html
может кто сталкивался,кто-то покрывал весь!!! скут плёнкой.
Интересует: подойдёт ли её толщина?
      сколько погонных метров нужно для 35 дио?
Спасибо.
