+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6000060
26.02.2012 р. відповів для AlexXZX
А по деньгам сколько?
Сегодня разговаривал с братом говорит цена на 5-й будет примерно 9.10 вот это будет хорошо 56_yahoo Предварительно по города на бигбордах появится реклама что почем и что это за топливо,а то люди не поверят таким ценам,это притом что на даный момент 5-й у нас 10.10 стоит15_badgrin
Спасибо, ну как сидуху поставил, чтоб ноамально проезаться, испытать ?
И что-то кажется что ремень не на самом вверху сидит, но возможно если выше то будет затирать об картер. Что скажешь по этому поводу ?    20_drinks
Я когда себе ремни ставлю, то тоже как на Фото, 1 в 1 ремень сидит....
Какой ремень у тебя по длине? Чёт не помню, писал ли ты....
Крутится в голове одна мысля.... Вот думаю, могут быть отличия в ремнях по году выпуска скутера?! Объясню по чему так предполагаю.
Собирая трансмиссию зимой, я понятное дело всё проверял и ставить "не ликвид" я бы не стал!
Выработки у меня там нигде существенной нет. А ремень, вообще новый. Как видно по фотке, которую вылаживал раньше, ремень притоплен на щеках. И что бы надеть его на втулку в вариаторе, пришлось приложить лишнее усилие (раздвигать щёки).
А при работающем двигателе, ремень не выходит на максимальный радиус ни на щеках, ни на вариаторе. И причин механических я не вижу, ролики то тоже новые...
Вот и закрадывается крамольная мысль: а если кинуть длиннее ремень миллиметров на 20...?!
   А ремень 18*667 мм., тот что указан на первой странице, даже не рассматриваю. Ездил на нём, и максималку имел чуть больше 50 км.час.... 19_negative
Вот такие дела. А на этом ремне и старт резвый и максималка на высоте! Интересно как бы повела трансмиссия с другим ремнём? 01_smile
26.02.2012 р.
99Ezdok99. Спасибо за совет.Я из свечи сделал самодельный компресометр.Раздолбал старую свечу, приварил штуцер и шлангом соединил с манометром для накачки шин.Он хорош тем, что фиксирует показания. Проверил, у меня показывает 4,5. Это мало да? Какая должна быть компрессия Хонда 28 ? 06_question
kris
26.02.2012 р. відповів для wen
Купи нормальный компрессомер!
Отлично 10 Атм.
Хорошо 8 Атм.
Слабенько 6 Атм.  И готовся делать проточку под следующий ремонт.
26.02.2012 р.
Сегодня проклеивал стыки пластика антискрипом,раньше на холостых та и при езде,все торохтело в раене приборки,по весм стыках проклеил,вокруг приборки где фара крепится тоже,теперь ляпота 49_music ,сфоткал только одно место(то что первое проклеил),дальше забыл.
Змінено: 26.02.2012 р., geely
26.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Насчет отличий по годам выпуска думаю нет...
У меня такой же как и у вас, Дайко 18*670, я ставил его в Июле прошлого лета
Я думаю что когда пишут размеры ремней, то они не совпадают действительности...погрешность будет.. у меня есть Японский ремень 18*667 Хонда-Бандо, правда я его ставил тогда когда у меня поршня умерла МСУ 49, вот потеплеет лучше скажу как он себя ведет)
Был у меня когда то ремень МОТОТЕЧ 18*667 ГА*НО еще то, скут тупо не едет, тупой, на газ поздно реагирует, кинул ДАЙКО ты ты шо самолет) Вот катался 2 часа назад , динамика огонь, скорость 66 кмч дальше комут жестоко отсекает 12_cray
У вас какой комут? И какая максималка?
А разве на ZX комут с ограничителем?
26.02.2012 р. відповів для geely
У меня да(
а комут такой Cl649А 2 фишки, 4 провода
А у тебя скок прет? и какой комут?
У меня да(
Та кто его знает,он на обкатке.Комут гляну уже не помню.
Тогда почему на наших вариаторах ремень не выходит на максимальный радиус?!  Пять миллиметров  что на варике что на сцепе...
И о погрешностях в размерах тоже в курсе, занижают.
А о коммутаторе уже отписывался. Купил с китайским без отсечки и с ним уже много проехал... Плохого сказать о китаёзе ничего не могу. Что разгон, что максималка до пол шестого, всё устраивает!
А фиг его знает(
Я тоже чтобы натянуть на втулку сжимаю шкивы торка.
Ну если у вас валит, то тогда заморачиваться над этим вопросом не стоит)
У вас тоже 2 фишки, 4 провода?
У меня такой коммут. http://begemoto.com/index.php?productID=2802
Ну а по ремню, так интересно если поставить чуть длинней, что будет?  Подумываю по мере износа моих двоих Дайко 670 мм купить для интереса какой нибудь с не дорогих по длинней, посмотреть результат. Но это наверно не скоро будет, если ремни оригинальные...
27.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Вроде как скорость должна малость возрасти, а если будет перебор то думаю будет пробуксовка, когда резко будет газ накручиваться..
Если вариатор стоковый, то ремень до верха не будет выходить, т.к. нужен вариатор полноходный. И ремень на 20 мм будет точно длинным, нужно пробывать по 5-10 мм.
А какая сейчас максималка ?
27.02.2012 р. відповів для romanxx
С максималкой всё в порядке, уже писал! Правда пока обкатываю двигатель (новый поршень МСЮ), но пару раз подтопил для проверки - шкалы не хватает. И это с резиной 3.50! 18_good
А по ремню, нужно будет в будущем выбирать с швейным метром. Так точней будет...
А вернуться на Дайковский ремень 670мм всегда можно.
Ну ты ж говоришь, что ремень не выходит на макс. радиус, это скорей всего из-за вариатора.
Читай внимательно мои посты, там всё отписался по вариатору.
Занимаюсь помалёху пластиком и стайлингом 03_biggrin ...
Вылаживаю фотки процесса сборки. Это ещё черновая работа, как бы сказать -заготовки. Ну а конечный результат будет позже.
- Приспособа на кожух обдува, от травы и листьев на природе. Надоело доставать Г-образной проволокой траву с рёбер цилиндра. На фото, всё не крашенное.
- Внутренняя часть клюва. Были отломанные держатели под саморез и сколы на пластмассе. Сделал просто и надёжно: Пластмасса 3,5 мм с помощью тех.фена выгнута П-образно и с помощью паяльника и сеточки (армирование) припаяна намертво. А потом одел и загнул по краям мет.полоску, для надёжности под саморез. Теперь точно, резьбу не сорвёшь!!!
- Покраска клюва.
Молодец!
Но есть вопрос:почему вы оставили так мало тела трубы(обрезали оч. много)
Я себе сделал ровно 90 градусов
Если мне память не изменяет, то у тебя стоковый варик, и ты ещё хотел взять в запас стоковый с разборки
Перечитал ещё раз сообщение и понял ,что это не воздухозаборник,а просто сеточка.
Но резон менять воздухозаборник на просто сетку?или это вариант чисто для города? 06_question
