27
Переглядів: 6002928
10.02.2012 р. відповів для Kamaz
Продам иж 56!недорого!
Не по адресу... 61_punish  А объявления нафига? 06_question
10.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Я знаю:|але може когосо зацікавить когось така пропозиція!продам або обміняю иж 56 і honda dio af 27 на один більший скутер!
10.02.2012 р.
скажите пожалуйста все эти размеры которые на шапке темы верно? потому что каждый говорит другое лучше этим цифрам верить?
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
мне на обычную 34ку ремень ставить лучше только 15,5*650?
11.02.2012 р. відповів для Djnkt
Размеры ремней
Вариатор
Сцепление
лучше чуть длинее, завтра напишу конкретно
11.02.2012 р. відповів для dimon00148
если не секрет на сколько длиней проточена?
Так не скажу, нужно разбирать и снимать размеры.
11.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
ремень стоял дайтона 17,5 не одной трещинки,на зопас пойдёт
Размеры ремней
Вариатор
Сцепление
вот смотри, если у тебя обычная 34-ка, то задний торкдрайв идёт диаметром 108 мм и к нему нужны ремни толщиной 15,5 мм. Длина у ремней разных производителей разная, при том что написаны одиннаковые данные.
Я себе поставил 15,5*655(в теме фотки найдёшь), но было б отлично если был бы ремень размером 15,5*660, следуйщий по размеру есть 16,5*665.
Ты конечно можешь поставить 15,5*655, но можно ещё поэксперементировать.
Ремень на вариаторе должен быть в самом низу, практически на втулке, но не касаясь её. На заднем торке на максимальном радиусе, но точно увидишь когда заведёшь мопед без крышки вариатора, завёл бендиксом, потом придержуешь его окуратно, газнул и заглушил. И смотришь как сидит ремень. Если будешь ставить ремень 16,5, то необходимо втулку под передний вариатор чуть длинее, но можно и шайбу подложить. Смотри фотку и почитай ссыль
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
Сам вариатор у тебя в каком состоянии ?
12.02.2012 р. відповів для romanxx
Спасибо за ответ. Вариатор в хорошем состоянии вроде... А у тебя обычная 35-ка тоесть не ZX? Какие у тебя пружинки сцепления и торка, ролики... ? И как мопед едет, максималка, динамика?
12.02.2012 р.
Надыбал интернет магазинчик по запчастям.... Кому интересно - http://motokvartal.com.ua/category_6.html
12.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
малий вибор товара... хоча цени на товар низкие, но и качество будет соответственне...
30XAH =)))
12.02.2012 р. відповів для Djnkt
Да обычная, задний торк диаметром 108 мм, пружинки родные(это где-то на 1000 об, но хочу попробовавть на 1500 об, а то двоём хуже разгоняется), вариатор китайский косо(http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1055436/#1055436%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1055436)
Ролики 9,5 гр, динамика желает лучшего, максималка под 70 по спидометру
Но ролики подбирать нужно индивидуально, смотря как тебе нужно ездить, одному, двоём, есть ли крутые горы или прямая
12.02.2012 р.
Ковырялся в гараже. С этими морозами всё сложнее...
Лейка например упала с гвоздика - треснула. Шланг взял плотней скрутил, в одном месте тоже лопнул. Хотел надсвечник в скутере снять свечу почистить, чёрта с два - всё задубело. Применишь силу, тоже может лопнуть.
Ещё ножной вело насос при накачке, пластмассовый фиксатор тот что ложится под ногу, тоже отлетел вместе с креплениями... 23_ireful3
Решил покрасить задний красный брызговик... Ага щас, краска начала вздуваться! Не дружат разные производители. Одно к одному... 03_biggrin
Что получилось:  Доделал и покрасил съёмный удлинитель к мет.багажнику, для габаритных не слишком тяжёлых сумок . А система простая: метал.полоска снизу на "барашках". Открутил 2 барашки и снимаешь всю эту приблуду... Удобно, быстро и практично. Посмотрю как приживётся...
На днях поеду докуплю краску и лак в баллончиках, клюв и мелочёвка разная по пластику ещё не законченная...
Фотки ниже... Сильно не пинайте, делал по надёжней. А внешний вид, та под сумкой и видно не будет.
sanekyoo
цены низкие, дайко 68грн.
скорее всего завликаловка, не обновляют цены, а начнешь заказывать, то скажут, что не обновляли ценныки на сайте и скажут настоящую цену на данный момент.
короче стремно это все, нужно созваниваться и все узнавать.
pmlp
Код товара: MI0075
Производитель: Michelin.......151.00грн. !!!!!!!
Высота: 60
Ширина: 90
Диаметр резины: 17
Размер диска (ширина*диаметр в дюймах):
Индекс скорости: S (180км/ч)
AAAAAAA05_shok!!!!!!!ДАЙТЕ  ДЕСЯТОК!!!!!!!03_biggrin
Похоже контора из....несите ваши денежки...
12.02.2012 р. відповів для pmlp
Всё может быть.  Но цены и в прям заманчивые....
12.02.2012 р.
У кого нибудь есть нерабочий маслонасос на дио 34/35? продайте мне =) мне вообще то нужна металическая скоба  которая крепит насоса к картеру. Ее у меня нет насос сидет просто на герметике боюсь что находу насос откажется и все.... Хотя даже не знаю как она выглядет потому что с самого начала ее у меня нет. Можете выложить фотку как насос крепится?..
13.02.2012 р. відповів для Djnkt
это от четырёх болтового домика. у трёх другая скоба!
13.02.2012 р. відповів для pmlp
Код товара: MI0075
Высота: 60
Ширина: 90
Диаметр резины: 17
пишут что можна наложним платежом заказивать... сначала товар, потом деньги.... если цена бедет више чем било написано, незабрать товар  16_roll
30XAH =)))
13.02.2012 р. відповів для dimon00148
Ясно спасибо да и у меня четырёх болтовый домик. А что у тебя на первой фотке справа на двух болтах прикручен? У меня его тоже нет
Змінено: 13.02.2012 р., Djnkt
незашто! там ещо одна скобка,она крепит масленый и бензо шланги.если надо фотку скину завтро.
