+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002645
12.01.2012 р. відповів для romanxx
Спасибо, ну как сидуху поставил, чтоб ноамально проезаться, испытать ?
И что-то кажется что ремень не на самом вверху сидит, но возможно если выше то будет затирать об картер. Что скажешь по этому поводу ?    20_drinks
Не забывай, ремень немного тянется.
Ещё не тестировал, не до этого...  По дому загрузили.
12.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет,помогите советом. После не большой остановки не сразу заводится мопед (ямаха джок), с качка 10-15ого.Поршневая новая.Заведенный работает не устойчиво,не держит холостые,после сброса газа долго не падают обороты.Уже задолбал,вся надежда на форум.
Похоже на подсос воздуха. Сальники на колене свежие?
Бензонасос качает исправно?
Вот спасибо,а за сальники забыл,им лет5-6 это точно.Потеплеет,обязательно проверю!Спасибо!
kris
12.01.2012 р. відповів для EXECUTIONER
после сброса газа долго не падают обороты -  бедная смесь,лечиться настройкой карба.
Настрой карб нормально и думаю будет тебе счастье.
Спасибо,потеплеет,буду пробовать.
kris
12.01.2012 р. відповів для geely
Вот хочу сделать вот так как на фото, но как эти штуки нарисовать так???
Есть на рынках пленка оракол разных цветов,покупаешь и вырезаешь что тебе угодно,и клеишь,держится пленка отлично!
А в каком конкретно отделе продают эту плёнку, что ещё с ней продают ?
Это чтоб легче найти.
Я когда себе ремни ставлю, то тоже как на Фото, 1 в 1 ремень сидит....
12.01.2012 р. відповів для AlexXZX
Долго лазил в инэте по поводу стайлинга...
и находил много дио с прямотоком!
и все же я не могу понять почему нельзя его поставить!
смотрел как сакс устроен и не понял зачем двигу обратка в цилиндр?!
хочу себе хорошую хонду!
12.01.2012 р.
Подскажите как влияет на работу движка неисправный лепестковый клапан?
kris
sanekyoo
12.01.2012 р. відповів для gringo
вылаживай ссылки или статьи, что ты читал про выхлопную систему, будем в месте понимать и разбираться)))))))
я не шучу.
так понятнее будет.
на двухтактниках нет клапанов. как на четырех.
там же все ясно написано,как только поршень перекрывает впускной канал, давление, которое создали оставшиеся в резонаторе выхлопные газы, заставляет вернуться в камеру сгорания вылетевшую часть свежей топливовоздушной смеси. Таким образом, на момент зажигания в цилиндре находится значительно больше горючей смеси под большим давлением, что приводит к увеличению мощности двигателя.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.01.2012 р.
Всем доброго времени суток, ребята а есть может у кого то из Киева или области на продажу пластик боковой (лыжи) на AF27? 01_smile
13.01.2012 р. відповів для gringo
Обратка больше, для экономии топлива. Не так давно экспериментировал сам с этими прямотоками...
Звук громче, расхот бензина тоже немного больше. А остальное, спорный вопрос.... Вернулся на сток.
Думаю химичивать или переделывать выхлопную стоит при существенном увеличении кубатуры и в спорте на гонках. А так, пропаленная и продутая труба 18_good .
13.01.2012 р. відповів для wen
Если лепестки не держать смесь, не заведёшь. А если удастся, то всё будет выплёвывать в корпус воздушного фильтра.
Проверить можно на герметичность так, ртом "всосать"с патрубока воздух. Если лепестки не держат, будет травить.
13.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Вот спасибо.надо проверить.
kris
13.01.2012 р.
Проверил трансмиссию на ходу. От Китая остался очень доволен. Схватывает на малых оборотов при старте,что для города  . Резво набирает скорость до 50, на больше не пробовал негде.
Признаюсь честно, от китайца остался лучшего мнения, чем от родного сцепления.... Нет оно отличное, только пружинки колодок жёсткие очень.
При работающей трансмиссии, снял крышку варика. На щеках сцепления, ремень не доходит до границ тарелок на 2-3 мм. А вот в вариаторе на подвижной части, ремень не доходит до конца на миллиметров 5.....  Но как вижу, это на работу не влияет. А максималки ещё не пробовал....
пружинки розтягнуться современен. проверено  58_preved
30XAH =)))
13.01.2012 р. відповів для 30XAH
Японские родные, нет. Я на них прошёл более 10 000 км...
А китайские думаю проходят не много, и потом сменю на какие нибудь фирменные, нужной жёсткости.
Нужно определиться почему ремень не поднимается до конца на вариаторе,что не дает-вариатор не раскрывается,или ход у ведомого шкива меньше.Скорее всего вариатор...
13.01.2012 р.
Всем привет мне нужен совет мудрого дивовода!что за проблема???больше 20 км не разгоняетса иногда рывки появляютса...без нагрузки двиготель разганяетса на макс обороты что это??до этого он ехал нормально 43_helpзабыл сказать dio 27
Хочу ямахуууу
Змінено: 13.01.2012 р., FallenOnSepia
13.01.2012 р. відповів для FallenOnSepia
До чего-до этого ехал нормально?Что то делалось?
а после того как заглушишь двигло нормально заводиться?
если нет, то возможно кольца...
