Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6003056
08.01.2012 р. відповів для ALE22890913
Я в свечах не волоку... 02_sad Как определить горячую от холодной? У меня скут ща на обкатке,сильно просраться не даю,я так понимаю,что мне нужно холодную свечу или даже что-то среднее между горячей и холодной.
08.01.2012 р.
Товарищи диоводы,почему можеть гудеть редуктор?Даже не просто гудеть,а прямо тарахтеть?Почему от двигателя идёт сильная вибрация?Скутер ZX,помогите,пожалуйста 06_question
Dio tuning is not a crime
Змінено: 08.01.2012 р., tuner
08.01.2012 р. відповів для Rustik
Во у меня осенью так же было на обкатке поставил новую свечу  NGK BP6HS, 1,5 км и начинает тупить, поставил нашу любимую А11 -  нормально.
А у тебя какая стоит свеча ?
08.01.2012 р. відповів для tuner
Наверное подшипники, проверяй !!!
08.01.2012 р. відповів для romanxx
У меня "бриск" (вот только разновидность не помню и сейчас не могу глянуть,могу завтра отписать) ,я всегда на них едию,мне батя постоянно на шару подгоняет,он на уазике работает,вот с него и подгоняет новенькие свечи.
Ну,люфта в колесе нет.Звук редуктора напоминает Жигуля,которий сдаёт назад.
А масло смотрел ?
А впередназад если колесо проворачивать-большой свободный ход?ТАм хоть масло есть?Короче,вскрытие покажет,а так гадать бестолку...
 На обарот, тебе надо горячую, попробуй как у romanxx -А-11 поставить. Все кто на обкатке жалуются что свеча чорная бархотная иногда мокрая. Это нормально. Потому как движок не выходит на полный тепловой режим и свеча не самоочищается, да еще и зимой. Если запалить паяльную лампу,взять железяку и греть,через 6 секунд железяка -- красная аш белая (это типа горячая свеча). Берем другую железяку греем полчаса, а она падлюка как была чорной так и осталась (это типа холодная свеча) ___ так понятно? 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
08.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Если колесо крутить вперёд-назад то люфт есть.Масло точно есть.
Разбирай,тут и думать нечего...А шлангочка сапуна на месте?Были просто случаи что потеряли эту шлангочку,и в редуктор стала попадать грязь и вода,в итоге в скором времени редуктор умер полностью,да в добавок и картера повредило...Так что вскрытие покажет.
Шлангочка на месте.Всё таки прийдёться разбирать... 27_dash
Та в любом случае нужно разбирать,иначе если продолжать ездить то может натворить делов,а так возможно обойдется минимумом затрат... 31_bigboss
А она так и называется А-11?
Там просто картера уже не в самом лучшем виде(практически отсутствують ушки крепления трубы)Как вариант - замена картеров вместе с редуктором.Какие вообще бывают трудности с редуктором?Я слишал,что картере какие-то втулки под редуктор вообще не меняються,правда ли это?
Маркировка на ней написана...Смотри в шапке темы какие свечи рекомендованы производителем.... 38_focus
 Да. Это наш совдеп. Только обращай внимание на длину резьбы, есть с короткой резьбой а есть с длинной.С длинной резьбой может доставать до поршня.  Можно конечно подложить толстую шайбу.
ник - "СТАРЫЙ"
Там не втулки,там получается что промежуточный вал вращается просто в посадочном месте в картере и крышке редуктора,это и есть слабое место в конструкции.
Ого,это так и должно быть или просто бывает? 05_shok
08.01.2012 р.
Ребята,спасибо за совет! 01_smile Малой дома уже нашел А-11 (короткую) и NGK (она походу родная была) завтра буду пробовать их,главное чтобы рабочими оказались.
