+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6000935
sanekyoo
25.12.2011 р.
разгоняюсь до предела.75км/ч
потом двиг глохнет, потпускаю ручку газа, двигатель начинает ехать приблизительно 65-70км/ч.
все равно как ехать, с горы, или по прямой.
на других скоростях такого нет, только на запредельной.
просто читал здесь на сайте разные темы про коммутаторы, но многие отправляют(ссылки дают) на другие сайты
25.12.2011 р.
В качестве тюнинга:
кто-то ставил вот такие вещи на 28 или 35 ДИо?? Как они себя показывают??  А то в магазине говорят что отличные, можешь брать, а на самом то деле незнаю что и как!!
И еще - где можно прикупить литые диски на Дио 28 или 35???
http
25.12.2011 р. відповів для RomaTj
В качестве тюнинга:
Литые диски ищи в объявлениях-там частенько встречал,цена от 600гр пара.По перьям и амортизатору не могу ничего сказать...
В качестве тюнинга:
Аморт ты не поставиш, в нем и снизу и сверху салинблок...
26.12.2011 р. відповів для TRoP
В качестве тюнинга:
Легко поставить, 2 проставки купить и встанет
Хочу водянку, но руки не смогут.
26.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Сегодня нашел 118 шкивы)
150 грн
26.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Поздно.... Жаль, пришлось Китай брать.....  02_sad Пришли по Новой Почте, звонил, уже на складе. Заберу посылку после завтра, не когда....
Сегодня подготовил двигатель на  вкатывание, но отложил на после смены, чтоб не спешить.
При установке новых колец на б.у. поршень С. М. Racing, оказались что купленные не подходят. Хотя подбирал осенью в магазине по магазинному поршню, этого производителя... Не стыковка получилась.
Поразмыслив, поставил новый поршень МСЮ с родными кольцами. Для интереса проверил запасные SEEшные кольца к поршню МСЮ. Всё сошлось! Хоть это радует.
Закинул новый сальник в масло насос. Ещё лепестковые клапана (один запасной вожу с собой) полирнул мелкой наждачкой по стеклу, для лучшего прилегания плоскостей. Не фотографировал, потому что делал по методу Пит Стопа, (есть видео на ютубе).
27.12.2011 р. відповів для AlexXZX
150 грн
Санёк спасибо-сегодня еду брать!  03_biggrin
27.12.2011 р.
Николай!!! Дай пожалуйста размеры перьев гидравлики на 27 хонду ну и желательно фирму что лучше взять. Я помню ты когда то выидывал фотки, но может что-то появилось новенькое..... Вобщим главное чтоб соответствовало цене и качеству17_wink
ПТН-ПНХ
27.12.2011 р. відповів для honda-27
Диаметр пера-27мм.По выбору ничего не скажу.Бери золотистые перья,нормально работают в сравнении с обычными.Либо же ищи родные гидравлические с ZXа.
27.12.2011 р.
Всем добрый вечер. 01_smile
Один человек (который занимается скутерами)
Говорит что может раздобыть японскую обкатаную поршневую 31_bigboss  дорого ли это стоит? И стоить ли верить ему?  25_spiteful
И вообще лучше брать обкатаную или необкатаною? 43_help
27.12.2011 р. відповів для baikal99
Да ну!Прямо таки обкатанную японскую поршневую!Скорее всего если японская поршневая-то она рабочая в хорошем состоянии(что само по себе редкость)Обкатанная поршневая это я понимаю что пробег у нее должен быть около 1000-2000км,во что слабо верится.Сколько просит?
Может она просто снята с Мопеда да и все....
тем более японци уже давно не поддерживают выпуск запчастей...
З.Ы А в 90-х годах, я Япония вообще делала допустим запасные детали для мопедов? там поршневые, и т.д или им было проше выкинуть мопед и взять новый(если верить форумам то в 90-х допустим 35 ZX стоил 3 000 тыс у.е)
Тюнинг фирмы не в счет....
27.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Пока несколько не просит - говорит, что найти может.
А можно отличить Японскую от китая?????? 31_bigboss
28.12.2011 р. відповів для baikal99
Конечно можно отличить,если знать на хто смотреть.Если взять даа цилиндра-китай и оригинал,то отличия будут видны.Объяснить сложно,надо смотреть.
28.12.2011 р.
Получил посылку с Бегемото....
Положили всё, кроме одного (заказывал два) сальника на масло насос. А стопорных колец на палец, отсыпали не считая. 03_biggrin
Конечно поштучно заказывать нет смысла, разницу отдашь за пересылку. А если набрать с небольшим запасом, то да!
Сальников для коленвала набрал, смажу маслом и в кулёк, пусть лежат и ждут своего часа. Ремкомплект главного тормозного цилиндра тоже заказал. Когда то из-за порванной манжетки пол Киева перелопатил и всё зря. Пришлось брать новый....
Снял размеры с тарелок нового торкдрайва - 118,5мм.  18_good Решил пока его не "пересыпать", посмотрю как будет работать.
А амортизатор 310 мм Тайвань, купил для Толяна. Сравнил с таким же китайским, разница по качеству на лицо.
28.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Не знаю,правильно ли будет смазывать сальники маслом для хранения.Манжеты на тормозной цилиндр попробуй на время положить в тормозную жидкость-для проверки,а то прециденты были,правда с китайским главным цилиндром,но сути дела это не меняет.
28.12.2011 р. відповів для KOLIAN
По манжетам так и сделаю, проверю!
А по сальникам смазать маслом, то я всегда так делал чтоб не высыхала резина.
Вроди проблем не было....
на Родной будет сбоку надпись GBL...
Я сальники никогда не смазывал,они в герметичной упаковке в основном идут,да и долго они у меня не лежали-часто людям менял,так что не успевали так сказать состариться...Как  манжеты на вид- качественные?
