+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6051036
23.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
сцепление на 118 мм с алюминиевыми шкивами?
Занимаюсь, не по боюсь сказать это слово, любимым делом - ковыряюсь в мопедке. Даже рыбалка сместилась на второе место...  03_biggrin
Вчера с Бегемото заказал кучу запчастей на скутер, должны прислать.... Ну а подтолкнуло, покупка сцепления на 118 мм. Оригинала не нашёл даже в Одессе на разборках, а за Киев и говорить нечего.
Заказал на более 400 грн. разной мелочёвки. Получу, выложу фотки...
В гараже, сделал лучшее освещение и установил лампы дневного света.
В роликах из старых запасов, те что буду ставить на следующий сезон, сделал отверстия для облегчения. А те, что брал не давно, вес уже соответствует моим требованиям...
Поршенёк снова полирнул пастой гойи, это не помешает.
Цилиндр и голову, по наружке отчистил основательно от пылевых отложений и отмочил в бензине.  Одним словом, идут косметические работы, подготовка к последней стадии сборки двигателя.  01_smile
Я сначала не поверил, перезвонил 3 разборки, действительно нет, я в шоке))
Кто то из форумчан уже заказывал Тайваньские 118 шкивы, говорят ходят не хуже японских...
23.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Отдать 340 гривасов за сцепление, пожалел. Заказал за 207...
Если будут претензии к нему, перекину от старого пружину и колодки, они подходят.
Ещё... Только одно смущает, японец всё больше походит на китайца.... Хотя, всё работает.
23.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Николай, как ты откручиваешь гайку сцепления, в тисках, или ногами зажимаешь?....
Ключ накидной под гайку сам делал, или с чего то подходит?
sanekyoo
23.12.2011 р.
я ногами откручивал, и с помощью разводного ключа.
по методу Pit_Stop
http://www.youtube.com/user/pitstopsaki?feature=g-user-c#p/a/8C544A8FE8B7307B/2/VckNFtrio38
роман буйнов 59_rofl  59_rofl  59_rofl
Отпускаю гайку ключем-рожковой,распилянный,а потом ногами придерживая откручиваю окончательно.Всё никак не сделаю накидной ключ специально для этих целей.
А я вот задумался с какой метал. полоски ключ сделать накидной.... В своё время на гильотине на рубал разных пластин, различной толщины. Сталюка тройка, в самый раз думаю будет...
Как мне кажется-тройка это маловато будет.Хотя бы 5-6 мм,что бы жесткость была у ключа какая никакая.
sanekyoo
23.12.2011 р.
для жесткости можно бортики по краю ключа сделать и руку не режет.
завтра фото похожего ключа, но вроде не наш размер 01_smile
что-то типа такого, только с буотиками по краям
вот фто моего похожего ключа, только он мал на 34мм
а нужно приблизительно на 38мм
фото 2 и 3 01_smile
Змінено: 24.12.2011 р., sanekyoo
А ты не запиливал направляющие в торкдрайве, как в видео у Pit_Stopа.  Говорит, провал пропадёт...
sanekyoo
23.12.2011 р.
передний вариатор запилил, сейчас провала нет, и раньше небыло.
раньше ролики 7,5 гр. были.
сейчас 9 гр.
едет около 75 км/ч
но нужно ставить забор воздуха. т.к. при температуре 0 грдадусов на улице, двиг подклинивал, и приходилось останавливаться, потарахтит на холостых, потом немного остынет и дальше в путь.
сейчас поставил забор воздуха, стало все нормально.
насчет размера ключа, то не знаю продают или нет, скорее всего да, т.к. эта фотка с интернета, но думаю цена там будет около 50 грн. проще сделать самому или взять разводной ключ, я брал за 55 грн. .... вспомнил на 36 мм будет мал, нужно как минимум на 40 мм
Не,не пилил.Жалко мне было пилить-я лучше со временем попытаюсь сделать еще три паза на родной щеке,там места хватает,но понятно что буду не вручную это делать,а на станке.Да еще необходимо будет отреставрировать на неподвижной щеке торкдрайва отверстия под штифты-а то штифты там болтаются уже.Там ничего сложного.
sanekyoo
23.12.2011 р.
вот мой задний.
наружный игольчатый подшипник--NS NTN HKS 17x25x18
внутренний подшипник--- NTN 690 ILU (тот что внутри вариатора)
сальник на вариаторе--- AXS (K1536) 016
диаметр щеток 106мм
у меня две направляющие(пальци) в торке,
вопрос к знатокам---это тюнинг или так идет с завода??
не смог(не стал насиловать) разобрать торк, поэтому не могу показать фото, прийдется на слово верить.
Змінено: 23.12.2011 р., sanekyoo
23.12.2011 р. відповів для sanekyoo
вот мой задний.
диаметр щеток 106мм
Та обычный родной торкдрайв,а колодки видно уже не родные.Если уж разобрал,то разбирай до конца-вымыть старую грязную смазку,и смазать свежей.
sanekyoo
23.12.2011 р.
смазка желтоватая, меняли ее и колодки 3000 км назад.
все там гуд-хорошо 01_smile
буду знать спасибо.
sanekyoo
24.12.2011 р.
вот мое чудо, в сентябре перекрасил.
краска млечный путь---черная металлик.
два слоя грунтовки, три слоя краски, три слоя лака.
и серый металлик
все подготовил я, грунтовал и красил маляр, сосед по гаражам.
грунт и лак новол, краска мобихел.
был на форуме классный человек simmoto, он мне прислал тормозную скобу(ссупорт) от такта 24.
огромное ему спасибо, не успел поставить ему + в рейтинг.
передний клюв синий металлик.
24.12.2011 р.
Починили мы таки мой корч 01_smile Недавно вылезла такая кака, на подножке двигатель развивал максимальные обороты даже не трогая ручки газа. Уж какими меня только диагнозами не пугали 01_smile Грешили на карбюратор, почистили его от и до, завели мотор, а результат тот же  02_sad Как оказалось - когда я ставил унитаз, то завернул тросик газа в сторону, прижал унитазом, и отсюда максимальные обороты  03_biggrin  Так что вот такая вот история01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
24.12.2011 р.
Подскажите в чем может быть причина - Дио 28 душится!! Фильтр, свечи, масло, бензин - все нормально. Начала давиться после того как пару раз проехался на козе 04_blush
P.S.: за сколько сейчас можно взять Дио 35 в нормальном состоянии(не идеал!!)!
http
24.12.2011 р. відповів для RomaTj
А грязь  в жиклёр не попала ? У меня такое было- на гору заехал и с неё скатился, заглох.
Карб смотрел ?
