Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6041213
16.12.2011 р. відповів для kollz
ответьте на мое сообщения 01_smile
ТО что ты сделаешь ничего тебе не даст. Для этого нужен саксофон. Про него почитай в интернете. Только не вздумай покупать китайский.
не хочу я его ставить потому что не вижу смысла, из-за того что не пойму как он работает!
вот фото, сами думайте!
в 1 участке будет самый ефективный выхлом
в 2 участке, в изгибе он весь нормальный выхлом глушит, тоесть сакс глушит нормальный выхлом!
хочу себе хорошую хонду!
16.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Всем доброй ночи!
вот например взять стандартный диовский выхлоп, и конец его отпилить(там где меленький такой "свисток" ) и убрать с него все возможные катализаторы, розточить "выпускное" окно!
и тут встает вопрос, какой параметр двигателя поднимется?
я так понимаю динамика?
хочу примерно как на фото, только провести его под сиденьям вместо заднего стопника)))
как на мотоцыклах)))
Не всё так просто как может показатся.Отпилить  проще всего,но как я говорил уже раньше-нужно понимать процессы происходящие в двигателе,и что на них влияет.Ну нет простого рецепта типа: тут сточить миллиметр,выпотрошить трубу и Дио полетит!Поищи книгу Григорьева,почитай,там много полезного найдеш.
я то процеси понимаю!
а вот как дас мне приход мощи сакс я не пойму так как он его глушит!
мне не надо что бы летал, мне нужно что бы все было как под кайфом(тоесть все такое офигенное! 07_dirol )
16.12.2011 р. відповів для gringo
по твоей логике без глушака будет валить, а с ним нет? Эту конструкцию ставят на все двухтактники.
То сужение после резонатора обязательное. Почему почитай в википедии
Хочу водянку, но руки не смогут.
вот именно толковый принцып работы я и не могу найти!
по моей логике ему будет сложновато выпустить весь газ из-за того сужения...
Твое мнение обманчиво, http://moto-line.at.ua/publ/poleznosti/saksofon_ne_tolko_muzykalnyj_instrument/2-1-0-10    ЧИАЙ, А ПОТОМ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ
перед тем как ты написал я это уже прочитал!
теперь мне ясно!
ну а что делать с "этим зувоком"?который слышно за 3км!
Если купишь китайский то будет слышно, если нормальный Леовинч, Течнигас, Йасуни, Полини, малосси, то звука громкого не будет.
теперь мне ясно!
16.12.2011 р.
От нормальной трубы звука не будет. Если купишь китайскую, то будет
16.12.2011 р.
короче как я понял, то что предлагал это называется "прямоток"!
но на 2х тактник оно не катит!
Все верно.
Сегодняшние покупки...
Коленвал Nice Rich в разных ракурсах. Качество на высоте!
На "волосатость" не обращай внимание, был в рукавицах, а он в масле...
Так же пакетник (отсекатель) взял для гаража, позже установлю. Мало ли что....
16.12.2011 р.
Оставшиеся...
16.12.2011 р.
Пытаннечко:  Одинаковые ли барабаны сцепления по радиусу,на торкдрайвах 106 мм. и 118,5 мм? То есть, ихние барабаны взаимозаменяемые?
Я думаю что ДА...
16.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я думаю что ДА...
На сколько я знаю, диаметр колокола сцепления одинаков,как и диаметр колодок сцепления на плате.
Я думаю что ДА...
Спасибо! Что и требовалось услышать. На будущее, буду иметь в виду...
Юрий приветствую!
Вопрос:
Какое расстояние между щеками колена? 33мм? И что за код на коробке? Такой как на фото?
16.12.2011 р. відповів для Andreygol
Юрий приветствую!
Вопрос:
Добрый вечер!
Маркировка немного другая (фото)...  Расстояние между щёками коленвала 8,2 мм. А вот по наружке по щёкам выходит 34,2 мм. Так же как и на родном бло.
Отличия в 34-35 коленах видел только по толщине щёк и глубине проточки на валу на упор вариатора и соответственно разные втулки. Там размеры танцуют.... Перемерял штук 15... То что подходит мне, замеры показали только в нескольких коленах...
Получается, что при замене коленвала могут возникнуть проблемы?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 16.12.2011 р., whiteman
16.12.2011 р. відповів для whiteman
Продавцам нужно продать, а нам быть внимательным!
А по колену... Нужно обязательно снимать все размеры со старого и сравнивать.
Юрий приветствую!
Вопрос:
Добрый вечер!
Спасибо за фото и размеры!
Есть ветка по теме на форуме honda-dio.ucoz.ru :
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/13-7133-5
Правда там, как говорится.. без пол литры ... Но все-таки...
Вот вырезка:
двигатель af34e имеет 2 модификации:
1. GBL, домик 4х болтовый, подшипники 56*20*12, щеки колена около 32,6мм . Мощность около 7 лошадей.
2. GBLK, домик 3х болтовый, подшипники 52*20*12, щеки около 34,1мм .  Мощность около 5,6 лошадей.
Вывод:
Если у Вас GBL, домик 4х болтовый, подшипники 56*20*12 -
не покупайте Nice Rich 13000-GBL-871 ----- НЕ ВЛЕЗЕТ В КАРТЕР!
Змінено: 16.12.2011 р., Andreygol
uptosite
