+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5990570
07.12.2011 р. відповів для romanxx
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
Варик заказывал в бегемото.
Вариатор (подвижная щека) = 297 грн
Слайдеры = 45 грн
Ролики = 76 грн
Ремень = 146 грн
ЖПС у меня на телефоне HTC Desire S
geely, смесь была слишком бедная для холодной погоды, на 34 оборота закрутили болт смеси, обогатили.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 07.12.2011 р., whiteman
07.12.2011 р. відповів для whiteman
Понятно.
07.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Не, это конечно было, я имею ввиду что мотор не кололся, родная японская пробежала 16 000 тыс, бегала бы еще, колец уже не было, потом поставил МСУ 49 сс, прошла больше 9 000, потом случилось это (см. фото) на этом я еще где то 250 км проездил, заводился с кика раза с 3-4, скорость была 35 км макс!! как он работал я не знаю)) клинов не ловил точно, когда увидел отошел от шока, что то надо было делать, так как ездить надо было, у друга была Японская расточеная поршневая, не в лучшем состоянии но пойдет покататься, поставил после 40 км пробега, выскочило стопорное кольцо, (отъехал 2 км от дома! Моя вина поставил старые стопора) на скорости 45-48...заглох легонько нажал на кик, впичитление было что колец нет вообще, прикотил в гараж, думаю капец, на след день разобрал поршню хана, цилиндр изуродовало(
И в эти дни друг себе купил СМР 70сс, а стояла у него МСУ 65 сс(прошла 1 500 км), он мне ее и продал за 150 грн, я ее и поставил и вот по сей день катаюсь... 01_smile
В Сравнении с 49сс мощи намного больше))) свои 67  (комут отсекает)дальше болтика набирает очень бодро и быстро.
Одного не могу понять, у WhiteMan Скут так же как и у меня 1995 года, так же как когда то  у меня  ехал 55 км(при покупке), НО у меня после замены( ремня, варика) всего 67 км,а  у него стрелку ложит 01_smile
З.Ы свежие фото 03_biggrin  Извиняюсь если много настрочил)
Скут красавчег! Таким я и свой, когда то взял... Стекло в варе поменял сразу, было треснуто в двух местах. Резиновые ручки тоже сменил, для красоты. И посадил на герметик.  Жалею что покрасил внутренний пластик с родного (такого как у тебя) на чёрный. Даже с предварительно белой грунтовкой умудрился! А теперь стирается краска и появляется радуга.... 03_biggrin
На сколько расход бензина увеличился, после 49 кубиков?...
Стопорные кольца на пальце, можно ставить и старые, если они без дефектов. Только перед установкой, их чуть разогнуть. Я так делаю... И усики не откусываю.
Загорелся увеличением кубатуры, но сей час постепенно остываю. Леадовский 100 кубовый двигатель вкатывать опасно - заметно очень. А вот чуть добавить лошадок стоку, это можно. Но мне нужен толчёк. Или вдруг цилиндр кто подкинет не дорого.  03_biggrin  ....Та я и не гоняю быстро... 55-60 крейсер держит, и слава Богу!
Вот и я себе купил телефон с навигатором HTC Hero A5500, но вроде пришёл другой(на коробке написано Н300), но тоже с ЖПСом.
Так вот у тебя ЖПС интернет требует ?
У меня через вай-фай работает, но врёт где-то на метров 500, через карточку лайф не выходит в нет
Спидометр скачал отдельно, но требует хорошего сигнала ЖПС.
Ты какие-то проги для ЖПСа устанавливал ?
Потом сотру.
Сначала раскочегарил прогой GPS тест, потом включал Navitel. Либо меря все тем же GPS test, он тоже показывает скорость. Насколько я понимаю, GPS без интернета ловит дольше, чем с инетом, но то таке. У меня на НТС лайф стоит, все нормально.
Это стандартные проги ? и Интернет с лайфа жрёт деньги или если есть мегабайты, и много ли ?
Что за прога Navitel ?
07.12.2011 р.
Пол дня занимался любимцем!
Неспеша разбираю до основания и сразу всё мою и чищу, и улаживаю на полку.
Слил масло и промыл масленый фильтр. Каки много не было...
Снял кожух вариатора. Отработки от Эндурансного ремня было не мало. Та и сам он был, не в лучшем виде... Ширина 17 мм. с начинающим лезшим кордом, и с трещинами изнутри. Хотя живой, и планирую его возить под клювом как запасной, на случай ЧП в дороге. Но только, в приделах Киева! Если дальше, беру "тревожный чемоданчик".
Снял лапку кик-стартера, вместе с возвратной пружиной и всем причандалем. Всё вымыл, и смазал литолом (фото).
У меня стояли два топливных фильтра. Один проверенный БИГовский, а второй что на фотке. Так вот, второй мне не понравился. Разрезал и увидел что бумажный фильтр не приклеен к пластику, а просто вставлен пластмассовый кожух (фото). Теоретически можно допустить, что не большая часть бензина постоянно проходила на стыках бумаги и корпуса фильтра. Что есть минус! Его отправил в мусорник и два таких же новых, следом.  На следующий сезон, будет установлен только один БИГ.
При снятии бендикса, заметил что в нём нет обратки. Пружинка отсутствовала…. Всё обыскал - нету. Даже малой части её. Оказалось, она была внутри в жатом состоянии в верхней чашечке бендикса (фото). Разобрал, промыл, удалил зацеп который ей мешал выпрямится.
Ролики вариатора (смешанные). Тут всё понятно, на выброс.
Муфта вариатора (фото). Планирую выровнять. Снять выпуклость внутренней части поверхности, и по на ружке.  Там не много… Стоит сделать?
Правильный спец инструмент (фото)!
Сфоткал расстояние между резиной заднего колеса и амортизатором от Леад, не регулирующий. Кстати, им очень доволен! Хоть и вытекший, но никогда не пробивал ни при каких нагрузках.
Зазор в районе 4-5 мм. Большую покрышку не поставишь….
07.12.2011 р.
Оставшиеся...
07.12.2011 р.
Ещё- Удивился большому биению колена на подшипниках...  Даже и не ожидал. Менять подшипники и срочно!
Оказывается в бендиксе есть сальник?!   05_shok 03_biggrin
07.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я себе точил по видео Пит Стопа(видел видео ? ), но не ставил, возможно прийдётся втулку чуть сточить. Эту насадку на болгарку купил за 20 грн и наждачек разной зернистости по 4 грн.
Думаю смысл точить есть.
а держатель неподвижного шкива самодельный или где-то покупал ?
Видел это видео. Пока хочу сделать иначе.... Но принцип тот же.
Зубастый фиксатор на не подвижную щеку, самодельный. А к барабану сцепления, понятное дело купленный.
Оставшиеся...
У мя такой-же! Работает ок! Только под мой вес он чуть жестковат! А вот вдвоем самый раз! Демфер там отлично работает 18_good
А как иначе ? Чертежа этого фиксатора нет ? Или его делал кто-то другой ?
Я так понимаю чтоб он подходил для нескольких мопедов(обычной 35 и ЗХ- разная длинна втулок), нужно подкладывать шайбы под болты М6 или там где зубцы потолще сделать.
Фиксатор делается по месту, ориентируясь на два отверстия болта в картере. Штудируй поиск, в теме всё есть... По высоте, ориентируйся по своей не подвижной щеке. А так, шайбы подкидывать...
та не, я думал из толстой алюминиевой шины(10 мм) сделать, и легче пилять, и загибать
Змінено: 07.12.2011 р., romanxx
07.12.2011 р.
Как по фотке можно определить двигатель с ЗХ или нет ?
Или определяется только по впускному патрубку(три или четыре болта крепления) ?
Хочу быть уверенным, что внутри 18-й ремень и задние шкивы на 118 мм.
07.12.2011 р.
А какая свечя нжк должна стоять на 28 дио? Или денсо?
это уже гадание какое то получается, надо только смотреть....
А тот что на фото, он Очень, ну очень хорошо искупался.... 02_sad
07.12.2011 р. відповів для TRoP
С калийным числом 7 или 6, но я думаю, что 7 лучше
Я сам не хотел кубатуру ставить)
Толчек был от безвыходности) Но не пожалел мощи больше+ при обгоне вонючих маршруток помогает)
Ох вы его перемываете)))
З.Ы в планах есть взять полностью другой пластик, поспидомерник, полик ,карман все в черном цвете.
