+26 °С
Переглядів: 5984452
04.12.2011 р. відповів для kollz
Подскажите длину того болта, который скрепляет раму и двигло.
А шо-сложно померять самому?
05.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Нет, просто вспомнил только сейчас. Я прикрутил двигло, снял ось переднего колеса и она подошла как родная. После раскола двигла и замены подшипников, поршневой, завелся с первого кика.
Хочу водянку, но руки не смогут.
05.12.2011 р.
Подскажите, подойдут ли эти оси? http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=%EE%F1%FC&vn=on&vo=on
Змінено: 05.12.2011 р., kollz
05.12.2011 р. відповів для kollz
Нет не подойдут.Никто ж щас не пойдет в гараж мерять тебе ось,так что жди, или меряй сам.
Я никого не заставляю что то делать, просто думал, что кто то знает где посмотреть.
05.12.2011 р.
Вчера решил проверить расход бензина на своем скутере, при крейсере в 60 кмч, дистанция туда-обратно 100 км, бак был заправлен полностью. После поездки стрелка была на первом красном делении, значит примерно литра два еще осталось. По идее, я спалил максимум 3.5 литра. И то, на обратной дороге я шел не меньше 70, потому что уже темнело 03_biggrin
На очереди замена тормозной жидкости. уровень ее в ГТЦ такой, что вот вот начнет хапать воздух. Плюс тормозуха грязная. Что очень удивило, винты крышки ГТЦ открутились хорошо, без помощи кувалды и такой-то матери (с) 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
baikal99 з днем народження!
Ага,понятно.Я как то особо не заморачивался с покупкой дорогих поршней- ездил  много,далеко и часто,и меня постоянно доставала температура двигателя,вернее перегревы,так что мне не сложно было просто поменять поршень и ездить дальше.Кстати домой с поездок всегда(кроме одного случая)возвращался на скутере-никаких серьезных поломок не было-а обрывы ремня не в счет.И вот из за перегревов и созрела мысль сделать водяное охлаждение,что успешно воплощенно в жизнь,и без особых проблем пройдено 4500км с момента установки.О перегревах забыл,сейчас наоборот недогрев...
Выходит, если я поставлю жидкосное охлаждение, шанс что поршевая полетит значительно снизится?
от чего ещё кроме перегрева "летит" поршевая?
И сколько стоит поставить охлаждение?
05.12.2011 р. відповів для baikal99
вот,изучай...http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/
А поршневая "летит"конечно не только из за перегрева-тут и грязный воздух,и недостаток или отсутствие смазки.Для обычной езды вполне хватает и всего стандартного...
05.12.2011 р.
Всем привет!
купил я себе вчера honda dio af 27 13_evil  53_heart
в дивигле залито какое то масло неизвесного происхождения, как по мне так это отаботка! 27_dash
подскажите хорошое масло в приделах 100 гривен!?
и в каких пропорциях его мешать с бензином?!
вот еще на днях отдам брату горшок в зборе на увеличения окон!
что мне после этого стоит еще проделать с мопедом, без изменения кубатуры!?
какой посоветуете комутатор?
и какой лучше купить замок?или нету разницы?
хочу себе хорошую хонду!
05.12.2011 р. відповів для gringo
Всем привет!
В бачке было какое-то Dynamic, в бензобак доливал elf, по отзывам MOTUL Scooter Expert хорошее масло, пока не испаганилось 03_biggrin Сейчас я использую MOTUL Scooter Expert, смешиваю с бензином в пропорции на 1 л бензина = 10-15 грамм масла
27 дыво с маслом в двиглее ето что-то новое 05_shok !Ельф хорошое масло 18_good Заливаешь масло в масло бачек если таковои конечно еше имеиться,а масло насос сам все зделает.Комутатор нужно искать японовский даитона,не те что по 100 грн. по инет магазинам продают.
05.12.2011 р.
как слить масло с 27 хонды?
05.12.2011 р. відповів для whiteman
короче на полный бак 50 масла? 03_biggrin
Шлангочьку с масло бака снимаешь и сливаешь.Потом бачек нужно промыть бензином,и потом можно заливать новое масло.
Совершенно верно, на 5л бензина + 50 грамм масла. Я обычно заправляясь литра на 2-3, набираю масло в 20-ти кубовый шприц, и непосредственно перед заправкой выдавливаю в бак, при заправке оно смешивается с бензином. Если в канистру заправляю, то 50-ти кубовый шприц использую. Ну люблю я шоб все как в аптеке)))
Змінено: 05.12.2011 р., whiteman
05.12.2011 р.
как можно розточить окна?
а то там чюгунный цилиндр....
whiteman, давай в аську, я тебя добавил и написал!
Змінено: 05.12.2011 р., gringo
По стрелке уровень бензина не замеряй. Там показания о-о-очень приблизительные.
Лучший вариант: заехать на заправку и залить полный бак. Записать показания спидометра и хорошо покататься. Потом снова залить полный бак. На чеке будет указан точное кол-во залитого бензина. Подсчитываешь по спидометру, и вот твой расход
А оно надо?Для того чтобы точить окна нужно по крайней мере знать и понимать что делаеш,иметь необходимый инструменты и навыки.И не факт что с первого раза всё получится.Сначала нужно сделать скутер в стоке,как должно быть-этим ты приобретеш необходимые знания и умение,обзаведешься правильным инструментом,приспособлениями и съемниками,а уж потом если возникнет желание и возможности приниматься за переделки...
Мне кажется если человек заговорил про расточку окон, а не про кубатуру, то мне кажется он знает, что делает. Возможно имел дело с мотоциклами.
Я общался с этим человеком в аське сегодня. С его слов, скут прекрасно работает. Так зачем лезть в то, что и так работает хорошо?
