Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5982140
02.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да, меняю с 3.00 на 3.50. Производитель тот что и у Толяна...
Ну в этом я не сомневался,помня поиски Стаканом резины,а так же его истерику по не желанию тобой поменять резину...
02.12.2011 р. відповів для geely
Гофры пошить? 05_shok
После того как порвались резиновые, задумал пошить сам. Палаточная водонепроницаемая ткань в два слоя, два мет.хомута, плюс швейная машинка. Служат два сезона. Минусов не вижу.
02.12.2011 р. відповів для TRoP
Подшибнички были в коробочке запечатаные, а потом еще и в пакетеке и в придачу обильно смазаные 18_good
Коленвал термично обработан) Шлицы норм)) 11_blum
Вот такой коленвал у меня стоит и с ним нормально мопед не едет...Подшипники такие сдохли у меня за 3000 км 15_badgrin
наконец то  поменял резиниу...
на будущее *сосок*---- вентиль.......
гараж твой видел... хоть   и маленький  ,но все равно  это больше  чем ничего... тепло  и светло.......  18_good  18_good  18_good
п.с  ... весной прокатишься на этой резине  и....... пойдешь за вторым колесом. в магазин.... 03_biggrin
Змінено: 02.12.2011 р., stakan
03.12.2011 р. відповів для KOLIAN
А что может быть разница? Палец прийдется подбирать?
05_shok
Какой палец?Просто сравни длину левой цапфы на новом и старом коленвале-общую,и по отдельности каждый переход.Разница может быть небольшая,но это лучше сделать сразу,чем потом после сборки двигателя думать куда подлаживать шайбы.
Ошибся 04_blush  Не палец, а втулка 06_question
03.12.2011 р. відповів для NamelessRider
А может ты хренова собрал? Коленвал после сборки наверняка рукой не крутился! Вот и умерли подшибники! А причем коленвал, что он у тя не едет?  От плохого колена один минус: Движок работает как банка с гайками 03_biggrin  Трещит и звенит сугубо ИМХО 10_ireful2
03.12.2011 р.
Привет всем. Сегодня случайно оторвал надсвечник. Как его на место приваять?
Хочу водянку, но руки не смогут.
03.12.2011 р. відповів для kollz
Скорее всего ты его просто вытянул....
Там есть, типа самореза...вот на него закручивается надсвечник...
03.12.2011 р. відповів для AlexXZX
В темноте не разглядел, но кажется я вырвал сами жилки с провода, тогда придется снимать изоляцию
Ненужно нечего снимать,просто обреж кусочек провода,если конечно длина позволяет и накрути насвечник на провод.
04.12.2011 р. відповів для kollz
Если вдруг надумаешь брать новый, бери с бэушных японких. Эта тема обсуждалась в ветке Леад...
04.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
нужно было просто сделать и не выпаливая засыпать Кротом и залить тёплой водой  и оставить на сутки
04.12.2011 р. відповів для delux
К чему это ты?
04.12.2011 р.
Не подскажите где можно найти болт, который скрепляет раму с картером? Где то провтыкал его
Лучше конечно найти-где ты его провтыкал.А так-ищи по разборкам,в объявлениях...
К чему это ты?
Наверно к тому что лудше глушак не выпаливать,а вымывать 06_question .
04.12.2011 р. відповів для KOLIAN
А если взять какой то штырь, обрезать по длине и нарезать с двух сторон резьбу?
baikal99 з днем народження!
04.12.2011 р.
2 дня назад завёл свою хонду, 2 раза завелась 3 никак.
Теперь Сегодня завёл с горем пополам  40_dance
стал ехать сильно дёргает скорость не развивает и затем глохнет 12_cray
Не дело - подумал я прогрел скут, поехал. Проехал я на Хонде аж 4 км 03_biggrin
патом захлох и не завёлся(
И ещё на ямках резко сбрасывает скорость (наверное что-то отходит?)
от такее траблы ребята.......
Подскажите кто чо может
04.12.2011 р. відповів для baikal99
Было у друга что-то похожое,проблема была в статоре или роторе гениратора,оно там все было сильно грязное все вытерли и мопед ожил.Нужно тебе снять пластик и все просмотреть,на разьемы на соединение контактов,мож там че отходит,проверить на подсосы на герметичность всех шланг.Вопшем нужно все проверять и подготавливать мопед к сезону. 17_wink
И на термичьку на закалку.И всеравно япона запачасть лудше будеть 03_biggrin
