+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5979559
12.11.2011 р. відповів для NamelessRider
Крутел вертел наип... хотел но нечего не получилось. 03_biggrin я их другу подгоню,сибе потом такие куплю,качество у них хорошое 18_good
12.11.2011 р. відповів для geely
Я уже понял, что там нереально обмануть 15_badgrin Ну качество ты увидел какое... Советую! Они у меня сезон катали, и если бы не диск, то еще б ездили
12.11.2011 р.
Привет, народ, кто и чем пробовао снять сальник маслонасоса, что то никак не придумаю, как его выдрать в домашних условиях, желательно, что бы насос жив остался)))
12.11.2011 р. відповів для alext321
крючком из стальной проволоки нужного диаметра
Предварительно стопорное кольцо нужно извлечь,а потом уже сальник крючком вытягивать.Не так уж он плотно и сидит,чтобы из этого делать Большую Проблему...
12.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Таки плотно, не было бы проблемой, не писал бы, вытянул всеже а новый теперь не могу поставить, ни на холодную ни на жаркую, Дио у меня пол года, так что не изучил еще, на 4-х тактниках уже набил руку
P.S. Посадил таки, насос нагрел, сальник охладил, все ок, спасибо всем
Змінено: 12.11.2011 р., alext321
13.11.2011 р.
Как опредилить,жыв ли акум или нет?с утра акум стартер не тянет если проехать пару км. то он заряжаеться и скутор заводиться со стартера,но на следушее утро он опять севшыи,амперы не мерял,а вольтаж проверил 12.5 вольт показывает,я вот думаю менять его или просто нужно зарядить,зарядным?
13.11.2011 р. відповів для geely
Вольтаж толком ни о чем не говорит. Аккумулятор родной еще? Как вариант могу предложить вооружиться лампочкой 12 вольт 18 ватт, вольтметром, и сделать пару контрольных заряд-разрядов. Заряжать до 14.7 вольт, разряжать до 8.8 вольт. Затем полностью зарядить, и оставить до утра. Утром установить на скут, и проверить, нормально ли он крутит стартер. Если не очень, то аккум в топку
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
13.11.2011 р. відповів для whiteman
Та я знаю что амперы решают,но мои прибор перестал правельно показывать амперы.Акум меняныи,и вроди новыи тммр.
У меня тоже новый кЕтайский акуум, который еле еле 1.5 амперчаса отдает, вместо 4 03_biggrin
Та и мои когда зарядиться ели чмыхает.Попробую его разрядить а потом зарядить,терять нечего 03_biggrin А там под крышкои есть пробки резиновые,их при зарядке нужно снимать?и какую силу тока ставить 0.4 ампер.?
У меня аккумулятор закрытый, я ничего не снимаю при зарядке. Заряжается аккумулятор током  0.1С то бишь если это 4 ампер-часа то да, 0.4 А
Мне в плане зарядки проще, у меня ЗУ само "знает" когда заканчивать заряд или разряд. И показывает реальную емкость
Змінено: 13.11.2011 р., whiteman
14.11.2011 р.
Никто не подскажет размер саилентблока,под нижние крепление амортизатора?
14.11.2011 р. відповів для geely
Наружный диаметр 20мм,внутренний 8мм,высота вроде 19мм.И если будеш покупать,то фирмы Кумко не бери-рассыпается на второй день.
14.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!
14.11.2011 р.
На клюве, у Дио 34-35ток есть две прорези на пластике, на против сигнала....
Так как я разжился не без помощи Толяна сеткой с запасом, вот думаю и туда из ну три присобачить для красоты.
Вопрос: Каким цветом её покрасить? Так, что бы гармонично подходил к чёрному - родному.
Сам подгоняю сайленблоки, из советских автомобильных с разборок. Точило и ровные руки!
14.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Либо серебристый,либо черный цвет пойдет.
Оказалось саилентблок в идеале,просто аморт был откручин 03_biggrin !
яб жолтым забульбенил,и светоотрожаюшие полосы жолтые,и будет хорошо и не наляписто,а вопше с черным будет любои цвет гармонировать,так-что выбераи какои тебе цвет подуше.
