Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5974243
10.11.2011 р. відповів для KOLIAN
А там же вроди вата,звенеть потом не будет?
Посмотри видео на ютубе, как питстоп чистил. Там аккуратно всё он сделал, всё целое практически осталось
Что меня насторожило, это рекомендует резко остудить глушак?  06_question  Так может и "повести гусак".
Та вряд ли его сильно поведет.Вот например едеш ты едеш,мотор и глушитель горячие,и вскакиваеш в лужу...Ведь не ведет же?
Верно, не ведёт. Но там все "концы" зажаты намертво болтами.
Как то варил края шпонки паза (слизало) на валу от 16 тоника....  Так там и "тело" больше, и всё равно в поддон с водой до половины топил. Что бы подстраховаться потом от биений...  Бережёного и Бог бережёт!
Залил сегодня масло-потому как лампочка уже горела,в баке оставалось всего около 50гр.Литра масла хватило на 1452км.Так же от нечего делать восстановил замок на колесо-несколько лет валялся этот замок,был в каком то из скутеров привезенных с Одессы,они частенько попадались- такие замки,но все без ключей.Ключи остались у меня от замка на тормозной диск,в замок вставлялись но понятно что не открывали.Аккуратно разобрал,пересыпал и подогнал личинки в секрете,и всё получилось.Теперь пользуюсь этим замком,а не тросом с обычным навесным замком.
50 грм..... А я думал это только у меня показывает на приблизительно таком количестве. Бак пустой, только по краям в углублениях остаётся. Хотелось, что бы сигнализировал раньше....
А вот на прошлом скуте, индикатор уже срабатывал на граммах 300.
10.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ну что сказать могу?Это ж две разных по конструкции и применению детали.Вал это вал,а труба выхлопная это не такая уж и точная деталь.Плюс ко всему на ваших глушителях на креплении еще и сайлентблоки стоят,так что некоторая "свобода" допускается.
Я привык уже к таким показаниям датчика-Сначала лампочка моргает,затем начинает гореть.Наклоняю слегка скутер на левую сторону-если лампочка гаснет то масло еще есть.Как бы есть риск прозевать масло,но мне нужно было выяснить сколько составляет расход.Маслонасос отрегулирован правильно.Единственное что мне сейчас не нравится-с воздушного фильтра снизу масло проступает и капает,получается что при стоянке некоторое количество масла проходит через маслонасос самотеком.А клапана в наших карбюраторах нет на масляном штуцере.
10.11.2011 р.
Всем привет!!!!
Такая штука бензин не качаетв карб...(для подстраховки) хана бензонасосу?
10.11.2011 р. відповів для lancer_r21
Всем привет!!!!
Варианты-выдавило сальник на коленвале,забилась или лопнула или соскочила вакуумная трубка,забита наглухо топливоприемная трубка в баке,а может и бензонасос со строя вышел.Ищи...
10.11.2011 р.
После сегодняшних покатушек, по делам по Киеву заметил. С похолоданиями и последними регулировками карба двигателю явно не хватает бензина. До-о-лго прогревается, иначе при откручивании ручки газа глохнет, до холостых оборотов. И разгон не тот...  Было 2,0 оборота винта качества, сделал 1,0  и скут ожил!
Для себя отметил: Летом ездить по старой проверенной регулировке 1,5 об. с расходом топлива в среднем 3 л. а с похолоданиями 1,0 об. выставлять.
Наши водилы не могут ,что бы не прижать тебя критично к бровке или не подрезать на скорости!!!  Было пару моментов острых.... 23_ireful3   Считаю, иметь в запасе возможность на резкий подрыв (мощность двигателя) и дисковые тормоза на скутере, жизненно необходимо! Иначе задавят, как хрустика.... 02_sad  А ГАИшники видят, ноль на массу.
10.11.2011 р.
Кто какое масло льет,и чем лудше промыть масло бак?
10.11.2011 р. відповів для geely
Какое я только не лил масло...И минералку и полусинь и синтетику. Самый оптимальный вариант - полусинь. Это может быть Эльф, Кастрол и т.п. Последнее что лил - это красное масло для мотокосы фирмы AL-KO.
10.11.2011 р. відповів для NamelessRider
Значит ельф,я его во все свои двух тактники лил,и сюда буду лить.
10.11.2011 р.
Знач так пацаны ваще ребят а есть такая ситуация...мужик сдал на ремонт Dio 27 едет едет а после 45 начинает прпадать тяга...как будто искра через раз идёт...он менял лепестковый клапан...работал работал и началась это хрень...давайте советуйте... 43_help  43_help
Хочу ямахуууу
МаслоБак я промываю бензином-снимаю шлангочку с бака,заливаю поллитра бензина,и сливаю.Раз в сезон достаточно.Масло лью WОLF 2т полусинтетику-нормальное масло.
сколько оно у нас стоит?и у кого ты покупал?
глянул я зазоры,точно не мерял,но сантиметр точно есть что до амика,что до картера,а чтоб снять наверно и вправду нужно колесо спускать,вот колодки буду менять и проверю 17_wink
Не должно быть так, что спускать. Резина 90/90-10 идёт родная на 35 ЗХ, должно так сниматься. На 27-й Дио точно снимается без спускания, и 3,50-10 тоже
ну пришлеш колодки потом и проверю 03_biggrin Нужно колесо здувать или нет,возможно и не нужно. 06_question  03_biggrin
Уже упаковал, завтра постараюсь отправить
Тыж скажы,осиняма важныи вантаж чтоб колодки не укачяло 08_lol А кстати сегодня еше,поменял масло в редукторе,залил манол 80W90,вроди нормальное масло я сибе в шторм в редуктор лил.Подшыбник в руле подтянул,теперь гуд ато люфтец имелся.
Постараися чтоб я на выходных поменял 03_biggrin !
так же!!
и да тормоза лучше иметь хорошие, а то у меня  еще в августе передние стерлись(родные), чуть беху в задницу не догнал остановился у самого бампера, после этого сразу купил и заменил....
