-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5844489
09.11.2011 р. відповів для geely
и я догадываюсь что их нет.Я сегодня купил в форсаже,и оно не подошло.Я еше переспросил,точно подоидет,да от дио 35,но оказалось что внутрений что наружныи диаметр меньше,на пару мм.
Именно....Если сильно надо-найдем тебе колечко на трубу родное.
09.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Я уже думал,может с алюминия выточить 02_sad Будит вечное но боюсь тоже небудет держать.О,а если зделать с паронита,и две алюминевые шаибочьки?
Всё гораздо проще-под родное кольцо делается кольцо с паранита,и никаких соплей с под фланца.
о точно,спасибо!Буду мудрить,уже имею три варианта как можно зделать,потом покажу фото как зделаю.
Посмотрел сегодня иглу,стоит в центральном положение.Сегодня еше завел скут,работал на холостых,потом хотел подгазнуть и он заглох,и потом не завелся,и когда открутил трубу,от туда аж потекло смесь бензина и масла.может свеча плохая?Еше как определить год выпуска 06_question ,на дисках у меня не написано. вот какая резина у меня стоитhttp://esperomoto.prom.ua/p2984556-pokryshka-deli-tire.html
номер рамы напиши,скажу 20_drinks
Еше такои вопрос интересует,трубы дна af-35,и af-35zx отличаються?Просто у меня на зх громче работает глучак чем на ср-ках,и по инету видео посмотрел,тоже слышно что на зх глушак громче жужыт.И я вот думаю,может на зх глушак доработан? 06_question
По крайней мере глушителя на 27ю и 28ZX отличаются по внутренностям,могу предположить что отличаются глушителя 35zx и обычной 34 и 35й.
Визуально на 35 СР такой же глушак как и на 35 ЗХ, но внутренности другие?
и в как эти изменения отличаются?
это типа на ЗХ меньше всего перегородок, потому что спорт версия, чтобы движок веселее крутился?
а на 34-35 СР..чтобы тише? правильно я понял?
09.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Немножко не правильно.С виду они одинаковы,по конструкции тоже.Разница в расположении перегородок.По крайней мере это на глушителях с вертикальных двигателей так.
10.11.2011 р. відповів для Kolka80
Я уже разобрался,97 год у меня 20_drinks
10.11.2011 р. відповів для KOLIAN
А по внутреннему диаметру последней выпускной трубки в глушителе, отличия есть?
10.11.2011 р. відповів для geely
Не забывай о разборках, там многое можно найти и подобрать.
10.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я не знаю,есть ли там отличия по диаметрам.Померять и сравнить нужно.
Надо послушать, что скажет Юра Ездок, у него должна быть такая труба, а он её как-то чистил
В костре он чистил. 03_biggrin
Могли бы и догадаться..  Кто с нержавейкой выпаливает?!
Был у меня период, был помешан на раздушке выхлопных труб. В том числе и своей... Это нужно было пройти. 03_biggrin   И понял, лучше стоковой чистой трубы ничего нет!
Как делал:
Нержавейка там приварена. Делал 4 сквозных отверстия под саморез, не снимая той самой нержавейки. Потом болгарка и напильник в руки и аккуратно стачиваешь сварку. Всё, кожух у тебя в руках!
А дальше как хочешь выпаливаешь, продуваешь, мелкозернистой наждачкой обновляешь глянец нержавейки и на место саморезами закрепляешь до следующей пропалки.  Делов то...
А потери мошности за того что сифонит не будет?
100% не будет!
10.11.2011 р. відповів для NamelessRider
А там же вроди вата,звенеть потом не будет?
Посмотри видео на ютубе, как питстоп чистил. Там аккуратно всё он сделал, всё целое практически осталось
Что меня насторожило, это рекомендует резко остудить глушак?  06_question  Так может и "повести гусак".
Заинтересовала эта резина, точнее размер её.... Уж больно классно скут смотрится с ней!
Амортизатор у тебя стоит Диовский, вроди? Замеряй зазоры до него и к картеру. Хоть приблизительно.
При установке и снятию, по любому придётся сдувать её, иначе не пойдёт..
Та вряд ли его сильно поведет.Вот например едеш ты едеш,мотор и глушитель горячие,и вскакиваеш в лужу...Ведь не ведет же?
Да амик роднои,и вроди не потекшыи работает нормально.Зазоры нужно замереть тебе,от края ската до картера,и до амика,правельно понял?Сегодня скут опять не завелся,выкрутил свечу мокрая и чорная.Купил какуето китаискую свечу на время,и сразу завелся.
Нет ты замерь от покрышки до аморта и т.д. Я свои зазоры знаю 03_biggrin  2-3мм.до резины, впритык....
Хорошо постараюсь сегодня замерять.
10.11.2011 р.
Залил сегодня масло-потому как лампочка уже горела,в баке оставалось всего около 50гр.Литра масла хватило на 1452км.Так же от нечего делать восстановил замок на колесо-несколько лет валялся этот замок,был в каком то из скутеров привезенных с Одессы,они частенько попадались- такие замки,но все без ключей.Ключи остались у меня от замка на тормозной диск,в замок вставлялись но понятно что не открывали.Аккуратно разобрал,пересыпал и подогнал личинки в секрете,и всё получилось.Теперь пользуюсь этим замком,а не тросом с обычным навесным замком.
