Переглядів: 5911081
06.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Коля, у меня такой вопрос, куда идет тросик, прикрепленный к желтой ручке, расположенной чуть выше крышки аккумуляторного отсека?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
KOLIAN з днем народження!
06.11.2011 р. відповів для whiteman
Блокировка центральной подножки.
То бишь, если поставить ручку в положение LOCK, то подножку не снимешь?
Да,именно так.Проверь-работает?
Ага, работает03_biggrin Конец тросика с упором торчит, а пластик сломан в той части, где упор должен лежать в пластике
07.11.2011 р.
В связи с поломкой грузового лифта, решил сделать лёгкий марафет мопеду. 03_biggrin
Самое первое что сделал, это снял дополнительный воздухозаборник с кожуха вентилятора. Обкатка давно позади и он уже не нужен.
Свеча снова оказалась тёмно коричневого цвета. Сделал смесь бедней.  Хотя на осень раньше, всегда делал на оборот...  06_question  Теперь винт качества откручен на 2 оборота.
С похолоданиями, скут стал заводится хуже. В среднем с пяти раз, два нужно завести с лапки.
Пока катаюсь на коротком китайском ремне. Да-а, это не старый Дайко.... При обгонах скут вялый, и двигатель работает на приделе своих сил, что бы разогнаться до 60 км. час. Ну ничего, на следующий сезон уже поставлю положенный размер.
Так же, ещё не ставлю выпаленную и свежеокрашенную выхлопную трубу. Докатываю сезон на конструкторе. На стоке звук приятней и тише... А сей час, как у кубатурника.
Снял и доработал центральную подставку, что укоротил, что подогнул.  В принципе, ею доволен. Не стучит на ямах и на норовился быстро ставить мопед на неё. А когда кину на передок 3.50.10, то ещё легче и удобней будет.
А всё остальное по мелочёвке. "Глубже" не лезу, на зиму оставляю.... Пластик традиционно натёр полиролью и жидким силиконом. 18_good
Мать сказала:- лифт уже работает! Значит завтра рвану на рыбалку под Киев, на хищника.  Ну а если погода подведёт, то просто прокатаюсь километров 50 на чистом воздухе, с МП-3 плеером в ушах.
Люблю я это дело! 01_smile
07.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Глубже это в мотор?)
какая поршневая у вас сейчас бегает?
07.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Ну глубже..., это ежегодный полный разбор всего двухколёсного агрегата. Только к колен валу с подшипниками не лезу. Нет надобности.
Смена всех жидкостей (масло в вилке, тормозуха, с редуктора, споласкивание маслобачка и т.д.).
А поршневая стоит С.M. Racing, поршень второй ремонт. По кольцам ещё не решил стоит их ли обновлять. Компрессия 10...
Для меня ремонт в удовольствие. Только не в дороге, а в гараже. 01_smile
07.11.2011 р. відповів для geely
Всем привет,купил сибе дио 35 zx,никто не подскажет какое у меня поколение?
Смотри по номеру рамы и таблицам.
07.11.2011 р. відповів для NamelessRider
Превет!Ты мне не подскажеш.кокого когда я включаю зажыгание,у меня приборка загораеться 06_question ,у друга на 35 такого нет,загораеться только когда моп заведен,может ето особеность zx 03_biggrin
30_crazy
30_crazy
Так и должно быть.Хотя определенной системы на таких моделях(с горизонтальным двигателем) я не замечал,вернее не обращал особо внимания.Вижу вилку гидравлику,это неоспоримый плюс,и диски литье,что тоже хорошо.Глушитель не вижу-родной блестящий?
07.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Да глушак блестяший родной,Я zx только за вилки и искал восновном,так как на обычнои 35 вилка что-есть что нет.Да мопед хорошыи,поездим посмотрим как будит ходить,28 была года два у меня,хорошо ходила,джог sa16j ет вопше машына доси у нас в семье уже лет 6,и все сток стоит.Посмотрим как 35 себя покажет.
Приборка на всех 35 загорается, на джогах нет, к примеру Некст Зон Априо...там только когда он уже заведен....
вот тут я не понял..у тебя 2 скута Джог sa16j и 35? расставь запятые, трудно понять...
Если не секрет-где брал и за сколько?Ездил уже-как едет?
Что-то ты вопше нето начитал,у меня раньше была хонда 28,продал,купил джог но его не продал так и стоит,брат гасает.А теперь купил 35зх!Где я там писал что две ямахи 06_question ,а приборка горит не навсех,у друга 35 ср-ка,у него горит только когда скут заведешь,а у меня горит когда зажыгание включаю,ну и соответственно горит когда заведу!
Покупал в харькове вот обьявление,http://www.moto.com.ua/admoto/Купил за 3400,плюс сам ездил заберал,пришлось весь пластик снять с мопеда чтоб в багажник всунуть скут.
Едит вроди нормально,сильно не даю,он на обкатке.
Змінено: 07.11.2011 р., geely
Я о 2 Ямахах ниче и не говорю, под 2 подразумевал Джога и Дио...лан проехали...
Вот тут замечу...у меня компания вся на 35-34 катается, всего 9 человек 1-34, 2 - 35 СР, 6- 35 ЗХ так вот, у всех включается подсветка , значит у друга твоего уже что то не то...
Скажу апарат отличный)
Ты свой брал без пробега по Украине?
Фото давай 01_smile
С пробегом и ремонотом в украине,ну пацан что его продал,вроди нормальныи ниче не колхозил там.Сказал розтачиваии цылиндр,поставил новыи поршень,ремень даико,передний вариатор новыи и подшыбники коленвала.Че точили,сказал какаято шпилька попала,и поцарапала цылиндр, спросил может замочек вылетел,сказал нет,шпилька длиная была,как туда попала говорит сам не представляю.
Ясно)
А колено какое? врядли родное опять вставили...
подшипи не говорил какие ставил?
А чего на обкатке?Мотор делали?
