Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Нашёл интересное мнение, по нашим полтинникам....
http://www.moto.com.ua/forum/%DF%EC%E0%F5%E0%20%E0%EA%F1%E8%F1%2090&all_v_pst=on#21129
Тема хорошая) Но заглохла еще в 2007 году....
а между ними есть какието отличия, или просто брать на конкретную модель скута?
В магазинах встречал просто-"обогатитель на Хонду".В какие карбы его не ставил,везде подходил без проблем.Наверно всё таки он одного вида идёт.
Та нет там разницы... ТОЛЬКО точки разного цвета на корпусе капнуты. Вот они то и гласят о отличии.
Какой: Разное время закрытия заслонки? Глубину опускания иглы? или ещё о чём то...
В конце каждого сезона делаю плановое выпаливание глушителя. Так надёжней!
Итак две фотки. На первой, количество сажы которое тросиком вручную выскребал и с пылесоса выдул. Была двух цветов. Чёрная сажа с впускного, и коричневая с выпускного отверстия. Плоскогубцы положил для масштаба.
Ну и сам глушак, после тщательной чистки металлической щёткой и наждачки. Сам гусах сильно не выдраивал....
Ещё напомню. Это количество сажы, нагорело за один сезон. Много или мало, судите сами.
А я сегодня внепланово занимался промывкой и смазкой троса газа:вчера с утра собрался ехать на работу,а газ не работает,замерз наглухо,хотя прошлой осенью хорошо смазывал трос.В общем накрутил холостые и так добрался до работы.Сегодня частично разобрал трос-отсоединил на раздвоителе троса газа и маслонасоса,оказалось что в корпусе раздвоителя полностью всё замерзло красивым таким цилиндриком воды...Сначала с помощью Вд40 и компрессора промыл троса-выгнал всю воду и грязь,а потом продавил маслом.После сборки и регулировки ручка газа стала очень легко вращаться-аж непривычно.
Какое масло используешь для смазки тросиков?
Я применяю для смазки тросиков, сердцевин замков, механизмов швейных машин и т.д.- ТП-22.
P.S.-я глушитель за 7 лет не прожигал
7 лет.... и не забилось?!
Или решил до ждать до последнего?
Да вроде не забилось,просто гляжу с выпуска масло высерает да и на форуме начитался,и вот решил,знал бы что такой прирост мощи будит раньше бы прожох
,тем более что со сварным каждый день работаю в ЖКХ
Змінено: 27.10.2011 р., Drhpachnik
Я прочищал 6 лет тому назад, и нормально до сих пор)
чувствуется выхлоп на расстоянии 25-30 см... как бы бьет в руку, только мне резали глушак
Да обычным моторным маслом смазал,тут особо выдумывать не нужно.И в корпус раздвоителя литола пихнул,и в резинку возле маслонасоса и карбюратора немного.
Пришли ролики и слайдеры,все запчасти в сборе,завтра будем менять
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
При установке и сборке не спеши! По ходу всё проверяй, может ещё что заметишь, что просится на замену.
Ролики и направляющее можешь ЧУТЬ смазать, не сильно, иначе выдавит. За правильную установку их в вариаторе тоже не забывай...
Выхлопную бы не помешало выпалить.
Я уже открывал и смотрел, под замену варик и ремень. Выпалить глушак можно, конечно, хотя... Смысл её выпаливать, если и так все работает хорошо? И подойдет ли резак для выпаливания?
Смазывать направляющие и ролики чем? Литолом?
Змінено: 29.10.2011 р., whiteman
По резаку не скажу, я не сварщик...
А литол, само то!
Как можно неправильно поставить ролики в направляющие, если их по другому поставить невозможно?
У тебя ролики вариатора разборные? По фотке похоже нет...
Если всё же разборные, то при установке их в вариатор смотри что бы при раскручивании варика мет. сердцевина в них упирались в упор литья в пластмассе. Это исключит вытягивание при инерции, во время раскручивания.
Ролики не разборные, только что проверил. Ролики становятся так, как показано на фото 1, а какой именно стороной ставить, если металл с двух сторон в литье пластмассы? (2 и 3 фото)
