Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5979213
12.10.2011 р. відповів для 30XAH
А у тебя обычная 35-ка и ты из неё ЗХ сделал ?
Раньше был ремень 15,5, а сейчас 18 мм, какая длина ? Что под крышку вырезал, какую прокладку ?
12.10.2011 р. відповів для KNIG
У меня труба в масле, ложит стрелку нормально. Трубу сменил в прошлом году, забилась. Проблема однозначно в карбе, льет на низких оборотах.  никак не доберусь. Не мало важно еще какое масло льют. Я лью масло с присадкой уменьшаюшей дымность. На 24 такте труба была сухая и без нагара.
я только предположил один из вариантов, а причин может быть множество, тут однозначного  решения не может быть, нужно копать.
у меня например труба всегда была сухая, а как начались проблемы-масло прямо начало течь...
vkontakte.ru/id8704983
12.10.2011 р. відповів для romanxx
у меня sr , но  потроху переделую  на   зх
ремень 18х669 , между втулкой и неподвижной щекой подложував шайби так шоб кришка не терла... , еще паука токарю давав на проточку шоб плоскость трошки убрав( там  где он к колену прикасаться, где то на 0.5  мм сточил)
  сейчас все пучком, мопедка ездит довольно таки неплохо )   07_dirol
хочу ещо редуктор к зх достать гдето... новий покупать желания нет, так как нет денег... может хтось знаэ де бу купить мона ?
30XAH =)))
Это ты так вариатор называешь?))
Сколько прет?
Не знаю на сколько правда, но если хоть раз полесть в редуктор, то все шуметь будет вечно...
А какая длина втулки вариатора, ремень в самом низу ?
Я так понимаю, что ремень 18*669 не длинный ?
И ни какой прокладки под крышкой нет ?
Редуктор спрашивай там где движки разбирают, оказывается не на всех разборках их разбирают
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
12.10.2011 р. відповів для AlexXZX
Сколько прет?
паук це кришка яка ролики  к вариатору прижимає, еслі я не ошибаюсь..
до 70 км розганяв.
єслі редуктор с песком собрать, то тогда будет шуметь,  а так то недолжен наверно...
30XAH =)))
Змінено: 12.10.2011 р., 30XAH
У меня стоит такой торкhttp://begemoto.com/index.php?productID=3851
и очень им доволен только у меня снят с японца и у меня двух-колодочное
А вот моя проставка все что понадобилось для неё еще одно нижнее крепление получился аморт от уха до уха 35см.
Ясно))
А зачем ее стачивать? что это улучшит?
13.10.2011 р. відповів для AlexXZX
ремень ниже сел...
30XAH =)))
13.10.2011 р. відповів для 30XAH
Ребята всем доброго времени суток.У меня Honda Dio 35 ZX II.Столкнулся я вот с такой проблемой.Мопед заводится легко на холодную,после прогрева на месте,проезжаю около 200 метров и он глохнет,искра скорее всего пропадает (Если поиграть ручкой газа когда пропадает искра то можно проехать чуть дальше).Завести его после остановки невозможно,как будто искры нету,но постояв минут 10 он заводится и то пока газу не придашь он не заведется,если это важно то аккумулятор посажен,завожу только с кик стартёра!. У мопеда стоит новая поршневая на 65 кубов (Тайвань) Новая свеча (Проверенная) Новый бинзаносос. Карб чистил,воздухан тоже,свечу проверял. Есть подозрение что это коммутатор! Пожалуйста помогите советом.Что за причина это может быть? Сегодня еду к другу проверю свой коммутатор (У него тоже ZX)
Honda Dio AF - 35 ZX II
13.10.2011 р. відповів для Chaosdeath1
А после того как заглох-искру проверял,есть или нет?Если искра есть,то скорее всего нехватает бензина-может насос плохо качает,может фильтр топливный забит.Если искры нет-то пробуй другой коммутатор.
14.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Скажіть будь ласка якщо перекрити обогатитель - бензи буде більші брати?
Що буде якщо перекрити обогатитель?
14.10.2011 р. відповів для Kamaz
Если просто заглушить канал обогащения смеси, после простоя с трудом будешь заводить двигатель.
Если планируешь просто обогатитель обесточить, заслонка не будет перекрывать канал обогащения смеси. На выходе, БОЛЬШИЙ расход топлива.
Практично с электрическим обогатителем. А надёжней и экономней - с ручным.
14.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А бензи буде менше іти якщо повністю пекрекрити?
Насос проверял,к тому же он новый,после того как он глохнет,я вынимаю шлангочу с карба по которой поступает бензин там бензин есть и он поступает...Сегодня отдал свой каммутатор другу,у него тоже ZX обещал проверить на своём.
Меньше, но не намного на граммы. А проблема с запуском двигателя на холодную, будет существенная. Оно это не стоит!
дякую за поради!!!!!тепер все добре!!!!!хочу її продати і купити щось більше!!!!!або можу помінятися з доплатою!!!!!звертайтеся!!)))
15.10.2011 р.
Проехался по мото магазинам....
Подкупил про запас: - Кольца SEEшные второй ремонт, на поршень С.M. Racing. Не знаю, почему некоторые скутеристы не могут найти под этот производитель сменные кольца?!  Я нашёл без проблем. Цена колец 25 грн.
- Ещё фильтров "БИГ" набрал, 2 шт... В гараже и так штук 6 лежит... 30_crazy   Жена правду говорит, что помешанный... 03_biggrin
- И ролики МотоТечные по 40 грн. взял. SEEшных не было. Будет уже третий комплект в гараже валятся...  Почему беру с не дорогих? Лучше пусть ролики стираются, чем направляющие в вариаторе.
Попал под сильнейший дождь. В гараже решил заглянул под клюв к ремню Дайко (НЗ), посмотреть сухой ли. Оказался мокрый и весь в песке.... Забрал от туда. На весну туда кину про запас, бэушный короткий Эндурансе, тот на котором сей час катаюсь. Будет не так жалко.
Звонил Толян, тоже под крепкий дождь попал. Говорит: комбинезон спас, не промок. И мне рекомендовал взять такой же.
Я же планировал сегодня смотаться ещё по секонхендам. Может на берцы с толстой кожи попаду, по броской цене... Но из-за дождя вернулся с пол дороги. Дождевик забыл....
15.10.2011 р.
Только с колёс.... Еду по "сердцу" чувствую тяга двигателя не постоянная, с рывками.
Думаю  16_roll был дождь, может вода где попала. Вряд ли, заглох бы ещё когда лило как с ведра!
Топливо - тоже отпадает. Последний раз заправился с проверенной заправки.
Свеча. Выкрутил, гляжу а между контактов твёрдый, тёмно коричневый нарост. Такого у меня ещё не было!!!
Прошёлся мелкой наждачкой и поехал дальше. Глюков больше не наблюдалось.
Вот и размышляю, из за чего? Смесь багатая... Масло никудышное... Бензин ниже среднего, по качеству... Или всё вместе?
