+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5958424
11.10.2011 р. відповів для yarik
У племяша на дио 27 перестал скутер глушиться ключом.......? Замена замка проблемы не убрала. Комут поменяли, реле поменяли, ничего...... Может подскажет кто, чего за хрень?
Что то похожее было и у меня....  И тоже перебирал всю электрику....
Проблема решилась сама, после снятия сигнализации со скутера.
11.10.2011 р. відповів для vitaswww
Помогите, как открутить 3 болта крепления тормозного диска ?? Я их и бил и стучал и крутил, и что я только с ними не делал.... 06_question  27_dash
Пробуй ВД-40, греть тех.феном. Ключи используй "правильные".
С обратной стороны диска гайки стоят,под ключ на 14,береш хороший качественный шестигранник,держиш болт,а ключем откручиваеш гайки.Инструмент должен быть хороший и качественный,иначе придется искать новые болты если грань сорвеш.
11.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
хто знає де у Львові можна купити ремкомплект до карба ремін і т.д???????бо я не знаю вже що з ним робити!!!!!!!???????вихлопна чомусь в маслі і більше 48 не їде!!!!!!!1
11.10.2011 р. відповів для Shurupchik
За комуты не знаю. А вот, что в твоём понимании тюненая   трансмисия ?
Можешь дать ссылки или фото с описанием ?
мультивар, торк драйвер спорт например, ищё до етого ище не дошло только начинаю собирать потихоньку, да а ссылок куча думаю смысла нет давать, без проблем и сам нагуглишь! 01_smile
За вариатор понятно, а вот спортивный торк не видел, кинь ссылку, если не сложно.
11.10.2011 р. відповів для romanxx
Торкдрайвер нету вообще смысла менять. Его даже не многие меняют при мегамясном тюнинге. Со стандартным торкдрайвом легко 100 поедет 30_crazy Главное пружины подобрать правильно, а сам торк покупать только для понту 66_pardon
11.10.2011 р. відповів для Kamaz
чисть глушитель. Сам недавно только разобрался- перерыл все что можно, начиная со снятия и чистки бензобака и всей топливной системы и заканчивая заменой сальников колена-ничего не помогло.  тоже весь глушитель был в масле и еле ехала, после замены глушителя-вырывает из-под себя.
vkontakte.ru/id8704983
11.10.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
У меня труба в масле, ложит стрелку нормально. Трубу сменил в прошлом году, забилась. Проблема однозначно в карбе, льет на низких оборотах.  никак не доберусь. Не мало важно еще какое масло льют. Я лью масло с присадкой уменьшаюшей дымность. На 24 такте труба была сухая и без нагара.
Акустика в доме, авто и мото
11.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Понял, скорей всего буду брать вот этот  http://www.moto.com.ua/shop/id-1836/
А как же прямые пазы, вроде из-за них разгон лучше ?
11.10.2011 р.
Выпалил выхлопную! Часа два собирал, рубил и пилил дрова и часа полтора выпаливал в сильнейшем огне в рост человека. Нагрел ВЕСЬ глушак до красна. Так что день прошёл не зря...
Не доволен работой вариатора, точнее ремнём Эндурансе. Мало того что размер по длине шёл меньше положенного, так теперь ещё и стёртый сильно по толщине... Туда не лезу сей час, жду конца сезона. На обгонах динамики не хватает и двигатель сильно раскручивается.... Всё остальное работает чётко.
Ну а на весну, запланировал кинуть новенький Дайко и обновить наконец SEEшные ролики. Резина подождёт  пока... Решил дотереть старую, она ещё живая и без проблемная.  Толяна это добьёт! 03_biggrin
11.10.2011 р.
А кто-нибудь ставил на ЗХа такой ремень ?   http://www.moto.com.ua/shop/id-420/
Знаю что родной ремень этот       http://www.moto.com.ua/shop/id-276/
Но есть ещё варианты       http://www.moto.com.ua/shop/id-280/
А этот же перебор с длинной       http://www.moto.com.ua/shop/id-281/       ?
Буду всех рад послушать(т.е. почитать).
Напомню у меня 35-я Дио и скоро будет этот торк   http://www.moto.com.ua/shop/id-1836/
11.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Здравствуйте, а у вас есть чертёж для проставки под амортизатор ?
Просто на мопеде сейчас езжу и не могу разобрать, чтоб по месту сделать, а так как на работе немного свободного времени есть, то мог бы сделать и потом поставить.
Не экспериментируй с размерами. Бери только тот, что положено.  Сей час катаюсь на 18 X 663 19_negative, не доволен.
Не,чертежа нету-я проставку не делал ни разу.там всё просто-нужно знать на сколько нужно удлинить,и ширину сайлентблока(точно не помню,вроде 19мм).
Хорошо, спасибо, вспомнил что у меня был поломанный аморт, по нему можно сделать и по рис. из нета. У меня стоит короткий аморт, где-то 265-275 мм(я так думаю), на всех лежачих полицейских дном цепляюсь. Просто нужно найти ещё тот старый амартизатор.
А что вы скажете по поводу ремня, на каком ездите ?
Я думаю или  18,1*669, или 18*667
Змінено: 11.10.2011 р., romanxx
Езжу на ремне размером 667х18.Пробовал примерять(на ходу не пробовал)669х18.1-так он длинноват,хоть размер вроде очень похож.А проставку именно такую я имел в виду,только сделать поточнее.
11.10.2011 р.
Доброго времени суток МНОГОУВАЖАЕМЫЕ форумчане!)
Спасибо Всем за ответы! но всё же вопрос остаёться открытым, на счсёт комута
распиновка стандартная как на CI 649 или есть ньюансы, пожалуйста люди кто в етом шарит- отзовитесь,  так как с етим комутом столкнулся первый раз, , за инфу на счёт торка СПАСИБО отдельное, так как в тюне я только начинающий, в основном стандарт юзал, (племяхе просто пообещал сделать ракету,  и я додержусь свого слова так или иначе, выложусь сто пудов) Ребят на счёт комута подскажите пожалуйста очень интерисует! Спасибо заранее за ответы. Извините, заренее за провтыканые ошибки, так как пишу под пивом, сегодня у меня  мини празник. 40_dance
Такое у меня щас. 2 года уже езжу, проблем нет 30_crazy
Мало я такое ещё за 60 грн.на барабане брал за 5 лет ,как новое 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
я себе етот  торк  узял, токо на бегемото  http://begemoto.com/index.php?productID=2483
як для мене то за такі деньги товар отличний...   41_dance2  41_dance2  41_dance2
ничуть не жалею, тем болея скорость і динамика виросла  16_roll
30XAH =)))
