+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5959888
09.10.2011 р. відповів для Kamaz
обогатитель роботчий!!!!!!зменшив рівенн бензи і вже
майже не тече!!!!!!!але більше 45 не їде!!!що робити???
Искать причину-почему не едет больше 45.Тут может быть всё что угодно-слабая компрессия,забитый глушитель,стертый ремень,изношенный вариатор,ролики...Сначала сделай чтоб карбюратор работал как положенно,не переливал,а потом если не поедет как положенно-ковыряй дальше по списку...
09.10.2011 р.
У меня хонда дио 27,не могу завести,только начинаю тыркать кик-стартером сразу топит свечку,уже поменял поршневую.А проблема таже не могу завести помогите. 12_cray
09.10.2011 р. відповів для KOLIAN
У меня была такая проблема поменял вариатор стал литеть(не сам вариатр а колодки в нём)
09.10.2011 р. відповів для Dan140398
Колодки это на сцеплении.
А ты другую свечку ставил и искру смотрел ?
Змінено: 09.10.2011 р., romanxx
09.10.2011 р.
плин, все шмотки воняют...выхлопами(((( че делать то а 38_focus
09.10.2011 р. відповів для lancer_r21
Переходить на 4т.А что за масло используеш?На моем нормально-не воняет.Или же это я не замечаю?
09.10.2011 р.
Искра хоть есть?Может быть куча причин почему не заводится-отсутствие искры,отсутствие компрессии,подсос воздуха,плохой бензин,переливает карбюратор.Так что копай в этих направлениях.
Сегодня экспериментировал с мопедом. Завёл двигатель, поехал на непрогретом потихоньку сначала, проехал метров 300 так, потом выехал на трассу и дал ему под хвост - ехал на полном газу 2 км, ниразу не сбрасывал газ. Стрелка спидометра уперлась в пластик. Самое интересное, что никаких посторонних шумов и тресков не было, потом я сбросил газ до 40 км/ч и потом снова дал на полный газ и уже конечно треск есть. Не могу уловить зависимость этого треска...
09.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Полтергейст какой то...Наверно нужно ездить пока ездит-потому как  поиски этого звука  могут растянуться надолго,а пока нужно пользоваться последними благоприятными днями для поездок...
Да я ж так и езжу. Интересно, когда он уже развалится 03_biggrin Зимой по-любому буду что-то думать с ним...
Хороший стук наружу вылезет...Кстати,для информации в шапку темы:Замерял разницу в крышках вариатора под тонкий и толстый вал.На крышке под тонкий вал расстояние от плоскости крышки до торца посадочного места под храповик составляет 40мм,а на крышке под толстый вал этот размер 48мм.
А цапфы коленвалов 34-35ой и ЗХа разные ?
По идеи у ЗХа должна быть чуть больше.
09.10.2011 р.
У племяша на дио 27 перестал скутер глушиться ключом.......? Замена замка проблемы не убрала. Комут поменяли, реле поменяли, ничего...... Может подскажет кто, чего за хрень?
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
09.10.2011 р. відповів для yarik
Как мне объясняли-это обрыв черного с белой полосой провода.
Я когда-то заводил без ключа.
Замыкал методом тыка какие-то два провода(кажись боковые) пока не засветилась приборка.
Потом мопед заводил, глушил снимая перемычку.
Найдите эти провода и проверьте контакты(Может даже внутри обламаться и на изоляции висеть)
09.10.2011 р. відповів для romanxx
Ширина коленвалов разная,а вот за размеры цапфы я точно не знаю.
Ну если подсчитать варик+ремень 15,5 против варик+ ремень 18 мм, то разница должна быть 2,5 мм, хотя я встречал варики потоньше где-то на 2 мм, а может их сами спиливали ?
А что там считать?Длина обычной втулки вариатора 33мм,а втулки с ZX 36мм,вот отсюда получается 3мм разницы.Но за длину цапфы я не скажу-надо мерять.
Вот у меня гайка на цапфе где варик с резьбой заподлицо, а как у тебя ?
Просто если ставить 18-й ремень и торк 118мм, то бойсь что гайка на половину своих витков будет затягивать.
