Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6014969
28.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Небольшая часть смеси всё равно выбрасывается в фильтр,бензин испаряется,а масло остается,и потихоньку скапливается.Как то так...
Это типа лепестковый клапан слабоват уже?
Не обязательно слабоват.Даже если он в порядке всё равно немного может смесь выбрасывать.Короче говоря не стоит заострять внимание и гоняться за призраками.Просто при очередной разборке посмотреть на состояние лепесткового клапана.
29.09.2011 р.
привет всем.у меня есть вопрос?на холостых оборотах af-18 колесо немного крутится(на подножке).я снял торкдрайвер ,накладки не изношены,а вот пружинки вытянуты(3 шт)тоесть немного болтаются.прежде чем покупать новые,хотел узнать?есть  ли у пружинок различия по длине и жосткости.заранее спасибо. 04_blush
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
29.09.2011 р. відповів для pap-ufa
По жесткости есть! Они цветом отличаются 17_wink
I love my dio 27
29.09.2011 р.
я спрашиваю не за пружину которая шкив сжимает(куда ремень вставляется)а за пружинки которые три  колодки(не знаю как правильно они называются)держат(сжимают)для ценробежной силы они хромированные.смотрел на другом скуте(af-14)там тоже хром.только не вытянутые(давольно сильно сжимают колодочки-грузики0 27_dash
А если просто, оборотов на карбе поубавить?
Вот как раз эти пружины(3шт)тоже есть разной жесткости-к примеру на 1000об,.1500об,2000об...Длина пружин тоже может быть разной-зависит от того,какие колодки стоят на сцеплении.
29.09.2011 р. відповів для AlexXZX
30_crazy  18_good
29.09.2011 р. відповів для Drhpachnik
эм....я что то не так написал? 01_smile
29.09.2011 р.
продолжу тему.востонавливаю af-18 тюнить не буду. за японцких инженеров  обидно.в скутер наши умельцы вроде бы не лазили.подскажите на сколько тысяч оборотов стоят стоковские (заводские)пружинки.
По идее 1000 об.
29.09.2011 р. відповів для NamelessRider
спасибо. ранее подымалась тема про бензонасос(кода скут постоит уходит бензин в бак)а если перед насосом поставить электро-клапан.от автомобильной бензопечки.напруи он много не должен брать,а пропускать должен хорошо.как думаешь стоит попробовать?
Да проще тогда исправный насос поставить, чем придумывать что-то 66_pardon
Ранее присутствовала у меня проблема по исчезновению бензина из шланга, что идёт к карбюратору....
Бензонасос разбирал и промывал не помогло. Ставил новый китайский, тот же результат.
Даже экспериментировал с автомобильным механическим бензо клапаном! Но он очень жёсткий, и наш штатный бензонасос его не прокачивает.
Проблема решилась неожиданно и там где и не ожидал - поменял сальники на колен вале!
ВСЁ, катаюсь по сегодняшний день и не вспоминаю про эту праблу!  9 из 10 раз , завожу со стартера.  45_smoke
30.09.2011 р.
Привет,друзья диоводы,подскажите пожалуйста куда идет розовый провод с коммутатора на дио 34? С комута идут 5 проводов,а на схеме только 4.Кто знает,почему?И если не трудно,киньте ссылку на вменяемую схему БЕЗ АБС,если она вообще есть в природе,т.к. я не нашел.
krab23
30.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
верно! Проблема не в насосе,а в сальниках колена. Проверено.
30.09.2011 р. відповів для AlexXZX
Наоборот все так.. 03_biggrin
30.09.2011 р.
Закончилась моя эпопея по центральной подставке и багажнику!
Комментарии к фоткам вылаживаю по порядку.
- Центральная подставка во всей красе. Её, если кто помнит я сделал ещё по весне, но специально не заканчивал – тестировал на ямах.
Почему я просто внизу не наварил пятаки?... Труба разрезанная параллельно имеет преимущества: - рёбра жёсткости (!!!), а длина служит рычагом для подставки скута на подставку (с двух сторон скутера!), плюс малый вес!
Так же приварен мет.ограничитель для упора в резинку. Очень удобно!
-Багажник тоже был раньше переделанный, но пришлось его снова доделывать. Я использую толстые и жёсткие жгуты, и если приходится по несколько раз увязывать тяжёлый или габаритный груз, не хватает места для зацепа.
При работе требование было одно: надёжность и практичность! Красоту оставил на третье место…
- Снял выхлопную трубу для плановой сезонной пропалки в костре. Будет время, поеду на природу… Вместо неё до весны, поставил старую, конструктор.
-После всей работы решил, почему бы не сделать марафет на скутере?!… Паллиролью для пластика прошёлся по глянцу, а жидким силиконом по матовой поверхности и покрышкам. Как всегда, результат отличный! 18_good
30.09.2011 р.
Как всегда, за раз все фотки не идут...
Что сказать-зачет!По багажнику-у меня родной багажник,только к нему прикручена площадка которая расширяет багажник,и на неи ещё есть прижим типа как на велобагажнике(эту приблуду снял с какой то Хонды привезенной с Одессы)-фото если надо скину вечером.По центральной подножке:я тоже когда то задавался целью удлинить ее(после первой замены амортизатора),меня она достала своим дребезжанием,в итоге после очередного усовершенствования подвески(длинные перья и амортизатор)я ее благополучно снял и продал без сожаления,и поставил боковую.Вполне достаточно и боковой подножки-в гараже при ремонте и обслуживании скутер устанавливаю на подставку днищем.
30.09.2011 р.
Привет всем.Такая проблема:скутер после капиталки,заменил подшипники,сальники.ТЕперь плохо заводится.а когда заводится то работает пока не кончится бензин в карбе.такое впечатление складывается.
