Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5902986
08.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Сегодня была возможность с мопедом повозиться. Выкатил я его. Стал заводить со стартера, начали раздаваться какие-то хлопки громкие со звоном... Я насторожился. Начал ножкой пробовать - тоже самое. Я как обычно расстроился. Первое куда полез - это в трансмиссию, проверить наружный шкив вариатора, всё прикручено. Потом сразу решил снять кожух охлаждения и что я увидел - цилиндр весь мокрый, вообщем из-под головки цилиндра сечёт смесь. Попробовал подтянуть гайки на голове - хрен там, не тянется больше. Вообщем надо по старинке на герметик ставить... Сегодня уже ничего не делал, так как не было совсем настроения после увиденного
Ты проверял, на шпильках резьбы хватает на закручивание гайки?  Мало ли что...
По идее, алюминиевая проставка должна все не ровности плоскостей компенсировать, если они не шибко велики.
08.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Хвататет конечно. После затяжки полной остаётся сверху 3-4 витка + ставлю с шайбами и гроверами даже и всё равно как-то её отпускает
Понятно...
Был у меня случай на старой работе как то, не со мной слава Богу. Напарник слесарь-ремонтник, закручивал болт в глухое отверстие в 16 тонном прессике... а туда до этого стекло масло...  Закручивает с усилием, а болт не идёт. Поднатужился, и в результате получил так называемый гидро удар!  Пришлось звать сварщика....
К чему я это... Всегда перед закручиванием шпилек или болтов в картер, проверяю на чистоту эти отверстия.  Хотя резьбы для плавности и лёгкости откручивания и закручивания,всегда чуть промазываю веретёнкой.
А если попробовать вырезать новую алюминиевую прокладку с чуть толщего (2-3десятки) и мягчего материала. При затяжке, тогда точно скроет все не ровности полостей....
Если нет, тогда остаётся шлифовка.
Понятно...
Толще не желательно наверно - это ж всё влияет на степень сжатия. В картере точно всё чисто. Причём первый раз когда ставил шпильки то всё вымыл оттуда, прогнал резьбу даже метчиком и шпильки поставил на резьбовой герметик. У меня давно эта проблема с подсосом под головкой, поэтому спасает герметик 03_biggrin
08.09.2011 р.
Впорос такой - Решил поставить на рщnda af 35 zx 70 сс поршневую группу. Вот решил узнать подойет ли поршневая группа от honda SR на af 35 zx ?? Все спасибо за внимание и правильные ответы
08.09.2011 р. відповів для sterfa55
Подойдёт, если поршневая с модели с горизонтальным двигателем. То есть с 35 SR подойдёт на 35 ZX.
я не знаю просто в магазине есть вот такая поршневая - https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Honda/Dio-SR/Cylinders/
задаюсь вопросм , подойдет ли?
или из этого - https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Honda/Dio-ZX-50-as-from-1993/Cylinders/
возможно что подойдет ?
и вот эта труба - https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Honda/Dio-ZX-1994-AF34-AF35/Exhaust-Systems/Sport/TG0609161RCR-Tecnigas-Next-R-Exhaust-Chrome.html
Змінено: 08.09.2011 р., sterfa55
Ну просто понимаешь, откуда я знаю, что они подразумевают под Dio SR, просто есть 28-я SR, там вертикалка, а есть 35 SR, там горизонталка. Вот и пойми что они имеют ввиду. Самое главное, что на ZX ничего из цилиндров нету 03_biggrin Труба должна подойти, потому как по рисунку вроде как на горизонталку...
А еще вопрос? Зачем тебе такая дорогая ЦПГ? Можно взять CM Racing, денег меньше стоит и качество вроде на высоте
Змінено: 08.09.2011 р., NamelessRider
08.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Вариатор родной, пружины на сцепление я натянул, но слишком сильно - на больших оборотах трогается, буду менять на 1000 об.
Как это ты пружины на сцеплении натянул?Что то я не понял...
Взял чуть зубилом откусил усик и в тисках перегнул. Вот так они стали чуть короче и соответственно жёстче.
А подойдёт ремень на АФ-35 размером 16,5*664, торкдрайв диаметром 106 мм ?
Да какбе склонаюсь больше к италии)
08.09.2011 р. відповів для romanxx
Мда...зачем было так над пружинами издеваться...однозначно не получится ничего хорошего с такой переделкой пружин.А ремень что ты указал будет длинный.
Сейчас чуть эти пружинки растянул, стало на норм оборотах трогаться, а ремень то 16,5*664 вместо 15,5*650 сегодня должны привести, может успею испытать.
А что это за ремень? С Сепии что-ли? Если с маленьким торкдрайвом, то длиноват будет, как выше написали 75_mda
Всё равно ты никак все три пружины одинаково не укоротиш,и соответственно колодки будут срабатывать не одновременно.Да ещё есть опасность что пружина лопнет-оно тебе надо?Возьми новые-не так дорого они стоят...Ремень поставить то можно,но вот как будет ехать с ним-вопрос...
http://www.motolux.net/index.php?itc=1003047
Но какой точно привезут я не знаю, а как вот этот
http://www.motolux.net/index.php?itc=1001821
помоги подобрать
Понятно
помоги подобрать
Мне кажется что на 34-й должен стоять 15,5 на 650 ремень... Почему они пишут, что Дио34, не знаю
помоги подобрать
Ты видел как стоит 15,5*650 ремень - коротковат, может и размер занижен, но друих вроде нету,
будем искать, щас на бегемото посмотрю
http://www.motolux.net/index.php?itc=1004540
http://www.motolux.net/index.php?itc=1005158
Вот нашёл на 5 мм больше, но всеравно вроде мало. Да ?
Почему мало?Нормально должно быть.Обрати пристальное внимание-спереди на вариаторе до каких пор опускается ремень?Просто по фото не особо видно этот момент.Ведь если втулка короткая то ремень находится не в самом низу(почти на втулке),а чуть выше,и из за этого соответственно больше утоплен сзади в торкдрайве.Понял о чем я веду речь?шайбу сделай и поставь для удлинения втулки-для пробы так сказать.
