Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6004257
06.09.2011 р. відповів для romanxx
Мужики, привет, а втулка на вариатор на ZX 36 мм или 38 мм, в магазине мне говорят, что 38 ???
36 мм - это для японского коленвала, а 38 мм - это для китайских валов, потому как длина левой цапфы на таких валах отличается от оригинала... У меня стоит такая втулка сейчас.
06.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Так а как же разница хода вариатора для ремня, или пилить нужно полюбому ?
На моделях ЗХ и задний вариатор имеет увеличенный ход + ремень толще на этой модели... Всё компенсируется. А для чего пилить?
Ну если коленвал родной.
Скорее всего придется пилить-иначе ремень с такой втулкой будет лежать в самом низу на втулке и пробуксовывать в начале движения.Да ещё и храповик вероятно будет цеплять за ответную часть на неподвижной щеке.В общем нужно ставить и смотреть что к чему.На какую модель ты собираешься ставить эту втулку?Какой ремень стоит-размер?
Надо втулку подогнать под ремень, чтоб было вот так.
Я рисовал в своё время 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-773076/#773076
06.09.2011 р. відповів для KOLIAN
На 35, но не ZX, ремень 15,5*650, моя втулка 33 мм.
Такое ощущение, что втулка короткая, надо длиней на 1-2 мм, потому что такое впечатление что ремень до конца не ложится и на заднем торкдрайве утоплен где-то на 4 мм.
Но я уже думаю, что ремень коротковат, стартует вяло, а может задняя пружина слабая, хотя руками сильноватая. На выходные договорился с хлопцем с магазина взять все детали и попробывать.
Ролики - 10гр - лёгкие, вчера залил в них свинца(не смейтесь), на весы не ложил, но весят где-то гр 25, с ними разгон плавный, но всеравно слабый, поставил на 9гр-звук при разгоне как будто буксует, значит задняя пружина торкдрайва не слабая????. Грешу, что ремень коротковат, так как на заднем варе он не сверху, а чуть утоплен, поэтому передаточное число не то и я его(мопед) руками удерживаю и старт вялый
В чём я прав или не прав )))
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
А диаметр задних шкивов сколько? Случайно не 118 мм?
Заранее спасибо.
Нет 106 мм, я в шапку темы заглядываю, я этот мопед купил разобраным, ремень на 18 мм на 663 мм вроде, с этим ремнём тупо ехал, ещё для вариатора не было направляющей для роликов, купил б/у китайскую(сказали типа тюненг, быстрее ехать будет), а оказуется она имеет ефект как будто втулку спилили на 2мм, завтра фото будет
Плюс тебе и Николаю завтра поставлю, сегодня уже 3 +  поставил.
Раз такой расклад,то однозначно втулка на 38мм будет длинная.Проще для пробы сделать шайбу с внутренним и наружным диаметрами как втулка и толщиной 1-2мм,и таким образом удлинить втулку.Ремни разных производителей могут отличаться по длине от заявленного размера,так что тут тоже может быть проблема.Груза полегче пробовал ставить?
Ставил и 5 гр --  всеравно буксует
Так может не буксует,а начинает движение на больших оборотах?Очень похоже ведь.Пружина торкдрайва родная или меняная?пружины сцепления?По виду там в принципе можно определить родные или нет.Давай подробное фото всех деталей-меня интересует вариатор и паук.
06.09.2011 р.
В Общем такая тема, год назад брал Дайковский ремень 18*670, и Варик Шенг-Е...
Ровно через год, вот сейчас...появился провал(точнее начал тупить с 0-10 потом прорывает), и упала максималка....
Недавно взял ремень Хонда Бандо с минимальным износом...размер 18*667(замерил штангелем 17,7 )
и взял опять таки этот самый, но новый варик Шенг-Е, стал бодрее набирать скорость но как мне показалось только до 38 дальше не так быстро, и максималку набирает долго (65 до болтика) , еще звук мотора при наборе скорости не соответствует ей, то есть кажется что уже 40 а там только 34.....это скорей всего ролики тяжелые но стоят такие же как и в прошлом году....8,5 гр, а эффект другой....
Вопросы:
Такие эффекты "нежелательные" мог дать ремень?
Стоковый комут с 35 ЗХ, сколько на нем можно выжать кмч?
У меня 65 макс...
06.09.2011 р. відповів для AlexXZX
Саня, поставь ролики полегче. Могла поршневая подустать и мощность уже не та и трудней раскручивать вариатор.
Паук -- это торкдрайв ???
Все пружины родные, колодки переклеяны и поэтому между колоколом маленький зазор и мопед трогался сразу, но вяло, я натянул пружины---но перестарался, куплю новые на 1000оборотов, правильно ?
С лёгкими роликами на маленькой скорости обороты большие, а на роликах со свинцом---обороты маленькие, могу хоть 5 км/ч ехать
Вот фото ремня, остальные наверное завтра
Ролики да, по любому полегче закину, поршневая уже пробежала больше 6 000 "МСУ", но еще со стартера заводится)
Если компресия все таки упала, отдам на расточку родной цилиндр)
Ты не спеши с расточками. Кинь ролики полегче для начала 30_crazy
Паук - это крышка вариатора, которой ролики накрываются, в ней еще отверстие под вал сделано...
Та это на крайняк))
таки да сначала ролики)
Ава ЗачеД 03_biggrin  08_lol  18_good  18_good
ага понял, паук у меня родной, сначала у меня не было ни какой крышки на вар, потом на разборке купил китайскую, сказали с понтом спортивная, скорости добавит, а её фишка в том что ставишь её вместо родной и как-бы втулку подтачили где-то на 2 мм.
Вот фото, можешь с кинуть в шапку.
Родной слева, китай- справа, японавский чуть выше.
