Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Здраствуйте все, надоело постоянно чинить двигатель, каждую неделю какая нибудь серйозная поломка,
Кто знает с какой еще модели станет двиг на dio 27. И какая цена на новий и Б.У???? О, и где достать можно.?
Просто сделай кап ремонт!
Купи
цпг C.M. Racing
Колено Nice Rich
Варик спорт DLH
Ремень Dayco
Сальникиподшипникирем комплект
и твоя дио полетит))
Проверено)
Кем проверено,тобой лично?Откуда ты знаеш что полетир?Судя по твоей вчерашней теме ты противоречиш сам себе.
карб попробуй почистить - жиклеры забиты(какт вариант)
всем привет
у меня honda dio af 28
кароче такая проблема заводиться норм держыт холостой может чуть поехать,а потом провал вобше не едет и глохнет отпущу ручку держыт холостой
похоже на забитый карб или отсутствие воздушного фильтра.
Акустика в доме, авто и мото
Странно,это очень надежный двигатель.Может причина не в нём,а в кривых руках или плохих запчастях?Что наиболее вероятно...
а я знаю людей, которые лезут в двигатель, потому что ручки чешутся. Например я, скутер ложит стрелу, компрессия 6, а я все равно хочу осенью сделать капиталку. Чем лечиться, не знаю. Денег итак мало)))
таже проблема.. денег нет, а руки чешутса шо ужас)))
30XAH =)))
Да я сам такой.Вот проект водянки на дио уже почти закончил-остались работы по пластику,я ж не просто так, от нефиг делать занялся такой кардинальной переделкой,а потому что так как ты говориш-руки чешутся...
Пойду помоюсь, может попустит)))
Не знаю)
Я думаю если Техника работает Исправно, все нормально...то зачем ей мешать работать??
профилактику надо делать! НЕ спорю, но в основном.......
Если Руки Чешутся КЕтайСкие мАПЕДЫ Первых партий вам в помощь....
Не в Обиду Владельцам Китайского МотоПрома, а так же кто хочет улучшать(руки у кого чешутся)
Не знаю)
Мы не мешаем технике работать. Нам нужно, она работает. Ей нужно, работаем мы.
В связи с тем что временно не выездной, уже пятый день 2 лифта стоят и спустить скут на низ нет возможности, решил снова сделать не большое ТО дырчика
. Пока есть время, досконально решил вникнуть с вытеканием бензина при постановке скутера на "козу". Раньше то этого не было....
Так вот, главное бак герметичен и крышка на стыках так же!!! А бенз стекает с дополнительного топливного фильтра, который установил ПОСЛЕ топливного насоса! Теперь всё собрал до кучи и замыслился: снять дополнительную подстраховку по нашему г-му бензину и вернуть сухость под скутером при поднятии переднего колеса, или оставить как есть и быть уверенным на все 100 что в дальнячке карб не забьётся. Как случилось в прошлом году под Ичней....
По скутеру проблем нет! Что переднее колесо с закаченным жидким мылом держит и не травит, что заводится 8 из 10 раз со стартера, после любого простоя. Проверил масло насос, подачу масла... На затяжку болты и гайки... Пыль протёр и полиролью пластик натёр - красавЕц!
За лифты, по телефону все инстанции уже достал.
Всем ДиАводам привет!
Из личного опыта....
Сегодня заменил старый задний вариатор на новый.
Мопед у меня Af35 с двигателем GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта, ремень узкий 15,5*650, диаметр шкивов - 106 мм, втулка короткая)
Замена напрашивалась давно, т.к. неподвижная щека стерлась до зеркального блеска и вариатор заметно перегревался за счет пробуксовки ремня.
Новый вариатор встал без проблем. Правда, диаметр шкивов у него оказался поболее, а именно - около 118мм.
Ремень на нем сел где-то на 5мм ниже чем на старом.
После испытаний выяснилось:
1. Максималка осталась на том же уровне (до 74-75км/ч на горизонтальной дороге)
2. Вариатор стал заметно меньше греться.
3. Увеличилась скорость подъема под тестовую горку (было 26км/ч, стало 32км/ч)
4. Динамика на старте, как мне показалось, стала повыше....
5. При замене заднего вариатора с диаметром шкивов - 106 мм на 118мм не надо дополнительно менять втулку и ремень на бОльшие!
Всем удачи...
сколько отдал за шкивы?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
У меня было похожее, и в моем случае это оказался топливный фильтр, проверь его (если он есть).
Ну не знаю,у меня стоит один фильтр в положенномместе,и хоть бензин у нас не лучше вашего ни разу не забивался и проблем не доставлял.Карбюратор тоже не забивался-раз в месяц/полтора снимаю и ради успокоения чищу хоть он внутри и чист оказывается.
Может так и сделаю....
Я разкажу как и что. Была проблема-скут из нечего начинал тупить..как выяснилось богатил карб,через небольшой промежуток времени мог начать ехать опять нормально. До замены иглы чтоб убрать строку в работе мотора я схитрил,уменьшил уровень и опустил иглу дроселя. Но игла поплавка все одно с выроботкой была..вот скорей всего как хорошенько тряхнет так его и подливало маленко,а потом он дальше нормально ехал. Заменив иглу попловка я вернул все регулировки в стандартное положение. На кочки он перестал реагировать но его начало лить и существенно. Я был слегка озадачен. Оговорюсь сразу ПО в полном порядке,проверено и перепроверено. Короч замена главного жиклера решила проблему. Что могло случица с ним я не знаю,но факт на лицо. Дио действительно бежит до 70км при всем стоковом.
Я как бы тоже этот вариант с запорной иглой предполагал у себя,да и советовал этому парню.Я рад что всё наладилось,пусть теперь ездит и радуется.Кстати шкурный вопрос-жиклеры оригинальные вроде есть у тебя?На дио какие номера жиклеров есть?У меня сейчас на водянке жиклеры стоят 30хх и 70гл,хотелось бы попробовать главный ещё меньше поставить.
